Capteurs de détection TOR
    Smooth56
    Bonjour, je suis à la recherche de capteurs tout ou rien compatibles avec la carte arduino Uno (sans aucun module).
    J'ai besoin d'un capteur qui détecte un objet passant sur un tapis roulant, qui renvoie un 1 tant que l'objet est devant le capteur, un zéro sinon. (grâce à une tension qui change).
    J'ai trouvé ceci : http://www.evola.fr/product_info.php...ecepteur-p-157
    Ça m'a l'air intéressant, le problème c'est que le principe est assez mal expliqué. Ce capteur détecte-t-il l'objet tout seul ? Ou alors il en faut deux face à face ?
    En tout cas la distance de détection n'excède pas 10 cm (largeur du tapis), mais ce sera plutôt 2-3 cm entre le capteur et l'objet.
    Avez vous d'autres idées de capteurs pas cher et assez facile à mettre en œuvre pour détecter un objet ? Ça n'a pas besoin d'être précis, c'est juste pour le principe. (tpe).
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Capteurs de détection TOR
    Il faut deux résistances en plus pour le faire fonctionner (mais attention à la lumière ambiante)
    Plutôt que de travailler en réflexion, travaille en transmission avec un émetteur et un récepteur
    J'aime pas le Grec
    Smooth56
    Merci de ta réponse
    D'après ce que j'ai compris, si je prend un seul de ce capteur, je travaillerai en réflexion, si j'en prend deux, en transmission ? Mais comment faire pour que l'un soit un émetteur, et l'autre un récepteur ? Ou alors il faudrait acheter un récepteur à part ?
    Pour les résistances, c'est par rapport à la carte ? Ou il en faut tout cours ? Il y a un calcul à faire pour le savoir ?
    DAUDET78
    Il y a surtout un peu de comprénoire en électronique à avoir !
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il y a toujours deux élements: 1 émetteur et 1 récepteur.
    En refléxion, E et R sont du même coté (et peuvent être intégrés dans le même capteur)
    En transmission, E et R sont face à face.
    Dernière modification par Qristoff ; 07/04/2012 à 17h59.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Câblage capteurs à ultrasons et capteurs de proximités.
    Par invite2cc824b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 20h36
  2. Capteurs inductifs vs capteurs potentiométriques
    Par invite9d252634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 22h33
  3. aide pour les capteurs de detection:))
    Par invite703496ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2011, 23h10
  4. détection d'une ligne noire avec capteurs infrarouges
    Par fred210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 13h48
  5. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 11h29
