07/02/2012 - 20h28 DAUDET78
Re : Dépannage alimentation laboratoire
 Envoyé par Pithivierdela7eme Toi tu t'y connait peu être en élec?? Tu veux que je te pose des colles de mon domaine qu'on rigole? Vas y ! Il est où le quizz ?
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! -
07/02/2012 - 20h45 Pithivierdela7eme
Grande bouche (pour rester poli) fais moi un va et vient russe juste pour voir! (tu pense bien que je t'ai posé une colle que tu trouveras pas sur le net!)
Et je t'ai dis passe ton chemin tu n'apporte aucun intérêt au forum et au fil de la discussion si ce n'est critiquer!
07/02/2012 - 20h54 cougar73
tiens regarde ce lien il t apprendra a tester des transistor avec un ohmetre ou un testeur de diode http://daniel.robert9.pagesperso-ora....html#CONTRÔLE
bonne soirée
07/02/2012 - 20h59 DAUDET78
 Envoyé par Pithivierdela7eme fais moi un va et vient russe juste pour voir! C'est un 69 ? Ah non ! le va et viens Russe, c'est la phase et le neutre sur un inverseur, la lampe, la phase et le neutre sur l'autre inverseur ? Rigoureusement interdit en France ! J'ai gagné ?
J'en ai rien a en foutre de ton alimentation. Mais je trouve dommage de la benner pour un ou deux transistors morts. Je t'ai donné les bon conseils et, avec les infos de Chauvin Arnoux, on pouvait faire avancer le schimlibilick. Maintenant, vu ton approche de la relation sur le forum, sorry, je laisse tomber
07/02/2012 - 21h03 cougar73
tiens un autre liens qui est plus parlant que le premier pour tester avec testeur de diode http://etronics.free.fr/dossiers/init/init09.htm;)
07/02/2012 - 21h12 Pithivierdela7eme
Désolé Daudet mais après des propos du genre  Envoyé par DAUDET78 Maintenant, si tu ne sais pas testé un TIP142 avec un contrôleur pour voir si il est surement foutu ou peut être bon ......
Je ne vais pas passer 5 plombes à te l'expliquer. L'électronique, c'est un art .... Je pense que ce n'était pas utile
Je ne critique pas tes conseils au contraire ils sont les bienvenus! Par contre je critique les mauvaises remarques...
Seulement j'avais juste besoin d'un p'tit coup de pouce pour tester ces tip142 surtout lorsque j'ai vu leur schéma interne plus complexe qu'un simple transistor.
Merci Cougar73 pour le lien
Maintenant je vais pas m’embêter pour si peu, je commande 4 nouveaux TIP142 je les remplace et j’essaie mon alim, si ça marche tant mieux et merci sinon via à la poubelle!
07/02/2012 - 21h15 DAUDET78
En #19 ? sur le machin Russe, j'ai bon ou mauvais ?
07/02/2012 - 22h02 Pithivierdela7eme
On va dire oui, je pensais à encore une autre variante.
Bref je viens de mesurer mes TIP142 entre B et C puis B et E avec pointe rouge sur B
TIP N°1 : BC=0.578 ; BE=0.625
TIP N°2 : BC=0.581 ; BE=0.626
TIP N°3 : BC=0.580 ; BE=0.580
TIP N°4 : BC=0.576 ; BE=0.625
En inversant les pointes j'ai l'infinie sur les 4 TIP
Conclusion soit ils sont tous mort soit ils sont tous bon?
07/02/2012 - 22h09 DAUDET78
Comme tu es passé à 22H22 sans répondre .... je pense que ma réponse sur le va et viens Russe était bonne. Moralité :
Il ne faut jamais sous-estimer l'ami, la pute, l'ennemi, le vieux, le copain, le gamin etc que tu as en face de toi. Perso, j'ai 50 ans d’électronique, d'électricité, d'électrotechnique, de plomberie et autres derrière moi . Donc tu ne fais pas le poids.
Par contre, je peux t'aider à remettre en marche cette putain de chouette d'alimentation si tu le veux bien et si Chauvin Arnoux te file le schéma.
PS: Tester un Darlington avec un contrôleur ..... ce n'est pas un NPN !
07/02/2012 - 22h15 DAUDET78
 Envoyé par Pithivierdela7eme On va dire oui, je pensais à encore une autre variante. Je ne connais que 2 montages de va et viens . Le bon et le mauvais . Tu penses à quoi ?
07/02/2012 - 22h19 Pithivierdela7eme
Tu sais je suis en ligne oula depuis pffffffff euhh bien 21h nan? J'ai au moins 10 pages internet ouvertes en même temps alors je surf l'ami...donc dsl si j'ai mis du temps à répondre
Ben voilà on en arrive au moment ou je disais que je savais pas mesurer ce genre de TIP à cause de la complexité interne...
Alors la question qui tue : Comment je mesure ce darlington?
Pour Chauvin perso j'y crois pas trop mais bon on va patienter et espérer....
07/02/2012 - 22h23 DAUDET78
Entre Base et émetteur tu dois mesurer une résistance dans les deux sens (mais ça dépend du contrôleur) et évidemment, avec toutes les pattes en l'air
Chauvin ? Wait and see
08/02/2012 - 17h39 Pithivierdela7eme
Bonsoir!
J'ai vérifié, entre base et émetteur je trouve un peu plus de 9 KOhms sur les 4 TIP dans les deux sens.
08/02/2012 - 18h34 DAUDET78
C'est pas idiot comme valeur. Les TIP sont (peut être) bons
Le mieux, tu montes ton TIP en émetteur commun
Une résistance collecteur de 100 ohms au 5V
- Tu mesures la tension émetteur/collecteur : tu mesures 5V
- Tu mets une résistance de 1K entre le 5V et la base : Tu mesures environ 1V ? ton TIP n'est pas idiot
10/02/2012 - 10h49 Pithivierdela7eme
Salut Daudet et à tous,
La pour mesurer les TIP ça devient complexe.... alors pour le peu que ça coute, j'en ai commandé 4 neufs comme ça on sera sur.
Sinon j'ai reçu une réponse d'un des deux services de chauvin auquel j'ai demandé la doc technique: Bonjour,
Nous ne distribuons pas nos dossiers techniques. En revanche notre centre technique de Pont L'Eveque peu vous proposer une réparation après expertise de l'appareil si possible.
LDelage | | |
