  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 66
inverser un circuit d'interrupteur crépusculaire
  1. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 025
    Re : inverser un circuit d'interupteur crépusculaire
    Citation Envoyé par orinnel Voir le message
    par contre tu avais raison DAUDET78, j'ai du remplacer R5 par une resistance beaucoup plus faible pour que ça marche correctement, j'ai mis une 100 ohm et c'est nickel.
    Non, 100 ohms, c'est trop peu , ne pas descendre en dessous de 4,7K
    Tu es vraiment balaise...
    Oui, je sais, je suis un peu avec du ventre !
    mais je trouve que la marge de réglage avec le potard est un peut juste (en gros tout ce joue sur 1/10 ème de tour).
    Cela dépend de la LDR et du seuil de luminosité que tu veux . Masque un peu la LDR avec un filtre ou un diaphragme
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    • Publicité
  2. orinnel
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    rhone
    Âge
    39
    Messages
    265
    Effectivement, en étant dans le noir complet avec une très faible luminausité j'arrive à un réglage parfait. j'ai remplacé R5 par une 4K7, c'est impec.
    Peux tu me dire la consomation d'un tel circuit? au repos, sans alumage de lampe.
    en faite je souhaite l'alimenter avec un rack de 4 pile rechargeables de 1.2 volts, 1200 milli ampère.
    et aussi le faire rechargé par un système de capteur solaire récupéré sur des lumières de jardin (quite à en coupler 3 ou 4 pour avoir assez de patate)
    Merci pour toutes ces infos plus que précieuses.
    Lio
    T 250 carbone (perso) sur EQ6, en remote
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 025
    OUI , je peux
    Là, on va pas être copain !
    Une pile rechargeable ça n'existe pas (bien qu'on trouve, hélas, ce terme chez les vendeurs internet). Perso, je ne connais que les batteries ou les accumulateurs qui soient rechargeable !
    PS : Il peut le faire ! (Hommage à Pierre DAC et Francis Blanche)
    Mais il ne le fera pas ..... car c'est à toi de le faire en comprenant le rôle des transistors (qui est saturé, qui est bloqué ?) et de faire le calcul des intensités. C'est un excellent exercice de formation !
  4. orinnel
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    rhone
    Âge
    39
    Messages
    265
    Ok pour accu, lol.
    Par contre pour le calcul... On va dire que je me charge de la partie "recharge" des accus <-- et pas piles !!!
    Par contre pour la consomation, en gros du système en mode "veille", ??? Aller, juste un petit indice, donne moi la consomation de l'ensemble en milli ampère / heure et je m'occupe du reste... (je ne suis pas à 1 milli ampère près.... !!!!)
    Merci,
    Lio.
  5. orinnel
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    rhone
    Âge
    39
    Messages
    265
    C'est encore moi...
    Je vais acheter des composant pour réaliser le montage inversé.
    Donc si j'ai bien compris, je fais en suivant TON montage N°2 en remplaçant simplement les transistor Q1 et Q2 par des PNP ça devrais aller. (Q3 reste en TIP122) et bien sur R5 en 4K7)
    D'après ce que j'ai pu trouvé c'est des BC178 qu'il me faut pour remplacer Q1 et Q2. Tu confirmes ?
    Je touche au but !
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 025
    N'importe quel PNP en petit boitier (plastique ou métallique) est utilisable
    2N2907 2N2905 BC212 BC213 etc etc BC178 BC178A BC178B BC178C
    C'est ce que j'appelle un PNP Français moyen
  7. orinnel
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    rhone
    Âge
    39
    Messages
    265
    j'ai essayé le montage N°2 et malheureusement ça ne marche pas.
    en respectant la polarité comme sur ton dessin le moteur tourne sans s'arrèter quelque soit le reglage du potard et quelque soit la luminausité.
    j'ai essayé d'inverser la polarité et là ça fonctionne à l'endroit (comme le premier circuit que j'ai réalisé) mais beaucoup moin régulier, le moteur accélére progressivement.
    Donc voilà, je cherche un peut d emon coté mais je ne vois pas trop ce que je pourrai trouver... A priori j'ai vraiment bien respecté ton shéma.
    Tu vois d'ou le problème peut venir ?
    Merci beaucoup,
    Lio
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 025
    regarde la tension sur R3 (lumière/pas lumière)
  9. orinnel
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    rhone
    Âge
    39
    Messages
    265
    voilà je viens de mesurer.
    avec la polarité comme sur ton dessin N°2 (inversée par rapport au montage initial):
    j'ai sur R3 : 0.3 volt avec la lumière et 5.2 volt sans la lumière... en gros ce n'est pas inversé car c'est idem que le circuit initial, j'ai mesuré aussi) je me trompe ?
    avec ça en sortie j'ai toujours 5.2 volt quelque soit la lumière et le reglage du potard. (sur le shema modifié)
    Merci pour le temps que tu passes à m'aider.
    Lio
    Dernière modification par orinnel ; 27/04/2012 à 19h19.
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 025
    Tu as bien mis la LDR en haut, alimenté par l'alimentation ... j'en doute !
    c'est quoi tes PNP ?
  11. orinnel
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    rhone
    Âge
    39
    Messages
    265
    Oui, il me semble que c'est bon.
    les pnp c'est des bc 177.
    je fait une photo du circuit et je te trace les pistes pour que tu vois bien la chose dans quelques minutes...
  12. orinnel
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    rhone
    Âge
    39
    Messages
    265
    Voici ce que j'ai réalisé.
    Le circuit rouge est l'original qui fonctionne parfaitement.
    Le noir et le circuit inversé avec les 2 pnp.
  13. orinnel
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    rhone
    Âge
    39
    Messages
    265
    Oups petite erreur dans le shema...
    c'est plutôt comme ça.
  14. orinnel
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    rhone
    Âge
    39
    Messages
    265
    J'ai retourné la chose dans tous les sens...
    impossible de voir d'ou l'erreur peut venir. Je fais appel à vos connaissances en la matière par ce que là je suis un peut largué.
    Quoi que je fasse ça se met à tourner uniquement quand La LDR n'est plus éclairée. impossible d'inversé le processus...
    Help.
    Lio
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 025
    Tu as une erreur sur le gros transistor . Le moteur doit se trouver entre le "+" et le collecteur ( qui est au centre du boitier )
    Et c'est bien un TIP122 ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Help, changement d'interrupteur
    Par petitdudup dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2011, 20h15
  2. Lisser un signal audio en sortie d'interrupteur ?
    Par joeyrestar dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2010, 19h36
  3. Changement d'interrupteur/ régulateur de tension
    Par arkaki0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 13h12
  4. [Divers] Problème d'interrupteur et VetV.
    Par zorba49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/03/2008, 22h14
  5. Reconnaissance digital en guise d'interrupteur!
    Par kapik dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 11h51
