  • Login:
+ Répondre à la discussion
Relais grillé ?
  1. newbie_master
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    4
    Question Relais grillé ?
    Salut à tous,
    J'ai installé un relais 12V pour contrôler l'alimentation des poignées chauffantes sur ma moto, de façon à ce qu'elles se coupent automatiquement.
    Le relais est branché en série sur le fil d'alimentation du feux arrière, entre ce dernier et la boite à fusibles.
    Le relais a l'air de fonctionner, puisque je l'entend se déclencher quand je met le contact, et que les poignées sont bien alimentées. Seulement, j'ai plus de feu arrière.
    Après mesure, j'ai 14V à l'entrée de la bobine (moteur tournant) et 0V à la sortie.
    Est-ce que la bobine pourrait être grillée suite à un mauvais dimensionnement?
    • Publicité
  2. Bowbow18
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    40
    Re : Relais grillé ?
    Normal ! tu as mis le relais en série avec la lampe ! Mais je comprends pas pourquoi tu veux brancher le relais avec la lampe du feux arrière...
    Tu veux commander le relais quand la lampe est allumée ? Si oui, mets le en // et non en série.
  3. mgduc
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Saguenay (Quebec)
    Messages
    1 406
    Bonjours
    Tu dit que tu la brancher en série avec tes feux ariere donc il fais chuter la tention et il n'en reste plus asser pour alimenter tes feux arierre. Le mieu serais donc de le brancher en paralele avec tes feux arierre.
  4. newbie_master
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    4
    Citation Envoyé par Bowbow18 Voir le message
    Je pensais bêtement que la résistance de la bobine serait négligeable, sauf qu'en fait non apparemment.
    Le problème des poignées chauffantes, c'est que c'est un ajout donc pas intégré au faisceau électrique de la moto et qui pompe directement sur la batterie.
    Deux problèmes :
    - oublier de les éteindre
    - un gros malin qui les allume sur le parking, histoire de s'amuser.
    Je me suis retrouvé plusieurs fois en panne de batterie à cause de çà...
    En mettant un relais, je peut couper l'alimentation des poignées lorsque le contact est coupé.
    Pourquoi le feux arrière, simplement parce que, d'après le schéma de câblage de la moto, ca fait parti des câbles facile à identifier dans le faisceau, et qui en plus passe à l'endroit qui va bien.
  5. dededu72
    Date d'inscription
    mai 2008
    Localisation
    Calais
    Âge
    22
    Messages
    188
    met le en // sur ton feu AR
    • Publicité
  6. newbie_master
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    4
    Ouais c'est ce que je vais faire au final.
    J'en profiterais pour vérifier les résistances.
  7. chimere322
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Localisation
    55170 Cousances les Forges-Meuse
    Âge
    57
    Messages
    192
    Tu ne peux pas le brancher après contact?
    Bien cordialement Jean Claude.
  8. newbie_master
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    4
    c'est à dire ?
  9. chimere322
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Localisation
    Âge
    57
    Messages
    192
    Comme ceci,
    Images attachées
  10. chimere322
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Localisation
    Âge
    57
    Messages
    192
    Si tu veux couper ton chauffage dés la fin de l'hiver, tu inserts un interrupteur entre la clé de contact et le relais.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par Quark dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. [Blanc] Réfrigérateur Ariston 50054 : relais grillé !
    Par Kàroly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2011, 18h34
  3. relais demarrage grillé sur réfrigerateur
    Par magicrikk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 16h07
  4. ca sent le grillé
    Par a-oller dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2004, 15h45
