  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Détecter un signal à 1,8 Ghz
  1. granger83
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    6
    J'aurai besoin de pouvoir détecter la présence d'un signal d'une fréquence de 1,8 Ghz et d'une tension de -1,5V et de pouvoir envoyer cet état sur une des entrées d'une ARDUINO MEGA 2580.
    Je cherche un circuit qui pourrait prendre en entrée ce signal et me sortir derrière un niveau compatible pour pouvoir le traiter par l'Arduino.
    Si quelqu'un connait un tel circuit ou me faire passer un schéma, je suis preneur.
    En vous remerciant à tous
    Granger
    • Publicité
  2. nornand
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    1 416
    Re : Détecter un signal à 1,8 Ghz
    bjr, un recepteur satellit analogique couvre de 950 Mhz a 2050 Mhz . reste a faire " l'antenne". et penser a couper l'alimntation du LNB.
  3. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 698
    hello ,
    y vient d'où ce signal ?
    "Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
  4. granger83
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    6
    C'est plutôt obscure de savoir d'ou vient ce signal, ça arrive d'un coax et je dois le traiter en fonction de la présence ou pas de ce signal à 1,6 Ghz
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 216
    Citation Envoyé par granger83 Voir le message
    Bj rà toi ,
    c'est 1.8 Gh ou 1.6 Gh ?
    Bétement tu détectes ton signal (redressement ) et tu fais ce que tu veux du résultat.
    Comme on ne sait si ce signal transporte une information ou non...on sait pas trop ou tu veux en venir !
    La tension de signal ne dépends QUE de la façon dont tu vas effectuer le ..redressement.
    Je doute que tu es suffisamment de tension en bout de ton coaxial...mais bon on ne sait d'ou proviens
    ton signal.
    Ci c'est une antenne, c'est plus tot des microvolts que tu obtiendras !
    Faudra passer par une étape "amplification" pour atteindre le domaine du volt.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
  6. granger83
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    6
    Merci pour vos réponses
    On va plutôt essayer d'utiliser en amont de la logique prévue un diviseur de fréquences pour travailler dans des fréquences plus basses.
    En cherchant sur le web on a trouvé un U666B mais il semble introuvable chez RS ou autres, y a t il un équivalent et surtout disponible?
    Encore merci pour votre aide
    Granger
  7. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 968
    quelle amplitude ? y a t-il d'autres fréquences à rejeter ?
    tous les détecteurs VHF que je connais sont en quart de pas.
    il suffit de souder comme un bourrin, puis d'enlever le surplus d'étain.
    en low cost tu as les détecteurs de crête comme le LTC5530
  8. granger83
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    6
    yep,
    comment ça fonctionne en gros ce détecteur de crêtes ?
  9. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 968
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 216
    Granger
    Bsr à toi,
    Si tu as ton signal ( de niveau suffisant ) pourquoi veux tu passer par un diviseur par 2 ?
    Ca ne change strictement rien à la détection en elle meme.
    Détecter une porteuse HF, ça se fait depuis la nuit des temps.
    Il n'y a rien de compliquer...juste une diode de détection hyper !!
    Une fois détecter ...tu fais ce que tu veux du résultat.
    Mais si ton signal (dont tu ignores d'ou il proviens) est TROP faible , ton diviseur
    ne fera ....RIEN !
  11. granger83
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    6
    Yo
    On était entrain de regarder la doc
    Si on rentre une fréquence de 1,6 Ghz avec -1V (ça correspond à notre signal) en sortie on devrait avoir 1,2 à 1,5V si on voit bien les courbes ?
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 216
    Remoi,
    Hum , ne confonds pas une tension avec un puissance RF. "..RF input POWER en dbm.."
    C'est pas tout à fait pareil !!
    Dernière modification par f6bes ; 23/04/2012 à 16h07.
  13. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 698
    moi j'aimerais bien connaitre le contexte....
    sinon c'est une discussion sur le sexe des anges
  14. granger83
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    6
    Voila les caractéristiques du signal
    - durée d'impulsion : 8 micro-secondes
    - fréquence : 1.3 GHz
    - amplitude : -1V
  15. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 698
    ah ça change encore !
    en #1 il n'est pas question d’impulsions ! et on a changé deux fois de fréquence....
    d'autres détails dans 14 message ???
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. emetteur 1,2 ghz
    Par morocanstyle dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 07h37
  2. Compteur 10 Ghz
    Par exopia dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/12/2009, 21h48
  3. Comment détecter le passage d'un signal dans un fil?
    Par didierdjb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 21h30
  4. ampli 1w pour bande de frequence 1.930 ghz a 2.740 ghz
    Par viastoria dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 17h01
  5. fréquence en GHz
    Par GwadaBoug dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 00h02
