  • Login:
+ Répondre à la discussion
Montage Courant Porteur en Ligne (CPL) spécifique
  1. ThibautR
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    3
    Post Montage Courant Porteur en Ligne (CPL) spécifique
    Bonjour, dans le cadre d'un stage en entreprise pour clôturer mon DUT en GEII, dans un système d'alimentation qui utilise un réseau puissance (pour l'alimentation) et un réseau de communication (par bus CAN actuellement), je dois remplacer le bus de communication par du CPL qui passera par le réseau de puissance.
    Je rencontre actuellement un gros problème : je ne trouve AUCUN CPL adapté au circuit de puissance utilisé (à savoir du 28VDC). Pourriez vous m'orienter afin que je puisse trouver des cartes qui existent déjà dans le commerce ? Si ce n'est pas le cas, il ne me reste plus qu'à fabriquer ladite carte mais COMMENT ? J'ai beau chercher, les constructeurs de CPL gardent bien leurs secrets de fabrication...
    Dans le cas où il faudrait absolument construire la carte, la vitesse ne devrait pas poser de problème tant qu'elle est supérieure à 1 MBps, la longueur de trame à envoyer est de 8 octets, la durée de transmission d'une trame (intervalle de garde compris) serait inférieur à 4 ms et idéalement inférieur à la ms. La modulation sera comme très souvent en OFDM mais contrairement à envoyer sur chaque sous-porteuse un signal différent afin d'envoyer un maximum de données pour obtenir une vitesse maximale, je souhaiterai envoyer le même signal sur toutes les sous-porteuse pour une sûreté de fonctionnement optimale (puis vote majoritaire à l'arrivée). La grosse différence avec les CPL du commerce, c'est que nous sommes sur du 28VDC (et de GROS ampérages, je ne sais pas si c'est important) dans un environnement peu bruité mais où les OEM doivent avoir peu de diffusion (CPL dans la bande 5 MHz => 30 MHz)
    C'est un peu long mais je préfère poser le problème global et chacun peut apporter sa science même si ce n'est que pour résoudre une partie de mon problème, ça fera toujours avancer les choses
    • Publicité
  2. ThibautR
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    3
    Les hautes fréquences et le MOS
    Sur une réseau qui transporte à la fois du 28VDC et un signal HF (MHz), il y a des interrupteurs constitués de MOS. On souhaite laisser passer le HF et couper le continu. J'ai entendu dire que le MOS pouvait laisser passer les hautes fréquences qu'il soit bloqué ou passant. Savez-vous à quelles conditions, notamment la fréquence minimum ?
    L'autre alternative serait un filtre passe-haut en dérivation mais bon, ça compliquerait vraiment la tâche par rapport à un MOS qui ferait le même effet sans modifier la carte ^^
    Je vous ai joins la datasheet du MOS utilisé. Page 3, on note "f=1MHz" mais je ne sais pas vraiment à quoi cela correspond.
    Fichiers attachés
  3. Lytharan
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    Suisse
    Âge
    26
    Messages
    689
    Re : Les hautes fréquences et le MOS
    Gné ?
    Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles mais pourquoi tu ne mettrais pas un simple condensateur ?!
  4. ShikyoTenshi
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Strasbourg
    Messages
    95
    Je suppose que tu veux utiliser la capacité parasite du mosfet qui ai indiqué dans les graphiques en fin de document. A ta place je ferai comme l'a dit Lytharan, c'est-à-dire utilisé un vrai condensateur pour filtrer.
  5. hkfufu43112609
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    42
    Bonjoir,
    Citation Envoyé par ThibautR Voir le message
    C'est sous la colonne "CONDITION"...
    Cela signifie que la fréquence de 1MHz a été utilisée pour l'évaluation des impédances internes à ce circuit. (~)
    C-LISP: Crénom d'Langage Idiot Saturé de d'Parenthèses
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 249
    Re : Montage Courant Porteur en Ligne (CPL) spécifique
    Bjr à toi,
    Peu importe le coté puissance...pour le CPL.
    Cela n'a STRICTEMENT aucune importance.
    Te faudras injecter ton CPL via CONDENSATEUR vu que tu fonctionnes sous un réseau CONTINU.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 249
    Bjr à toi,
    Autant que tu restes dans ta disucussion du CPL, car je suppose que c'est le meme sujet.
    Tout bétement un SIMPLE condensateur qui shunte ton MOS.
    C'est pas trop compliqué comme passe haut !Suffit que son impédance soit suffisanment faible pour la HF
    (ca sera peut eter pas aussi simple vu ton MOS !)
    Mais j'ai bien peur que les capacités in et out soit des capacités entre in/out ET la masse.
    Auquel cas ta HF part à la ..masse !!
    Dernière modification par f6bes ; 05/04/2012 à 15h11.
  8. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    12 015
    Prière de ne pas multiplier inutilement les discussions sur un même sujet.
    Discussion fusionnées.
  9. ThibautR
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    3
    L'idée serait d'améliorer le système et donc si je dois utiliser une capa, cela signifierait de m'occuper de tous les CDS :/ je ne sais pas si le boîtier est suffisamment grand pour supporter un composant de plus :s donc au final si quelqu'un pouvait m'aider sur la composante capacitive (effectivement parasite mais parfois utile ^^) du MOS en HF, ça serait cool !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. technologie cpl (courant porteur en ligne)
    Par rweniya dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2012, 17h42
  2. [TIPE] Le Courant Porteur en Ligne (CPL)
    Par Hannay dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/11/2010, 15h05
  3. CPL (courant porteur en ligne)
    Par yoyox dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/02/2009, 18h49
  4. courant porteur de ligne CPL
    Par bikette dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 16h29
  5. Le Courant Porteur en Ligne (CPL)
    Par bartjsimpson dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/03/2007, 00h36
