  • Login:
+ Répondre à la discussion
Probleme avec pont en H suivit d'une induction
  1. Guiz-la-Banquise
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Arpajon
    Messages
    22
    Bonjour, j'aimerai réaliser avec un pont en h (L298N) un circuit transformant un signal continu de 15V en signal alternatif carrée de fréquence 100kHz et de tension 500mA, j'ai fait divers essai mais je n'arrive pas à obtenir l’intensité et le signal voulu ce circuit précéderai un autre circuit composer d'un pont de diode et d'un régulateur.
    Entre ces deux circuit il y a deux bobines car on fait passer se signal via l'induction magnétique d’où le besoin de se signal carrée.
    Je suis débutant en électronique donc si vous pouviez m'aider j'en serai très reconnaissant.
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. Guiz-la-Banquise
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Arpajon
    Messages
    22
    Re : Probleme avec pont en H suivit d'une induction
    Je vous rajoute un lien vers la doc pdf du composant http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXxwur.pdf
  3. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 684
    quelle inductance la bobine ?
    biscotte à 100 KHz ça n'est pas anodin !
    "Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
  4. Guiz-la-Banquise
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Arpajon
    Messages
    22
    Je connais pas l'inductance mais j'ai 50 spire avec un diamètre de 0.4mm et j'utilise pas de noyau de fer entre mes deux bobine ce qui fait qu'il y a de grosse perte.
  5. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    11 984
    Citation Envoyé par Guiz-la-Banquise Voir le message
    La première chose à faire est de choisir autre chose, le L298 peut normalement fonctionner jusqu'à 25KHz, 40KHz limite maximale et avec 100KHz tu es bien dans le rouge.
    • Publicité
  6. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 684
    à quoi ce montage doit il servir ?
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 216
    Bjr à toi,
    Je sais pas pourquoi, mais j'y trouve des analogies :
    créer 1 source variable pour des bobines
    Bon W E (changement d'heure)
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  8. Guiz-la-Banquise
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Arpajon
    Messages
    22
    Merci tes précision sur l298n je n’étais pas au courant je vais chercher autre chose alors.
    Ce montage doit servir a recharger un robot de surveillance par induction pour qu'il puisse reprendre se ronde sans que quiconque n'intervienne.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Problème avec plaques induction Whirlpool
    Par gaelle1979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 17h44
  2. Problème avec le transistor (pont H)
    Par MRCpp dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 16h51
  3. problème avec un pont en H 5A
    Par nordiste dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2011, 09h06
  4. probleme avec un Pont en H
    Par satora dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 23h11
  5. probleme avec ma plaque induction
    Par condorito dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 10h35
