Je suis confronté à un problème, qui paraitra certainement simple au yeux de certains, concernant un pont diviseur de tension. J'ai calculé les valeurs des 2 résistances : R1=9,946 K Ohms et R2=54 Ohms. Mais comme de telles résistances n'existent pas, je voudrais choisir 2 résistances ayant des valeurs normalisées et y intercaler un potentiomètre. Mais, je ne sais pas quelles valeurs donner aux résistances et au potentiomètre. Comment faire ?
Merci d'avance.
C'est pour quoi faire ? Tu as besoin de quelle précision sur ce diviseur de tension? Comment tu as fais ton calcul ?
Dernière modification par DAUDET78 ; 07/05/2012 à 22h09.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
07/05/2012 - 22h12
inoxxam
Date d'inscription
août 2007
Âge
23
Messages
492
Re : Choix valeur résistances et potentiomètre
Il ne t'est peut-être pas nécessaire d'avoir exactement ces valeurs, selon ton application l'erreur induite par l'arrondi de la valoir choisie dans une série normalisée ne sera pas gênante. C'est assez souvent le cas. Et puis il y a les différentes séries de valeurs normalisées, donc certaines te garantissent 1%. Si après ça tu n'as pas encore atteint une précision suffisante, essaye de mettre un potentiomètre pour un réglage exact.
PS: Un pont diviseur de rapport 1:5000, c'est pour diviser quoi?
07/05/2012 - 22h19
timomo_47
Date d'inscription
avril 2012
Messages
26
C'est un pont diviseur permettant d'adapter le signal d'un capteur (0-5V) pour ensuite le relier à un module de voltmètre digital (0-200 mV).
Pour le calculer, j'ai fait comme ceci :
Pour Vs=184.4 mV (sortie capteur), je dois avoir Vout=1 mV (voltmètre). J'ai pris une résistance Req=R1+R2=10 K
Donc Vout=Vs*R2/Req d'où on déduit R2=Vout*Req/Vs=54 Ohms et R1=Req-R2=9.946 K
07/05/2012 - 22h37
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 231
Envoyé par timomo_47
C'est l'erreur idiote ! On fixe R2=100 et on calcule R1 ... on se moque de la valeur exacte de R1+R2!
Envoyé par DAUDET78
PS : pour passer de 5V à 200mV, c'est un rapport de 25 ?
Je crois que le problème n'est pas posé clairement.
Que doit-on afficher pour les 5 volts?
5,0 ou 200 ?
MM
08/05/2012 - 09h23
mag1
Date d'inscription
juin 2011
Âge
66
Messages
412
Je complète,
En supposant que le but est d'afficher 5,0 pour 5v.
En fait, ces afficheurs indiquent une tension de 200mV max.
Un strap permet de positionner la virgule où on veut
Pour 5v, il faut mesurer 50mV, c'est donc un diviseur par 100.
Pas besoin de résistance de précision. Il faut une résistance de 10K stable et un pot 25t de 200 ohms en série.
tension max pour 5V : 5000/102OO * 200 = 98 mV.
Mettre le curseur à 0 et tourner jusqu’à la bonne valeur de 50 mV pour afficher 5,0
Si il faut afficher 200, idem pour 200mV, adapter le pot en fonction.
Il faut étalonner la première fois avec un bon multimètre.
MM
Dernière modification par mag1 ; 08/05/2012 à 09h26.
08/05/2012 - 09h43
timomo_47
Date d'inscription
avril 2012
Messages
26
Merci pour vos réponses.
Voici exactement mon problème : je me suis inspiré d'un système décrit ici et du schéma électrique qui va avec. Le capteur en question est un capteur de pression délivrant une tension comprise entre 0-5V mais je n'ai pas besoin de toute la plage de pression : seulement 0-200kPa alors que le capteur peut mesurer jusqu'à 250kPa. Donc pour cette plage de pression (0-200kPa), le capteur délivre une tension comprise entre 0 et 3689mV. L'afficheur est destiné à indiquer la hauteur d'eau mais il ne peut mesurer que des tensions max de 200 mV. Ainsi, on place un pont diviseur de tension en sortie du capteur pour adapter le signal. Comme je le disais, pour une tension délivrée par le capteur de 184.4 mV, la hauteur d'eau est d'1 mètre, donc je veux afficher 1 mV sur l'afficheur (pour 20 mètre d'eau, la tension de sortie du capteur est de 3689 mV et je veux afficher 20mV...)
