  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 8 12 3 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 112
potentiometre sur ventilateur 12v
  1. ppcp
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    6
    étant entreint de monter un petit projet avec mon petit cousin j'auraient besoin de vos lenternes pour m'éclairé , je vous explique:
    je cherche à controler la vitesse d'un ventilateur 12V avec un potentiometre.
    j'ai donc un ventilateur avec 3 fil : marron(12V) ; noir(0V) et gris(varient de 0.65V à 3.26V)
    donc mes question sont 1/ou placer le potentiometre?
    2/quel doit etre la valeur de mon potentiometre?
    3/dois je rajouter une resistance pour protéger mon potentiometre ou ventilateur? si oui ou la placer et sa valeur?
    je c'est que sa fais beaucoup de question mais je suis bloqué!
    merci d'avance de votre aide.
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 538
    Re : potentiometre sur ventilateur 12v
    Citation Envoyé par ppcp Voir le message
    Pièce jointe 175969
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum et ton ventilo il fait quelle puissance ??
    Un potentiométre ne commande pas DIRECTEMENT un ventilateur...sinon c'est fumée
    assurer pour un potar classique !
    De plus reste à savoir l'utilité du troisiéme fil! (un controle quelconque, asservissement ...?)
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. ppcp
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    6
    euh puissance??
    tout se que je peut te dire de plus c'est se qui est marquer sur le ventilo : 12v et 2.65A
    et pour le 3eme fil je me suis renseigné il serviré pour la vitesse du ventilo
    si sa peut t'aidé je travail sur une ps3 que l'on veut reffroidire en gérant manuelement la vitesse du ventilo
    aprés di moi se que tu veut comme renseignement en plus (ampere, wat, volt ...)
    sinon a tu un schéma de montage qui s'adapteré au mien pour gérer le ventilo manuelement?
    Dernière modification par ppcp ; 15/03/2012 à 13h13.
  4. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 153
    c'est pour un pécé ?
    les accessoires pour régler les ventilateurs ne sont pas cher.
  5. ppcp
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    6
    alors pour toute expliquer on c'est lancé dans le projet de "tunning" ps3 pour se raproché mais se si est une autre histroire(dsl pour les détailes)
    donc decoupe de la coque peinture et 2 ou 3 leds mais il se plaint que la console chauffe beaucoup et c'est vrai, en plus je me sui rensigner sa serai la maladie sur cette serie!
    donc il ma demander si on pouvai le faire et pour lui faire plaisir j'ai dit oui, mais je me suis peut etre trop avancé sur se coup la!!!
    donc j'ai pensé a un potentiometre
    voila tout
    • Publicité
  6. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 153
    bis , tu récupère un accessoire pour pécé , et tu cannibalises l’électronique...
    http://www.amazon.fr/dp/B004LL8KF6/r...SIN=B004LL8KF6
  7. ppcp
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    6
    oui c'est vrai que sa parait plus simple et plus estétique mais avec sa je vais pouvoir géré la vitesse de mon ventilo de stop à plein puissance??
    et juste pour info personne ne peut me donner la solution comme je voulai faire au debut just pour faire le test car sa reste ancré dans ma tete :/
  8. mike118
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    103
    tu peux utiliser un hacheur, c'est ce qu'on utilise généralement pour les variateur de vitesses des moteurs à courant continus. Et on utilise généralement un potentiomètre dans les hacheurs " manuels " Je te laisse creuser autour car google est un bon ami et puis je suis là si besoin est ( use mais n'abuse pas ! )
  9. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    46
    Messages
    2 832
    bonjour régler la vitesse de stop a max , ce n'est pas possible, un ventilateur de PC 12V démarre aux environs de 6V, ( certains a 4 d'autres a 7 ) enfin un modèle a 3 fils comme le votre, cela serait plus facile avec un modèle a 4fils prévu pour un réglage de la vitesse plus fin .
