Choix remplacement condensateur
    invitec6064262
    Je dois remplacer un condensateur sur une XBOX 360, j'ai pu trouvé sur le net, le schéma et référence.
    Ref : 3000PF,50v,10%,X7R,603
    Sur le net je ne trouve pas ses références précises sur les site pour en acheter...
    Sur CONRAD, j'ai trouver ceci : Lot de 10 Condensateur CMS 3.3Nf 0603 B37931-K5332-K60 Tension nominal 50v
    Pensez vous que ça ira ? Ou avez vous des sites à me conseiller pour avoir le meme condensateur que celui d'origine.
    mgduc
    Re : Choix remplacement condensateur
    Il étais sur la carte d'alim? sinon ou étais-t-il placer?
    invitec6064262
    Merci d'avoir répondu.
    Il se trouve sous la carte mère au niveau du CPU ( pres de croix de fixation )
    Voilà les infos que j'ai , en espérant que ce vous soit utile.
    invite03481543
    Ce condensateur fait partie de la boucle de régulation, je te déconseille fortement de mettre une autre valeur que celle-ci.
    La valeur se doit d'être précise sans quoi la régulation va s'envoyer en l'air et bim !
    3000pF n'est pas normalisé mais il ne se fabrique pas QUE des composants normalisés, ceci est un bon exemple.
    Lorsqu'on fabrique des produits par centaine de K on peut se le permettre.
    En même temps je ne comprend pas bien pourquoi tu veux changer ce composant... si panne il y a ce n'est pas là que ça se passe.
    invite03481543
    Ta seule porte de sortie est de placer 2 condensateurs de 1500pF X7R (ou mieux COG) en parallèle.
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...633D4E4F4E4526
    invitec6064262
    Malheureusement la panne vient bien de là, le tournevis à glisser quand j'ai voulu enlever les croix de fixation...
    Est-ce que celui là irait alors ? http://www.conrad.fr/puce_kerko_cons...986_997765_FAS
    Les mettre en parallele, ça reviendrait à souder le deuxieme sur le premier ?!
    invite03481543
    Voilà.******************
    En espérant que tu n'as rien flingué d'autres.... si tu as remis sous tension comme ça.
    Dernière modification par HULK28 ; 27/04/2012 à 11h08.
  1. Remplacement condensateur métal 0.1µF
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2010, 20h22
  2. [Blanc] LV Fagor Iff 1-11 : remplacement condensateur !
    Par patard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 15h08
  3. Remplacement d'un condensateur
    Par inviteff363aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 13h26
  4. Remplacement condensateur MKC 1862
    Par invite7c03ec6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 12h50
  5. remplacement de condensateur pour débutant...
    Par invite8c882840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 02h16