J'ai essayé comme vous dites, ça marche : R2=100 et R1=18.34K Mais la mienne fonctionne aussi. En quoi est-ce un erreur idiote ?
Je ne sais pas quelle précision il faut, mais je peux juste vous dire que l'afficheur doit indiquer la hauteur à 0.1m près.
Les potentiomètres n'ont-ils pas de marge d'erreur ? C'est vrai qu'un potentiomètre multitours serait la solution pour un réglage exact mais j'aimerais essayé de régler avec deux résistances et un potentiomètre.
08/05/2012 - 09h57
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 231
Parce qu'avec ta méthode, tu as deux résistances Shadok à trouver !
Comme la résistance de 100 ohms est au catalogue , tu n'as plus qu'a faire la résistance de 18,34K
Si tu prends une résistance de 18K (catalogue ), tu as une erreur de 1% (acceptable si tu prends des résistances à 5%)
Dernière modification par DAUDET78 ; 08/05/2012 à 09h59.
08/05/2012 - 10h22
timomo_47
Date d'inscription
avril 2012
Messages
26
Effectivement si on prends une résistance de 18K, on a un erreur de 2%. Mais est-ce qu'on ne peut pas compenser cette erreur en rajoutant un potentiomètre (comme je voulais le faire au début) ?
08/05/2012 - 10h49
mag1
Date d'inscription
juin 2011
Âge
66
Messages
412
Un peu de logique!
Pourquoi chercher des résistances de précision si c'est pour ajouter un potentiomètre: c'est incohérent.
Résumons:
250kPa ->5V -> 25m d'eau
Affichage 20,0 m d'eau -> 200 mV afficheur -> 4000mV sur la capteur -> diviseur par 20
Résistance de 10k et pot de 1K en série. Le bon réglage sera environ au milieu de la course.
A régler une fois avec une tension étalon .
Ou mieux, en mesurant la hauteur d'eau exacte
On peut faire plus compliqué, évidemment.
MM
Dernière modification par mag1 ; 08/05/2012 à 10h54.
08/05/2012 - 10h54
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 249
Bjr à toi,
Que sais tu de la constante de non variation de valeur de ton potar au fil du temps ?
Donc ..
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
08/05/2012 - 11h29
timomo_47
Date d'inscription
avril 2012
Messages
26
Pourtant c'est ce qu'on m'avait conseillé. Au début, pour diviser la tension, j'avais choisi de placer un potentiomètre multi-tours en sortie du capteur (méthode que je trouvais beaucoup plus simple). Mais l'on m'a dit de faire un montage comme décrit ici (voir circuit électronique, compensation de l'offset) : trouver les valeurs des 2 résistances en série et d'y intercaler un potentiomètre convenablement choisi.
Comment trouvez-vous ça ?
08/05/2012 - 11h58
mag1
Date d'inscription
juin 2011
Âge
66
Messages
412
Ben voilà:
20m -> 4000mV -> 200mV
diviseur par 20
Vmax du diviseur:
40000 / 11000 * 1000 = 363,3 mv
les 200mV sont un peu au dessus du milieu
Pour plus de précision, tenir compte de la t° de l'eau et de la pression atmosphérique!
MM
08/05/2012 - 12h38
timomo_47
Date d'inscription
avril 2012
Messages
26
Dans votre schéma, vous n'utilisez pas un potentiomètre mais une résistance ajustable, non ?
Moi, je voyez le montage comme celui en PJ.
Par contre, pour 20 m d'eau, la tension de sortie du capteur est 3689 mV et je veux afficher 020.0 soit 20 mV puisque je veux une précision de 0.1 m.
Mais comment savez-vous qu'il faut mettre une résistance de 10 K en série avec un potentiomètre de 1 K ? Quels calculs avez-vous fait pour trouver ces valeurs ?
Car je voudrais faire la même chose (pont diviseur de tension) pour compenser l'offset du capteur.
J'utilise un capteur de pression différentielle, donc les variations de la pression atmosphérique sont compensées. Et pour la température, étant donné qu'elle est relativement faible et constante (environ 10°C), je ne pense pas qu'il soit important de la compenser.
