Bonjour, j'ai recuperé un moteur de 24v pour faire une trottinette electrique. J'ai une batterie 12v mais quand je la branche sur le moteur, il ne tourne pas pourtant le moteur fonctionne bien (meme avec deux piles de 1.2v il tourne), la batterie aussi (je l'ai testée plusieurs fois et meme rechargée) je ne trouve pas le probleme !!!
Merci de m'aider
Une photo de ma batterie est diponible en piece jointe
si ta batterie fait moins de 10,5V une heure après la charge, elle est morte
Dernière modification par gcortex ; 17/05/2012 à 15h52.
17/05/2012 - 16h54
Franck-026
Date d'inscription
mars 2011
Localisation
Sud de la France
Âge
45
Messages
4 020
Re : Probleme moteur avec batterie 12 v
Deja, il ne te faut pas de batterie comme ca, c'est une batterie Pb Gel "servitude" et il te faut une batterie "traction". Tous les fabricants possedent les deux types. Ensuite, pour tester ta batterie, tu branche une lampe de voiture de 21W et si la tension tombe rapidement en dessous de 11V, ta batterie est naze.
Ne pas confondre une batterie bonne quand on tire du courant dessus avec une batterie mesuree au voltmetre a vide.
En plus, si ta batterie fait 12V 7AH, elle a une capacité maxi de 80W. soit avec un moteur de 500Wh, elle tiendra que 8-10mn avant de rendre l'ame definitivement.
Et quelle idee d'utiliser une batterie de 12V avec un moteur de 24V...
Oups, avec les W et Wh, je vais encore me faire rembarrer...
Dernière modification par Franck-026 ; 17/05/2012 à 16h56.
moi, j'vois un accu de 12V , il n'entrainera pas un moteur prévu pour 24.
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
18/05/2012 - 15h20
Franck-026
Date d'inscription
mars 2011
Localisation
Sud de la France
Âge
45
Messages
4 020
Et moi je voie surtout qu'avec une batterie de 4.5AH, le temps de faire 20 metres, la batterie sera naze definitivement... Et a mon avis, encore une batterie servitude...
18/05/2012 - 17h58
jojo3544
Date d'inscription
mai 2012
Messages
4
pourtant avec 16 piles de 1.2v montées en serie (ce qui fait beaucoup moins de 4.5ah, j'ai tenu environ 5m)[pour franck-026]. Le moteur tounrne meme avec deux piles de 1.2v [pour pixel]
En fait c'est surtout ca qui me gene: pourquoi ces batteries de 12v ne font pas fonctionner le moteur
18/05/2012 - 18h07
Franck-026
Date d'inscription
mars 2011
Localisation
Sud de la France
Âge
45
Messages
4 020
c'est biern ce que je disais... un accu 1.2V fait autour de 2AH, et ca tombe juste...
On te dit depuis le debut que tes batteries sont nazes. Elles ont une tension a vide mais s'ecroulent en charge... Point barre...
Essaye avec une batterie de voiture pour voir la difference... ou une batterie de camion en 24V ca sera mieux... Attache la remorque au cul de la trotinette et tu vas avancer.
18/05/2012 - 19h58
bobbyfischer70
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
130
Envoyé par Franck-026
ou une batterie de camion en 24V ca sera mieux... .
Une batterie de camion ne fait que 12V, pour du 24v il faut en mettre 2 en série
