je suis novice en electronique et je veux mesurer l'intensité de ma prise usb mais je n'arrive pas à avoir une mesure alors que pour le voltage, c'est bon.
est-ce que vous avez une idée du problême que je rencontre.
Tu peux mesurer l'intensité de ta prise USB en insérant un ampèremètre entre le port et ce qui charge ton port USB. La consommation peut varier en fonction de ce que tu branche sur ton port USB et n'est pas constante (contrairement à la tension = 5V).
Sinon, l'intensité maximale que peut fournir un port USB est 500 mA.
27/04/2012 - 17h28
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Barbechat (44), IDF
Âge
21
Messages
4 833
Re : la fiche usb.
Bonjour et bienvenu,
Tu ne peux pas mesurer l'intensité maximale délivrée par le port USB, ou alors pendant une fraction de seconde et se sera la dernière chose que pourra faire le port en question....
Pour mesurer le courant débité par le port dans nu périphérique : goto post#2.
Presque : la norme dit que tout port USB doit pouvoir fournir 100mA, et même jusqu'à 500mA si le périphérique le demande (il y a donc communication avec la carte mère) et que le PC est capable de fournir.
Certain PC proposent directement 500mA à qui veut, mais ce n'est pas toujours le cas (surtout sur les portables).
Au passage, il y a risque d'endommager la carte mère plus loin que le simple port USB si tu fais une boulette...
Le prix de la baguette a augmenté.
27/04/2012 - 19h26
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
75
Messages
981
Re : la fiche usb.
c'est certain ! Fies-toi plutôt à la norme. En cas de pépin, un court-circuit par exemple, tu risques de griller le fusible (CMS) qui protège les prises USB et qui est situé sur la carte mère, et plus d' USB. Ce ne serait pas dramatique, s'il existait des revendeurs capables de localiser, voire simplement de le reconnaître, ce fichu fusible, mais ils sont plutôt difficiles à trouver.
27/04/2012 - 21h43
nonouvel
Date d'inscription
avril 2012
Messages
8
Re : la fiche usb.
j'ai branché mon ampermètre sur un cable usb dédoublé, donc comme je dis j'ai le voltage mais l'intensité, l'ampermètre ne le trouve pas
donc l'ampermètre est placé pour mesurer la charge, le rouge sur l'aller et le noir sur le retour de la charge .
l'ampermètre fonctionne bien en mesurant l'intensité à partir d'une alimentation de laboratoire.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu as dit. Pour mesurer l'intensité, l'ampèremètre se met en série : tu place l'entrée rouge (mA) sur le +5V de ton port USB, le câble noir sur l'entrée de ta charge, puis tu relie la masse de la charge à la masse de ton port USB.
Vérifie aussi le calibrage de ton ampère-mètre :
place-toi en DC, puis prends un gros calibre (1A par exemple) est descend ton calibre jusqu'à temps que ton ampèremètre affiche quelques chose.
Comme l'ont dit Antoane et Azad, fais gaffe à ne pas faire de fausse manip' pour ne pas endommager ton PC.
C'est quoi ta charge et pourquoi le courant débité t'intéresse ?
27/04/2012 - 22h32
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
75
Messages
981
Re : la fiche usb.
As-tu la moindre idée de la résistance équivalente à celle d'un ampèremètre ? Et quand tu dis
j'ose espérer que tu veux dire que tu as mis l'ampèremètre en série avec ta charge ! Et justement, c'est quoi ta charge ? Si c'est une clé USB, tu ne vas pas voir grand chose. Le mieux et le moins risqué serait une résistance d'une cinquantaine d' Ohm (ce qui fera 100mA de débit). Mais rappelles-toi que le fusible que j'ai évoqué plus haut est souvent calibré entre 2 et 3 A.
28/04/2012 - 00h48
nonouvel
Date d'inscription
avril 2012
Messages
8
Re : la fiche usb.
ok, je suis pas certain qu'un ampermètre créé réellement un court-circuit.
mon ampermètre s'autocalibre.
28/04/2012 - 04h53
mgduc
Date d'inscription
janvier 2012
Localisation
Saguenay (Quebec)
Messages
1 400
Re : la fiche usb.
un ampermètre est comme un bout de fils. Si tu place un bout de fils en paralele, que ce passe-t-il? Les seul amperemêtre qui ne sont pas comme un bout de fils son ceux en forme de pince et je doute que c'est cela que tu utilise... Si tu est chanceux, au lieu d'avoir briser tes port usb tu na fais que griller le fusible de ton ampermètre.
28/04/2012 - 12h04
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
75
Messages
981
Re : la fiche usb.
Toi, non ! Mais ta carte mère n'a pas tes doutes ! Ca va, je laisse tomber.
28/04/2012 - 12h15
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 151
Re : la fiche usb.
Envoyé par nonouvel
mets les deux bornes de ton ampèremètre sur la batterie de ta voiture .... et tu viens nous raconter la suite !
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
28/04/2012 - 12h31
_Dimit_
Date d'inscription
mars 2012
Localisation
Normandie
Messages
16
Re : la fiche usb.
Je pense que les personnes qui répondent à des questions doivent le faire de bon cœur et faire preuve d'un minimum de pédagogie, sinon ça ne sert à personne.
Nonouvel :
Pour être sûr de ce que tu fais, voici un schéma montrant comment tu dois mesurer une tension ou un courant.
Un ampèremètre a une résistance interne très faible, et si tu le met en parallèle à un montage, cela va effectivement créer un court-circuit. Il faut impérativement le mettre en série.
28/04/2012 - 12h40
nonouvel
Date d'inscription
avril 2012
Messages
8
Re : la fiche usb.
j'ai une pince ampermétrique mais je n'utilise pas la pince.
tant que la resistance existe, on a pas de court-circuit ?
28/04/2012 - 14h31
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
7 345
Re : la fiche usb.
Il y a plus têtu que moi...
Un ampèremètre a une résistance NULLE, c'est à dire négligeable devant toute les autres.
Cela veut dire que sous n'importe quelle tension, même faible, le courant devient infini, très grand et tout crâme, en particulier le fusible s'il y en a un.
Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui.
28/04/2012 - 14h43
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
46
Messages
2 808
Re : la fiche usb.
bonjour, hé bien, on s'obstine
le court circuit c'est vous qui le faites en branchant votre ampèremètre entre les fils noir et rouge de la prise USB du PC
quand on mesure un courant, on réalise comme dit et montré par des schémas , le circuit suivant :
+Usb de la prise USB du pc > borne + de l'ampèremètre > borne - de l'ampèremètre relié au + de l'appareil USB habituellement branché sur cette prise USB , la borne - de la prise USB du pc restant reliée a la prise - de l'appareil .. , cela demande une prise mâle avec les fils accessibles pour se brancher coté PC et une prise femelle avec les fils accessibles pour brancher l'appareil consommateur .
il faut donc un appareil qui consomme pour mesurer un courant . , l'autre soucis c'est que si vous avez court-circuité la sortie +5V de la prise du PC, vous ne puissiez plus mesurer aucun courant et aucune tension, sur la carte mère qui supporte les prises USB, il y a toujours un fusible qui protège la sortie +5V .
