Pic 16f + mosfet, problème changement d'état
    m_rille
    J'ai un petit soucis sur un montage, je m'explique:
    j'aimerais commander à l'aide d'un pic un petit montage avec des leds.
    J'ai donc réaliser un petit montage avec un pic16f616, un mosfet bs250 dont voici le schéma
    Vboost=7V et Vcc=5V
    Sur le schéma, j'ai modifié entre temps: j'ai placé une diode entre le pic et le mosfet afin d'éviter que le courant revienne dans le pic et le crame .
    Un 0v sur la broche du pic permet d'allumer les leds et un 5v les éteint
    Mon soucis est que le pic n'arrive pas à applique le 0V, j'ai toujours 1.5V.
    J'ai essayé avec une resistance de tirage mais cela n'a pas fonctionné, avez vous des quelques pistes ou solutions à me faire part?
    Dernière modification par m_rille ; 07/02/2012 à 17h13.
    DAUDET78
    Re : Pic 16f + mosfet, problème changement d'état
    Citation Envoyé par m_rille Voir le message
    ?#{?:???? du n'importe quoi !
    De plus ton schéma, c'est le jeu des sept erreurs ..........
    1/ on pilote des LED avec un NMOS "TTL" ou "Logic" (et pas un PMOS)
    2/ Une LED blanche, c'est un Vf de 3,5V . 2 LEds en série alimentés en 7V ....cherchez l'erreur
    3/ A quoi sert C11?
    J'aime pas le Grec
    m_rille
    excusez moi de ne pas être un expert en électronique, sinon je ne serais pas ici.
    les leds ne sont pas forcément des leds blanches donc la resistance est juste pour pouvoir router et prevoir une R.
    pour la diode j'en ai mis une car quand jai programmé le pic, j'en ai déjà grillé deux et depuis la diode, plus de problème, est ce une coincidence?
    xberger
    Avec un P-MOS, ça ne peut pas marcher avec un montage aussi simple.
    C'est la tension Vgs qui commande un MOS. Dans ton cas, tu as :
    Si RC0=0V : Vgs=-7V
    Si RC0=5V : Vgs=-2V
    Le seuil du BS250 est entre -1V et -3,5V. Si ta LED s'allume et s'éteint comme tu l'espères, c'est un miracle.
    Essayes donc avec un N-MOS ça marchera mieux !
    Xavier
    m_rille
    ok merci
    qu'appels tu RCO?
    j'ai testé ce montage sans le µc et cela fonctionne, en reliant à la masse, mes leds s'allument et en 5v cela s'éteind.
    xberger
    L'entrée du PIC grille car quand tu mets ton montage sous tension tu dois appliquer une tension >5V sur cette entrée à travers une capacité parasite du P-MOS.
    La diode ajoute une légère chute de tension qui rend cette sur-tension tolérable pour le PIC.
    Xavier
    xberger
    qu'appels tu RCO?
    RC0, c'est la broche 10 du PIC
    Xavier
    xberger
    Essayes tout de même avec un N-MOS
    c'est comme ça qu'il faut faire
    Xavier
    m_rille
    ok merci de vos réponses!
    par contre du coup je vois qu'il y a des n mos à appauvrissement et à enrichissement, j'ai du mal à cerner la différence, je me perds un peu dans les mosfets
    xberger
    Utilises quelque chose comme le BSS138
    Il devrait convenir vu que tu as prévu un courant inférieur à 2x 100mA (7V/75 Ohm)
    Xavier
    m_rille
    j'ai regardé la doc du bss138, seulement mon Vgs est dans les deux cas négatif -2v ou -7v, cela va quand même fonctionné?
    car les courbes dans la doc, ne montrent que pour un Vgs positif!?
    xberger
    C'est normal car le BSS1387 est un N-MOS donc qui se commande avec un Vgs > 0.
    Il faut biensur que tu corriges ton montage
    Xavier
    m_rille
    Citation Envoyé par xberger Voir le message
    Xavier
    je ne vois pas très bien comment faire pour avoir un Vgs >0, car ma tension de commande(pic) est de 5V... il faudrait que la source soit à 0V pour que Vgs soit positif, mais je en sais pas si ce type de montage peut se faire, en plaçant le nmos entre les leds et la masse et non entre mon "Vboost" et les leds!?
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    m_rille
    ok merci, je teste cela dès que je reçois les mosfets canal n
    m_rille
    j'ai testé le montage, cela marche pour allumer mes leds mais pas pour les éteindre, le pic n'arrive pas à appliquer le 0V et cela donne un signal carré 0/5V.
    Nom : ISIS Professional - C__Documents and Settings_administrateur.BREIZELEC_Bureau_Mathieu_CAO_feu_na.jpg
Affichages : 51
Taille : 11,4 Ko
    r20 fait 47 Ohms et non 22k!
    Dernière modification par m_rille ; 09/02/2012 à 15h18.
    DAUDET78
    Ton PIC n'a aucun problème pour éteindre tes LEDs (sauf erreur de câblage)
    PS : Où sont passées les résistances en série avec les LEDs ????????????
    J'aime pas le Grec
    freepicbasic
    Le monsieur l'a déjà dit ;
    Le pic ne fonctionne pas bien avec du 7V sur sa sortie !
    alors met un transistor npn sur sa sortie et commande le fet avec du 0 et 7V.
    une 10k sur la sortie du pic relié a la base du npn
    son emeteur à la masse
    son collecteur à la gachette
    et une resistance de rapelle genre 1k de la gachette au +7V
    A+, pat
    xberger
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Pour éviter toute confusion future, je me permet de préciser que cette solution est à utiliser avec un P-MOS ...
    Xavier
  1. PIC 16F ou 18F ????
    Par Tupac Shakur dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 21h34
  2. keypad+ pic 16f problème
    Par invite5e13ea58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 18h57
  3. Sécurité PIC 16F
    Par invite24eebdfe dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/10/2009, 12h40
  4. pic 16f ou 18f458
    Par fopic dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 12h40
  5. comment passer des pic 16F au pic 18F ?
    Par MorpheusPic dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 23h04
