  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Circuit dérivation avec résistance et diode
  1. Crousti2
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    21
    Dans un circuit en dérivation, la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes des autres dipoles, n'est-ce pas ?
    Pièce jointe 180809
    Donc ici ug = uL1 = uL2
    Mais dans le cas où il y a une diode polarisée en directe (idéale) elle va se comporter comme un interrupteur fermé, du coups la tension aux bornes de la résistance est égale à 0V, c'est bien ça ?
    Mais dans ce cas ug ne peut pas être égale à uD ni égale à uR, elle serait nulle...
    Donc je ne comprends pas, merci de m'éclairer...
    Images attachées
    Dernière modification par Crousti2 ; 01/05/2012 à 11h23.
    • Publicité
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 702
    Re : Circuit dérivation avec résistance et diode
    en première analyse une diode passante est équivalente à un CC .
    (si tu affines la tension à ses bornes est de 0,7V dans le cas d'une diode silicium courante.)
    donc , dans le cas idéal : UG= Ul1= UL2 = 0
    "Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
  3. Crousti2
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    21
    Oula je ne comprends pas tout, j'ai pas un super niveau en électricité...
    Equivalente à un CC qu'est ce que cela veut dire ?
    Donc dans mon deuxième montage avec la diode et la résistance, toutes les tensions sont égales à 0 ? C'est possible ça ? que le générateur génère un courant dont la tension = 0V ?
    Dernière modification par Crousti2 ; 01/05/2012 à 12h01.
  4. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 150
    CC = court circuit.
    En fait ce que tu est en train de faire, c'est comme de mettre un fil entre les deux bornes de ta prise secteur, donc imposer 0V. Mais comme le secteur lui veut imposer 230V, il n'est pas d'accord. Comme c'est le plus intelligent qui cède, normalement c'est le fusible ou le coupe-circuit.
    Pour ton montage, tu as le choix: soit c'est ton géné qui lâche, soit ta diode.
    Une analogie mécanique. Un moteur tourne, tu bloques son arbre de sortie et tu te demandes pourquoi le moteur ne tourne plus ...
    Dernière modification par Jack ; 01/05/2012 à 12h21.
  5. Crousti2
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    21
    Ah d'accord c'est pour ça que les diodes entraînent une chute de tension quand même de l'ordre de 0,6 V ?
    • Publicité
  6. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 150
    je ne comprends pas trop ton "c'est pour ça", mais les diodes ne sont pas des interrupteurs parfaits et présentent une chute de tension à l'état passant qui dépend du type de diode et du courant qui la traverse.
  7. Crousti2
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    21
    Oui voilà je veux dire que si on utilise les diodes finalement c'est qu'elles n'ont pas une tension de 0V, c'est juste simplifié. Elles ont donc une différence de potentiel mais qui est négligeable ou non suivant les calculs qu'on fait... ?
    Parce que dans mon cours on dit qu'une diode passante a une tension de 0V, et dans un exercice ils disent qu'il y a une chute de tension de 0,6V. Et c'est vrai que j'ai essayé de refaire l'exercice avec 0V et ça ne fonctionne pas, il y aurait court circuit !
    Dernière modification par Crousti2 ; 01/05/2012 à 12h35.
  8. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 150
    Citation Envoyé par Crousti2 Voir le message
    même avec 0,6V, on peut considérer qu'il y a court-circuit. Les 0,6V peuvent être considérés comme une force contre electro motrice (fcem), donc à un générateur. Or mettre 2 générateurs en parallèle est à éviter à tout prix.
  9. Crousti2
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    21
    Ah oui dans l'exercice c'est vrai que cela pourrait ressembler à 2 générateurs parallèles, qu'est ce que ça change exactement ?
  10. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 150
    que se passera-t-il à ton avis si tu branches une pile de 1,5V à une pile de 9V?
  11. Crousti2
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    21
    Ca s’additionne ? alors pourquoi pas mettre une pile de 10.5V ?
  12. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 150
    En parallèle! Ca veut dire le + au + et le - au -.
  13. Crousti2
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    21
    Ce qui a pour conséquence ?
  14. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 150
    C'est justement ce à quoi je te demande de réfléchir ...
  15. Crousti2
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    21
    Une intensité 2 fois plus élevée ?
    Dans l'exo on dirait bien 2 générateurs à la suite... en série quoi !
    Dernière modification par Crousti2 ; 01/05/2012 à 15h16.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par hiacynth dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 10h16
  2. Circuit de résistances avec une diode zéner
    Par TommyH dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2011, 14h19
  3. Circuit avec Ampli - Résistance
    Par djidis dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/02/2010, 20h14
  4. Circuit RC avec diode en série
    Par ScorPion76 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2009, 14h45
  5. circuit avec photo-resistance
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 20h45
