  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 12 12 3 4 5 6 7 8 9 10 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 176
hyper terminal m'affiche des caractères inconnus
  1. ranouch
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    162
    salut;
    oui c'est encore moi avec un nouveau problème
    l'hyper terminal m'affiche des caractères spécial , par exemple si j'envoie 5 par port série com1 virtuel elle m'affiche : : , j'ai vérifier tout: le bits par seconde de l'hyper terminal , baund rate, les pin de max232 ; de la virtual terminal dans proteus isi, j'ai tout essaie , voila une capture de ce qu'elle m’écrie : hyperterminal.JPG
    je deviens vraiment folle
    prière de me réponde si quelqu'un à eux le même problème que moi ou bien qu'il a une solution
    P.S: j'ai parcourue tout le net depuis hier je trouve pas une solution
    • Publicité
  2. Lytharan
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    Suisse
    Âge
    26
    Messages
    687
    Re : hyper terminal m'affiche des caractères inconnue
    La question est : le chiffre "5" ou la valeur 5 en hexadécimal ou en décimal ?
    Es-tu sur de savoir ce que tu envoies ? Si tu envoie "41" tu vois un "A" s'afficher ?
    Dans ce cas, ceci peu peut-être t'aider : http://www.table-ascii.com
  3. ranouch
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    162
    si j'envoie printf("41"); elle m'affiche Y , elle ne m'affiche pas A , et la valeur 5 elle est en décimale ; une idée SVP
  4. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 547
    vitesse et/ou format (8/7, parité ...) incorrects, en plus d’éventuel problèmes électriques, la totale en fait.
    Disposes tu d'un oscilloscope ?
  5. Forhorse
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    1 683
    c'est plutôt un problème de table de caractère comme l'a souligné Lytharan
    je ne connais pas le C mais envoyer "41" me semble normal d'obtenir autre chose que A dans le terminal
    De même que d'envoyer 5 en décimal ne provoque pas l'affichage de "5"
    • Publicité
  6. ranouch
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    162
    salut; en faite pour le moment j'ai pas commencé le pratique , je travaille en simulation avec port com virtuel et le schéma sur proteus isis , mais normalement lundi je ferrais le câblage pour tester, mais si ça ne marche pas en théorique ça ne m'archera pas en pratique non?? j'aimerai bien réglé ce problème avant lundi
  7. Forhorse
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    1 683
    Commence déjà par lire le liens donné par Lytharan
    Puis revoir les bases du C et notamment les différents formats de variables / constantes et leur écriture.
  8. ranouch
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    162
    oui Forhorse, c'est ce que je suis entrain de faire
  9. ranouch
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    162
    je trouve pas je n'arrive pas à comprendre la base des caractères qu'il m'écrie , si seulement je comprenais si je lui envoie C par exemple en quel code il fait la translation ?? C me donne ^ ; 41 me donne Y ; A me donne _ ; une idée SVP
  10. ranouch
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    162
    P.S: est ce que sa pourrais être un problème de max 232 parce que en entrée avec la virtual terminal j'ai bien 41 mais en sortie du max 232 vers RS232( compim "DB9") j'ai la lettre Y ; voila une capture d'image hyperterminal 222.JPG
  11. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 138
    C'est sûr que si tu prends le signal sur la DB9 tu ne vas pas avoir la même chose que sur le µcontrôleur. Je rappelle qu'en RS232 qu'un 0 est représenté par une tension POSITIVE et un 1 par une tension NEGATIVE .
    Si on prends le signal à l'oscillo, pour décoder les données, il est donc nécessaire d'inverser la polarité de la voie d'entrée.
  12. ranouch
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    162
    c'est à dire si je met
    TX( du pic) --> T1 IN ( du max 232) et RX(du pic)--> R1 out ( du max) c'est l'entrée
    alors en sortie je met
    T1 out(du max 232)--> RXD (du DB9) et R1 IN( du max 232) --> TXD (du DB9)
    est ce que c'est ce que vous voulez dire ???
  13. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 138
    Je ne comprends pas du tout ce que tu entends par entrée et sortie. Pour moi Tx du pic est une sortie et Rx du pic est une entrée.
    Je dis simplement qu'un MAX 232 "inverse" le signal entre le côté pic et le côté DB9. C'est la norme!
  14. ranouch
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    162
    oui oui je sais que MAX 232 inverse le signal , et normalement mon câblage est correcte ,mais je n'arrive toujours pas à afficher en sortie ce que j'envoie, comme j'ai déjà précisé si j'envoi 41 je reçoit Y , j'ai tout essaie je deviens folle
    Heeeeeeeeeeeelp
  15. Lytharan
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    Suisse
    Âge
    26
    Messages
    687
    Entre les deux terminaux, tu dois croiser les signaux pour que le Tx du 1er arrive sur Rx du seconds et vice versa. Ça part de la bouche de monsieur pour arriver au oreille de madame et de la bouche de madame pour arriver au oreille de monsieur.
    Et ce que Jack dit c'est que le RS232 si tu mesures la tension, si tu as 0V c'est un "UN" logique et inverséement.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. lancer hyper terminal à partir de LabView
    Par nooore dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2012, 17h15
  2. Problème liaison RS232 ou hyper terminal
    Par iVivien dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2011, 08h51
  3. Trouver des "paterns" de caractères dans un fichier de 3000 caractères ou plus.
    Par gravitonlibre dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2010, 23h30
  4. Hyper terminal
    Par guene dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/12/2007, 18h13
  5. hyper sphère, hyper cube
    Par Graven X dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2004, 18h29
