  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 77
probleme compteur Scenic
  1. albatros27
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    4
    Re : probleme compteur Scenic
    Slt.
    J'ai changé les composants et repris les soudures et rien, marche toujours pas
    Je pense qu'un autre composant est en cause
    • Publicité
  2. masterf
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    33
    Messages
    20
    Vérifie si l'une des pistes n'est pas couper au niveau du transistor. (abimé en desoudant le transistor).
  3. cougar73
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    SAVOIE
    Âge
    41
    Messages
    255
    salut
    tu as verifié le fusible ??
    bonne journée
  4. dieudominique
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    52
    Messages
    3
    La meilleure solution pour ce problème, c'est de passer par une société qui répare ces genres de compteurs électroniques.
    J'ai vécu la même mésaventure que vous. J'ai aussi tenté de le réparer, sans succès.
    C'est la société ELECTROLAG à Auchel près de Béthune qui a effectué la réparation :
    http://www.electrolag.com
    200 euros TTC avec facture et garantie 1 an. Je précise que je n'ai aucune action dans cette société mais je vous les recommande sans modération.
    Bonne journée.
  5. masterf
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    33
    Messages
    20
    OUI si vous n'arrivez pas il faut passer par un Pro.
    xxxxxx font aussi de la réparation j'avais demander le prix pour le mien il mon dit forfait 130€ avec facture et garantie.
    vous pouvez les contactez par mail, ils répondent rapidement.
    Dernière modification par richard 31 ; 04/09/2012 à 08h41.
  6. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut )
    Âge
    59
    Messages
    4 323
    Je ne connais pas ce véhicule, mais je pense qu'il est également possible que le compteur ne soit pas en cause ( sauf si les kilomètres fonctionnent ), preuve que l'info du capteur arrive au compteur.
    Je m'explique :
    Pour mesurer la vitesse d'un véhicule il y a deux méthodes à ma connaissance et peut être une troisième si c'est le gps intégré au véhicule qui fait office de mesure.
    Soit il y a une couronne dentées et un capteur d'impulsions sur une roue avant de la voiture pour informer le compteur.
    Soit c'est un capteur d'impulsions fixé sur le boîte de vitesse.
    Il ne serait pas inutile de savoir comment est prise la mesure et de contrôler le capteur ainsi que ses connexions qui vont du capteur vers le compteur.
    Dernière modification par trebor ; 08/03/2012 à 08h59.
    Certain progrès TUE l'emploie et augmente la MISERE du monde.
  7. micsan
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    5
    Citation Envoyé par masterf Voir le message
    Dans mon cas le fusible était bon, donc je ne l'ai pas changer, j'ai changer uniquement le mosfet.
    l'ecran je l'ai dessouder comme indiqué sur la vidéo et les soudure aussi.
    l
    J'ai aussi qq pb avec mon Tdb Scénic2 : l'horloge se remet à Zéro et le compteur aussi.
    J'ai commander les composant, mais je n'arrive pas à retirer l'écran.
    Peux-tu m'indiquer la manière de dessouder l'écran/afficheur indiquée sur la vidéo ?
    il faut dessouder les 2 rangées de soudure de l'écran, ou seulement le côté proche des composant à changer ?
    Cdlt.
  8. micsan
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    5
    et pour dessouder le mosfet, je coupe les pattes et je dessoude ?
    et le dos soudé, comment je le dessoude ?
    il me faut absolument un fer à souder avec une grosse panne ?
    cdlt.
  9. masterf
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    33
    Messages
    20
    Vous avez pas visualisé la vidéo fournie parxxxxxxxx ? la technique pour dessouder l’écran et le transistor sont bien expliqué.
    Dernière modification par richard 31 ; 04/09/2012 à 08h42.
  10. micsan
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    5
    non, je n'ai pas la vidéo.
    on m'a juste indiqué qu'il fallait retirer (aspirer) toute la soudure des broches de l'afficheur (des 2 côtés).
    Ensuite, il faut tenter de retirer le côté avec le moins de broches (celui qui nous intéresse d'ailleurs) et ensuite manipuler le circuit imprimé en le tordant légèrement pour enlever complètement l'afficheur.
    Mais ma crainte, c'est de rater les soudures : il semble qu'il y en ait des doubles-faces qui nécessitent de mettre suffisamment de soudure pour aller souder de l'autre côté, sans décoller la pastille du côté où on chauffe.
    merci pour d'éventuelles conseils supplémentaires...
  11. masterf
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    33
    Messages
    20
    Commander le kit sur xxxxxxxxx comme ca vous aurai la video d'explication, vous aurai egalement des photos avec les soudures exacte a refaire.
  12. bebopp
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    9
    Je viens de faire le changement du mosfet.
    Le compteur s'éteint tjrs lorsque je touche au niveau du gros connecteur.
    Et en roulant le compteur m'a l'air d' augmenter trop vite....
    Quels sont les composants sur lesquels il faudrait reprendre les soudures ,
    Merci pour les réponses...
  13. masterf
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    33
    Messages
    20
    Il faut refaire toutes les soudures indiqué en rouge sur la photo d'alimentation fournie parxxxxxx
  14. bebopp
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    9
    Je n'ai malheureusement pas cette photo.
  15. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    59
    Messages
    4 323
    Citation Envoyé par bebopp Voir le message
    Probablement un mauvais contact dans ce connecteur ( lamelles qui ne serrent pas assez ou soudure des connecteurs mâle et femelle à refaire sur ce connecteur )
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Probleme compteur
    Par PtiDidi dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 28/06/2012, 15h47
  2. clim auto scénic 2
    Par kelios57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2010, 20h44
  3. réparation tableau de bord scenic
    Par zuma47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 13h24
  4. Probleme compteur
    Par Stonhedge dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2008, 15h46
  5. problème compteur
    Par joky545 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/08/2008, 18h49
