  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Panneau solaire question
  1. TargetDown22
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    32
    Question Panneau solaire question
    Bonjour, je souhaite acheter un panneau solaire mais je ne suis pas pro en la matière
    Alor voila je conte acheter se panneau solaire http://www.ebay.com/itm/Solar-Panel-...item4a9c666475
    en ésperant qu'il puisse recharger ma battérie de 12v ( peut importe le temp que sa dure ).
    Mais vue le prix sa me semblerais bizard que cela fonctionne
    A votre avis ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Grandson, Vaud, Suisse
    Âge
    45
    Messages
    2 536
    Re : Panneau soloaire question
    Lien pourri..!
    Peux tu nous donner des valeurs d'intensité, tension et puissance données par le fabricant du panneau ?
    Et les caractéristiques de l'accumulateur ?
    Et ton besoin en quantité d'énergie consommée et autonomie souhaitée ?
    Et le prénom de ton raton-laveur ?
    Vincent
  3. TargetDown22
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    32
    Re : Panneau solaire question
    Voila ce qu'il me disent sur la page :
    ** 1 pcs of Multi Crystal Solar Cell
    ** Output Voltage / Current: 12V 32mA @ 100K Lux
    ** Size 80 x 60mm, Thickness < 3mm
    ** Encapsulated and ready for use
    ** Water resist
    ** Good for experiment or DIY project
    ** Super long life < 10 years
    ** Packed in individual polybag
    ** Safe air parcel packaging and well packed
    Package Content:
    1 x 80 x 60mm Encapsulated Multi Crystal Solar Cell 12V 32mA
    Je conte recharger un batterie 12v 4ah.
  4. TargetDown22
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    32
    Désoler pour le double post mais j'ai oublier de preciser que comme regulateur je conte utiliser un regulateur de scooter
  5. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    2 536
    Hum...
    32mA@12V ça ne fait même pas 0.5 Watt, totalement inadapté à charger la batterie que tu cites, mais bon comme ils disent pour une petite expérimentation...
    Batterie 4Ah en la ménageant max 1Ah de décharge, soit 12Wh de quantité d'énergie, soit plus de 24 heures dans les meilleures conditions d'ensoleillement , mission impossible..!
    Désolé mais quand-même courage !
    Vincent
  6. TargetDown22
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    32
    Daccord merci,
    je suis tomber sur un pas chère et que a mon avis donne plutot bien sais un 5w 12v
    voila se qu'il en disent :
    Related power 5W
    Voc 20.6V
    Vop 17.3V
    Short circuit current (Isc) 0.34A
    Working current (Iop) 0.29A
    Output Tolerance ±3%
    Temperate coefficient of Isc (010+/- 0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of Voc - (0.38 +/-0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of power Voc -0.47%/℃
    Temperature range -40℃to +80℃
    Frame Heavy duty aluminum
    Kind of connection waterproof junction box, can be customized
    Guarantee of power 90% with in 10 years 80 with in 25 years
    Kind of glass and its thickness Low Iron, high transparency tempered glass of 3.2mm
    SLA Battery Voltage 12V
    Dimensions (L x W x H)inch 9.61 ×8.97 x 0.63"
    NET Weight (lbs) 1.46Lbs or 0.66KG
    Bon ou movais ?? merci encore
    • Publicité
  7. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    2 536
    Me semble bien mieux convenir que l'autre
    Vincent
  8. TargetDown22
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    32
    Merci a toi viencent je vais acheter le 2ème que je t'est dit.
    Merci encore
  9. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    2 536
    Oui, bon achat je pense, mais pour le régulateur de charge celui récupéré sur un scoot me semble douteux, incompatible avec du photovoltaïque car étudié pour un alternateur...
    Vincent
  10. TargetDown22
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    32
    Ah mince alors je pensais que sa pouvait fonctionner avec le regulateur de scoot
    • Publicité
  11. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    2 536
    En fait un régulateur pour photovoltaïque se compose d'une diode antiretour, un comparateur de tension et un transistor avant l'anode de la diode pour court-circuiter le panneau à la masse quand la charge est finie, les modèles incluant un circuit spécialisé ménageant la batterie à l'approche de la fin de charge...
    Ce dispositif protège le panneau d'une décharge en inverse de la batterie dans l'obscurité, ainsi que la batterie d'une surcharge et est indispensable...
    Vincent
  12. TargetDown22
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    32
    Bonjour , et est ce qu'il y as une solution pour pas que le courant revienne sur le panneau solaire ??
    Parce que le prix d'un regulateur pour panneau photovoltaique est assez chère.
  13. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    une diode.
    il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
  14. TargetDown22
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    32
    N'importe quel diode ?
    ou il en faut une spécial
    • Publicité
  15. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    2 536
    Les schottky sont les plus utilisées mais sont fragiles, je préfère une robuste diode de redressement au silicium... et il faudra quand-même prévoir un dispositif anti-surcharge...
    Vincent
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par steco dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
  2. Question sur la composition d'un panneau solaire photovoltaïque
    Par Phantomeren dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 21h16
  3. question : calcul consommation panneau solaire/ampoule/batterie
    Par Boris591 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 19h01
  4. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par CHRISLEBLAY dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2007, 20h12
  5. panneau solaire
    Par merak dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 19h57
