je souhaiterais commander un moteur (assez gourmand : 30A ou 40A @ 12V) en pwm par le biais d'une pwm issue d'un microcontrolleur pic.
Je suis malheureusement trop nul pour arriver a faire un pont en H correct donc j'aimerais me lancer dans ce type de montage a base d'un transistor MOS de puissance et d'un relais (inversion du sens) :
pensez vous que ca peut marcher et que je peux brancher direct mon microcontrolleur a ce type de montage (optocouplage?) ou c'est a s'arracher les cheveux ?
Dernière modification par Bouteille51 ; 24/11/2005 à 17h03.
Suite à ton montage le fonctionnement est correct, mais tu risques de ne pas protéger le µC contre les retours de courants en cas de destruction du transistor VMOS. Il est préférable de rajouter un opto sur la gachette de commande du transistor.
Pour commander ton moteur en pwm, il faudra attention à la fréquence du pwm, qu'elle soit acceptable pour le moteur.
24/11/2005 - 18h18
Bouteille51
Date d'inscription
octobre 2004
Messages
158
Re : pwm moteur dc
je compte utiliser ce montage entre 20 et 40kHz (pwm facile a l'aide d'un pic )
oui les optocoupleurs, je comptais utiliser ca de toute facon.
les datasheets c assez obscur pour moi, pensez vous que les transistors que je compte utiliser peuvent faire l'affaire ?
faut pas garantir un minimum de puissance a la base du transistor pour qu'il evite les phase "lineaires" ? (je dis pas trop de betises la ? )
interrogation ecrite flash eclair
25/11/2005 - 09h03
monnoliv
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Belgique
Messages
2 311
Re : pwm moteur dc
Voici ce que je ferais:
Rgrille: 4.7ohm
Mettre un buffer entre la sortie du micro et le MOSFET (TC4427CPA par ex.)
Monter le MOSFET sur un gros radiateur
Bien découpler la puissance: mettre un condensateur sur la ligne d'alimentation près du MOSFET et de la Diode de Roue Libre.
Pas d'optocoupleur.
en me documentant (sur le mosfet par exemple ) j'ai trouvé un principe de fonctionnement des transistors et je trouve assez bizarre qu'on puisse commander un transistor de puissance directement a l'aide du microcontroleur...
en effet certains utilisent des pompes de charges ou des drivers pour pouvoir obtenir une tension superiere de 10volts a je sais pas trop quoi...
-> "Il existe des MOSFETs qui se commandent en 0 / 5V pour éviter une alimentation 12V"
donc c les mosfet qui sont geniaux ? (entre 0 et 5v c de la magie la)
25/11/2005 - 14h37
Bouteille51
Date d'inscription
octobre 2004
Messages
158
Re : pwm moteur dc
je peux esperer pouvoir commander mon 60n03 en 12v du coup ?
25/11/2005 - 15h48
anthon
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Nice
Messages
155
Re : pwm moteur dc
Info pour monnoliv,
je t'informe que l'opto sert à isoler électriquement la partie de commande "uC" par rapport la puissance le moteur.
Comment protége ton micro, sans opto ?
email : email supprimé : charte
Dernière modification par monnoliv ; 27/11/2005 à 17h33.
25/11/2005 - 22h12
Bouteille51
Date d'inscription
octobre 2004
Messages
158
Re : pwm moteur dc
Je cherche la tension de seuil de grille des 60n03 dont la datasheet est dans le premier message.
J'ai l'impression que c'est ce qu'ils apellent Vgs dont la valeur est entre 1 et 2,5V. D'ou l'interet d'une resistance a la sortie di microcontrolleur ?
j'aimerais avoir une confirmation avant de faire des betises...
merci (terrible ce smiley)
26/11/2005 - 09h42
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 234
Re : pwm moteur dc
c'est bien ça, la tension de seuil est donnée par le paramètre Vgs th.
Par contre je ne vois pas le rapport avec la résistance connectée à la grille.
Vgs th représente la tension à partir de laquelle le transistor va conduire.
26/11/2005 - 17h36
Bouteille51
Date d'inscription
octobre 2004
Messages
158
Re : pwm moteur dc
si je depasse de bcp cette valeur ca craint ? (par exemple 12v au lieu de 2.5.....)
26/11/2005 - 17h43
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 234
Re : pwm moteur dc
non, la valeur critique de Vgs est donnée en début de doc dans les "absolute maximum ratings".
Il suffit de ne pas dépasser +/- 20V
27/11/2005 - 17h36
monnoliv
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Belgique
Messages
2 311
Re : pwm moteur dc
Info pour monnoliv,
Il n'y a rien à protéger, je ne vois pas comment tu pourrais griller ton uC, même si le MOSFET lache... Perso, je n'ai jamais vu une tension drain "remonter" jusqu'à la grille.
Et puis, l'ensemble du hacheur (qui est soit dit en passant, en basse tension) coûte plus cher que le uC, donc...
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
27/11/2005 - 18h10
Bouteille51
Date d'inscription
octobre 2004
Messages
158
Re : pwm moteur dc
ok magnifique
donc je vais peut-etre pouvoir me lancer dans la mise en oeuvre d'un schema
merci pour vos reponses, je vous tiens au courant...
je pense quand meme ajouter un optocoupleur car ca coute rien et vaux mieux etre trop prudent que pas assez
Dernière modification par Bouteille51 ; 27/11/2005 à 18h12.
