Connexion LED
Connexion LED
    du1
    Connexion LED
    Je doi relier 18 led cependant je ne sais pas si je les mets en serie en derivation ... 2groupes de 8 en serie ...
    Pouvez vous m'eclairer svp !
    Ensuite je doi faire une petite alimentation jai un bloque secteur 12V (mesurer au voltmetre il debite 18V) 500mA 6Va c'est suffisant ou dois-je en faire une ?
    du1
    Re : Connexion LED
    2groupes de 9 *
    excusez
    trebor
    Re : Connexion LED
    Il manque le type de led, couleur, tension de seuil et consommation de courant en mA de chaque led.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Connexion LED
    Pour (presque) tout comprendre de l'alimentation des LED : http://forums.futura-sciences.com/at...de-led_1.3.pdf
    Alors, qu'est ce que tu en déduis ?
    du1
    Re : Connexion LED
    Merci !
    Se sonts des leds blanche toutes identiques , consomme 0.3mA sous 4.5V .
    Bin faut deja une resistance dans chaque boucle puis il fau calculer I des leds en serie (je connais pas la formule (le doc ne se reouvre plus))
    puis grace a la loi des neuds je calcule I du tout ...
    Antoane
    Re : Connexion LED
    0.3mA
    T'es sûr de ça ?
    4.5V
    T'es sûr de ça ?
    C'est pas impossible, mais assez étrange... Un lien vers une doc technique ?
    Étrange : le pdf s'ouvre bien chez moi... Voir ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3731521, post 13
    du1
    Re : Connexion LED
    Ce sont des leds recuperer d"une frontale, pas de datasheet donc .
    Le pdf a ouvert une premiere fois puis ne sai plus reouvert je vais revoir ca encore ...
    j'ai donc brancher une led sur mon alim sur 3V (elle s'eclairer apeine sans exagerer) jai donc hausser la tension jusqu a cque j' obtienne une luminositer "normal" d' ou ma tension de 300mA
    mercii
    Antoane
    Re : Connexion LED
    ma tension de 300mA
    300mA=0.3A (!=0.3mA ), c'est un courant, et non une tension.
    Après avoir lu le pdf, tu nous dira ce qui ne va pas dans :
    Une photo nette de la led (utiliser le mode macro de l'appareil photo) ?
    du1
    Re : Connexion LED
    Voila une led et la lampe dou elle provien !
    jai lu le pdf je ne sais pas pourquoi !!
    jaimerai finir les brancement avant ce soir ... merciii beaucoup pour votre aiide
    Antoane
    Re : Connexion LED
    Citation Envoyé par du1 Voir le message
    Tu n'a donc pas testé une led, mais 18 led soudées dans un arrangement Série/parallèle particulier (et AMHA : avec leur circuit d'alimentation)
    Tes led sont très probablement des classiques 3.6V, 20mA.
    Comme dit l'autre : "aide toi et le forum t'aidera".
    En ce qui me concerne, je ne compte pas te faire le boulot, donc si mon cours ne te plait pas (c'est vrai qu'il explique de manière détaillée le pourquoi du comment), trouves-en au autre sur le net, comprend-le et applique le.
    Ce genre de circuit est très basique (il faut un début à tout), tu doit donc réussir à le résoudre (avec notre aide si besoin) si tu veux aller plus loin en électronique.
    du1
    Re : Connexion LED
    Nooooon jai tester UNE seul led relier a rien !!
    bon je vais revoir ca !
    du1
    Re : Connexion LED
    On pourrai faire 9groupes de 2leds ac sur chaques groupe une resistance ?
    du1
    Re : Connexion LED
    Non plutot 3groupes de 6leds avec une resistance de 100ohm ?
    du1
    Re : Connexion LED
    Bon jai tout revu la led consome 20mA sous 3.6V .
    Hier jai fai les branchement 3groupes de 6leds . Cependants quand je relie les 3groupes qu'un groupe s'allume je travaille avec mon alim sous 16V environ pacqu' a 12V les leds sallume apeine . Je tien a preciser que chaque groupe fonctionne bien quand il est nn'est pas relier a l'autre et que je n'ai pas mi de resistance .
    Merciii
    Kissagogo27
    Re : Connexion LED
    bonjour, donc le lien donné dans le message #6 ne t'as pas servi ou tu l'as survolé ...
    tout est dedans , maintenant il faut appliquer les conseils .. et pas n'en faire qu'a ta tête .
    du1
    Re : Connexion LED
    Je lai lu 2foiis !!!! Mais je comprend pas !
    Ca peu paretre simple pour vous mais pour moi pas vraiment ...
    Que dois je faire je sais qu'il fau faire des groupe et que la led doi etre alimenter avec 20mA. Mais combien de groupes avec quel valeur de resistance ?
    Mercii
    Kissagogo27
    Re : Connexion LED
    tu n'as pas mis de résistance ... et avec ce lien là ?
    http://ledz.com/?p=zz.led.resistor.calculator
    le calcul se fait pour une seule branche, ensuite tu fais toutes les branches avec les mêmes quantités de leds ( dépend de ta tension d'alimentation ) , même résistance , a voir après si ton alimentation peut fournir assez de courant pour toutes tes branches connaissant la consommation en courant d'une branche ..
    Antoane
    Re : Connexion LED
    ...Sachant que dans ton lien, le dernier montage ne doit jamais être utilisé.
    "La Loi de Murphy s’applique à elle-même ; elle ne se vérifie que lorsqu’on ne s’y attend pas et inversement. "
  1. led rouge / led verte selon information capteur température
    Par invite26060ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 13h56
  2. [Blanc] LV Whirpool ADP 8513 : LED lavage clignote LED départ éteinte !
    Par invite2a73aea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2011, 09h10
  3. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 15h20
  4. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 20h18
