Demande d'aide sur question d'ampli op
    ctof27
    Question Demande d'aide sur question d'ampli op
    J'ai une carte elec. avec sortie analogique (0-10V) basé sur un LM837.
    Le courant max de sortie est 40 mA (datashet) or mon entrée correspondante (qui accepte une consigne 0-5V) consomme pres de 100 mA.
    Je souhaite donc ajouter un étage 'ampli' pour adapter la tension mais pouvant surtout debiter plus de courant.
    Mes connaissances elec. étant quelque peu ancienne ..., qqu'un peut il m'aider dans le choix d'un ampli op adapté avec un montage simple.
    PIXEL
    Re : Demande d'aide sur question d'ampli op
    "l'entrée" , c'est quoi ?
    DAUDET78
    Le LM837 ne peut sortir que 16 mA (alimentation -15/+15)
    J'aime pas le Grec
    ctof27
    Pas d'info précise si ce n'est que c'est une entrée d'une carte de régulation de courant pour un éclairage à leds.
    Pilotage par commande analogique 0-5V.
    Lorsque je branche cette entrée sur une alim stabilisé, le courrant débité par l'alim approche les 100 mA et le système fonctionne correctement.
    Lorsque je branche cette entrée sur la sortie analogique de ma carte, ca semble fonctionner puis ma sortie s'écroule d'ou mon doute sur la capacité du LM837 à faire l'affaire...
    DAUDET78
    Rajoute un NPN en suiveur entre ton LM837 et l'entrée de ton driver
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Inclus dans la contre-réaction de l'AOP.
    DAUDET78
    Ca, ce sera dans un deuxième temps ! Quand on aura son schéma avec le LM387 ......
    J'aime pas le Grec
    ctof27
    Voila le schéma ...
    DAUDET78
    Donc tu mets le suiveur NPN (collecteur au +12)
    Tu as un décalage de 0,6V entre l'entrée et la sortie . Chat marche ? OK
    Ce décalage te gène ? tu mets ton NPN à la place de R90 (qui ne sert pas à grand chose)
    PS : ta sortie est 0/10V , ton driver de LED est 0/5V ..... y a des précautions à prendre ?
    J'aime pas le Grec
    ctof27
    Le décalage n'est pas un problème
    De plus pas de risque pour l'entrée
    Si j'ai bien compris
    - la base a la sortie de mon ampli
    - le collecteur au 12V
    - l'emetteur à mon entrée
    - et une tite resistance entre l'emetteur et la masse ? 470 Ohms OK ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ctof27 Voir le message
    Déjà que ton entrée tire 100 mA , pourquoi en remettre une couche ?
    PS : Perso, je suis étonné de ces 100mA pour une entrée de commande de gradateur !
    J'aime pas le Grec
  1. Demande d'aide sur une question de conduction et rayonnement
    Par inviteeda4c862 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2011, 13h36
  2. Besoin d'aide à la conception d'ampli micro-onde
    Par invite9e73ea40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 16h19
  3. question et demande d'aide
    Par inviteb522112f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/04/2007, 16h52
  4. Demande de Schémas d'ampli
    Par roger42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2005, 19h23