    le 3em fil permet de connaitre la vitesse du ventilateur dans votre modèle , c'est a dire un nombres d'impulsions a la masse par tour , 1 2 ou plus, c'est une sortie, et pas une entrée
  10. ppcp
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    6
    une sortie? je ne compras pas car quand j'ai pris mes messure c'était ventilo débracher et il sort bien du 3.26v(enfin de 0.65 à 3.26v) du pin qui est associé au fil gris
    mon but est de pouvoir utiliser tout le potentielle du ventilateur en reaglage manuelle mais sans rien cramer c pour sa que je fais beaucoup de recherche et que je pose beaucoup de question.
  11. mgduc
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Saguenay (Quebec)
    Messages
    1 458
    moi je controle la vitesse du ventilateur de mon ps3 avec un potentiometre et cela fonctionne a merveille, le fils gris de 0 à 3v sert seulement pour la regulation de la vitesse, il suffi seulement de prendre sa source de 3v sur la sortie du powersuply (les fils blanc qui ce branche du powersuply a la carte mère) le 3.3v est le deuxieme fils (tu peux le mesurer avec un multimetre) tu ne fais que le dénuder un peux sans le couper pour te brancher dessu et tu lui soude un fils que tu soudera a la derniere patte de ton potentiometre, la premiere patte du potentiometre tu lui soude un fils qui lui tu fixera à la vis qui sert pour la mass du boitier metalique, alors tu coupe le fils gris du ventilateur et tu le relira au poin milieu du potentiometre (tu aura besoin de le ralonger avec un bout de fils) et voila tu controlera la vitesse du ventilateur et... tu verra que le bruit du ventilateur à haut régime s'apparente plutôt à un séchoir a cheveux qui est un peux désagréable a condition d'augmenter le volume de la télé Pour ma part je n'avais pas le choix car ma console a été victime du fameux ylod (problême de a la surchaufe qui désoude une pin du processeur) donc cette information je te la donne en tenan compte que tu posede toi aussi une ps3 fat.
  12. mgduc
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Saguenay (Quebec)
    Messages
    1 458
    je corrige une petite erreur, le 3.3v du powersuply est le premier fils et non le deuxieme car le deuxieme est un ground dsl pour cette inadvertance. alors raison de plus pour le mesurer au multimetre au cas ou les position changerais celon les version de console.
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 538
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Bjr à toi,
    Mais si , mais si....c'est possible !
    Le max ..no problém.
    Le Stop en DESSOUS de la tension de NON démarrage !!
    Cordialelment
  14. paulfjujo
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    St Maurice de Beynost
    Âge
    62
    Messages
    633
    Pour pouvoir faire un reglage de zero au maxi, il faut un ventilo avec un vrai moteur DC.
    Un ventilo de PC contient un circuit electronique generant les impulsions necessaires au moteur brushless
    il y a donc une tension mini necessaire pour alimenter la partie electronique , donc une vitesse mini
    qui peut etre plus grande que voulu.
    Le 3em fil est bien une mesure de vitesse.
    Il faut plutot une alim variable (lineaire ou PWM) reglable par un potentiometre,
    plutot qu'un simple potentiometre appelé à fumer .. à moins qu'il supporte la puissance demandée.
  15. mgduc
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Saguenay (Quebec)
    Messages
    1 458
    je vous dit que je l'est fais sur mon ps3 et le potentiometre ne chaufe pas dutout, il n'y a aucun courant dans le 3.3v, juste de la tention alors pourquoi se prendre la tête!!!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Potentiomètre; de 0 à 12v
    Par bob_77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2012, 16h18
  2. Montage d'un moteur de ventilateur de poche en 12v
    Par adriano40180 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2011, 15h46
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 23/06/2009, 16h38
  4. Ventilateur USB + Potentiomètre
    Par MikeMeilleur dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/04/2009, 07h18
  5. consommation ventilateur 12v sur 6v
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 17h49
