Bonjour à tous les électroniciens !
Habitué du forum Futura habitat bioclimatique, je viens chercher de l'aide ici.
Désolé, je ne connais strictement rien en électronique.... Je voudrais avoir des renseignements généraux, ce ne sera pas moi qui fera l'instal.
Donc, j'ai prévu un petit schéma de VMI ( principe qui met une maison en surpression au lieu de dépression comme une VMC) avec une serre bioclimatique qui chauffera l'air avant de rentrer dans la maison. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le principe : http://forums.futura-sciences.com/ha...e-regulee.html
Le schéma que je voudrai pouvoir réaliser : Nom : VMI 2.jpg
Affichages : 147
Taille : 54,2 Ko
Le principe : 5 registres motorisés que je voudrais commander à l'aide d'une sonde extérieure. 4 en tout ou rien et celle du puits canadien en tout ou peu.
Que me conseillez vous comme matos ? 1 sonde peut-elle gérer les 5 registres et comment ?
Ensuite, je vais sans doute mettre ce ventilo. Rectilys 800 http://www.france-air.com/Portals/0/...DC_2376_62.pdf
Le but est de pouvoir accélérer la puissance dès que la température s'échauffe en haut de la serre. Plus il fait chaud et plus il ventile. Les vendeurs ne savent pas comment le réguler avec une sonde de température (ils savent faire avec sonde hygro, par exemple).
ventilo prévu pour signal 0-10 v, pas besoin de passer d'après eux par ceci : http://www.france-air.com/Portals/0/...NT_2578_61.pdf
Voilà en gros, mes soucis !!!
Si vous avez des infos, merci d'avance.
