baisser tension 12v a 2.4v
    sirtiti
    Bonjour a tous !
    Moi c'est Cyril, je suis nouveau sur le site, bricoleur mais novice et curieux en la matiere.
    J'aurais besoin de la lumière de certains experts...
    Je souhaiterais adapter une lampe de signalisation clignotante crepusculaire a 5 leds bleues (montage en paralleles) fonctionnant avec 2 piles LR20 soit 2.4v sur une batterie auto 12v.
    Le but recherché est de consommer le moins possible (je change actuellement de piles toutes les 3 nuits) pour un montage le moins onereux et le plus simple possible etant novice.
    Une simple resistance en serie peut elle faire l'affaire ? J'avoue que je seche completement.
    Merci.
    Cyril
    DAUDET78
    Re : baisser tension 12v a 2.4v
    Bonjour sirtiti et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par sirtiti Voir le message
    Donc en fait entre 2,4V et 3V
    donc entre 12V et 14,6V
    Alors il faut un régulateur à découpage et pas un linéaire
    Certainement pas .....
    Dans un premier temps, utilise un LM317 avec les bonnes valeurs pour sortir 2,8V
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    une led bleue c'est 3V2 donc tu peux changer le régulateur existant
    http://www.conradpro.fr/webapp/wcs/s...egory_rn=55340
    sirtiti
    Tout dabord merci pour vos reponses rapides.
    De ces 2 solutions quel montage sera le plus simple et serait il possible de me l'expliquer ? Le LM317 necessitera des resistances supplementaires ? ...Ou changer le regulateur...? De quel facon je le reconnais. Je m'excuse je suis vraiment novice, pourrait on m'expliquer un peu plus en detail ?
    Merci.
    gcortex
    une photo de ton truc ?
    DAUDET78
    Actuellement, tu utilises des piles ou des accumulateurs ?
    J'aime pas le Grec
    sirtiti
    Actuellement j'utilise des piles mais la lampe fonctionne egalement avec des accus LR6 voici la photo ci jointe.Nom : IMG_20120201_001532.jpg
Affichages : 104
Taille : 111,9 Ko
    DAUDET78
    donc ça devrait fonctionner avec un TSR 1-2425 (proposé par Cortex) ou peut être avec TSR 1-2433
    J'aime pas le Grec
    sirtiti
    Super ! Juste a changer le regulateur par le TSR 1-2425 alors mais ou se trouve t il donc ???
    gcortex
    non
    le 2425 à la place des piles
    c'est écrit quoi sur le circuit à 16 pattes ?
    sirtiti
    Je monte donc le 2425 juste entre la batterie 12v et la lampe en remplacement des piles. Je vais tenter ca.
    Il n'y a rien d'ecrit dessus, aucune indication.
    gcortex
    ok
    sirtiti
    Ca me parait on ne peut plus simple maintenant.
    Merci gcortex et daudet78 de votre aide et votre patience.
    sirtiti
    Ca marche nickel avec le 2425 !
  1. baisser tension
    Par zijou dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 23h36
  2. Baisser la tension
    Par fortglout dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2010, 20h24
  3. Baisser une tension de 5V en mV
    Par invite2fc4217e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 08h49
  4. Baisser une tension
    Par lulurod dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 20h21
  5. baisser la tension de sortie
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 09h04
