Capteur
Capteur
    narakphysics
    Capteur
    Dans le cadre des TP du semestre , ils m'ont chargé de réaliser une application simple sur un capteur. Parmi ces capteurs il y a:
    photo résistance;
    diode infrarouge;
    photo transistor;
    thermistance ;
    thermocouple;
    j'ai déjà réalisé deux applications qui se basent sur une photo résistance,une diode infrarouge et une photo transistor. et je veux réaliser une autre application sur les capteur de température pour mieux comprendre le fonctionnement.
    avez vous une idée sur n'importe qu'elle application à condition qu'elle soit simple et réalisable??
    merci d'avance
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    narakphysics
    Re : Capteur
    merci pour votre réponse
    M DAUDET78! juste une question au niveau du deuxième montage: est ce que je doit mettre le capteur LM35, par exemple , à l'intérieure d'une BOUTEILLE pour mesurer sa température ??
    DAUDET78
    Re : Capteur
    Il y a le capteur (CTN PT100 LM35 LM75 etc etc) qui est un composant électronique et il te donne sa température interne.
    Il y a le produit dont tu veux mesurer la température (eau huile pétrole métal air etc etc )
    A toi de faire le meilleur contact thermique entre le composant et le produit , tout en protégeant le composant (oxydation isolation etc )
    • Tu as des sondes du commerce qui sont vendues avec une protection
    • Tu as des composants CTN tout nu
    J'aime pas le Grec
    narakphysics
    Re : Capteur
    Re
    je désire faire le deuxième montage,mais je sais pas comment protéger le capteur LM35!?Comment faire le meilleur contact ?
    DAUDET78
    Re : Capteur
    Tu mesures la température de quoi ? de l'eau ? de l'air ? de l'acide chlorhydrique ?
    J'aime pas le Grec
    narakphysics
    Re : Capteur
    Re.
    de l'eau
    DAUDET78
    Re : Capteur
    Pour mon aquarium, j'ai une CTN dans un tube à essais et bourrage avec de la résine époxy
    J'aime pas le Grec
    narakphysics
    Re : Capteur
    Merci pour votre réponse
    pourriez vous mettre un schéma explicatif?
    merci d'avance
    DAUDET78
    Re : Capteur
    Citation Envoyé par achrafkaran Voir le message
    Faut aussi que je t'explique comment faire le mélange de la colle bi-composant ?
    J'aime pas le Grec
    narakphysics
    Re : Capteur
    ça sera mieux
    louloute/Qc
    男人不坏,女人不爱
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2011, 15h10
  3. Inclinomètre, capteur gyroscopique, capteur angulaire avec mercure ... ?
    Par invitebd50e4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 19h21
  4. Dynamique d'un capteur/capteur monopixels
    Par invitef339a9d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 14h07
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
