  • Login:
+ Répondre à la discussion
alimenter mes montage DIY en voiture
  1. le solar
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    878
    bonjour a tous
    ayant realisé un ampli tda 1562 et un petit filtre actif
    avec une batterie de 12v (ext ) 2ah , les montage fonctionne bien
    par contre avec une batterie de voiture ces la cata
    parasite qui remonte de mon poste a cause de l'ampli tda1562 (sa fait un son aigue a la mise en contact du vehicule et pire quand j’accélère )
    quand au filtre actif ces la cata pire , les basse fréquence qui font tremblé mes hp alors que aucun signal est branché sur le filtre actif)
    que faire pour monté mes montage en voiture sans soucis ?
    un filtre anti parasite alim peut t'il résoudre les soucis ?
    • Publicité
  2. Franck-026
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Sud de la France
    Âge
    45
    Messages
    4 020
    Re : alimenté mes montage DIY en voiture
    Normal, si tu cables tes montages a la mord moi le noeud... Le cablage automobile repoind a des exigences tres strictes en terme de gestion des parasites.
    je parie que tu as tiré une ligne +12V et masse en direct depuis la batterie non?
  3. le solar
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    878
    pour le +12v et la masse
    je le prend sur un point de masse de mon coffre et le +12v a la batterie
    pour le filtre actif (le plus catastrophique )je passe par un relais suivie d'un condo de 3300uf ,100nf et une resistance de 100k
    pour le tda 1562 un condo de 4700uf , 100nf puis une resistance de 100k
    sur les 2 montage j'utilise 1seul point de masse et point de +
  4. Franck-026
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Sud de la France
    Âge
    45
    Messages
    4 020
    mon message est pas passé... je disais je disais rien, le pojunt de masse sur le chassis est la meilleure solution. Par contre, je tirerai un cable 20mm² souple entre la batterie et le coffre avec protection fusible de tete 40A au plus pres de la batterie, et repartiteur + fusibles dans le coffre pour alimenter tes appareils. Un bon gros cable permet de s'affranchir de parasites et de variations de tension. Car avec 2.5mm², on tire pas trop de jus (de tete maxi quelques amperes sous 12V)... Et en cas de CC, le fil fond et fout le feu...
    Resistance de 100K??? raccordee entre quoi et quoi???
    pas sur l'arrivee 12V j'espere...
  5. le solar
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    878
    Je te post une photos de mon montage actuel
    Pour la resistance de 100k elle est en parallèle au condo de 100n et au condo de 4700u pour lè filtrage de l'alim avant le filtre actif et l'ampli tda1562
    Images attachées
    • Publicité
  6. le solar
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    878
    rebonjour a tous
    pensé vous que les filtre anti parasite d'alim 12v peut être utile ?
  7. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    46
    Messages
    2 804
    bonjour , le test a faire est très simple .
    moteur coupé, le montage fait t'il tjrs des parasites ?
  8. Franck-026
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Sud de la France
    Âge
    45
    Messages
    4 020
    Deja, cable ton TDA1562 avec autre chose que du 2.5mm²... genre 10mm² car ton ampli reclame plus que ce que peut transporter ton cable...
  9. le solar
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    878
    rebonjour a tous
    alors j'ai essayé le tda 1562 avec un autre autoradio
    toujours le meme soucis de parasite donc sa vient donc de l'ampli voir de l'alim
    les parasite ne sont pas present sans le contact
    a la mise en contact sa commence au démarrage sa empire
    je decris le decouplage de du tda
    condo 4700u en parallèle avec une 100n et une résistance de 100k entre le + et le -
    que me conseillé a ce niveau la ? tirez un cable en direct de la batterie pour essayé ?
    m'attaqué au filtrage de l'alim avec self et condo ou antiparasite ?
    merci de votre aide j'aimerais faire fonctionné cette alim merci
  10. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    11 963
    Re : alimenter mes montage DIY en voiture
    Tu as sans doute mal monté ton TDA, d'une manière telle qu'il n'a pas une réjection correcte de l'alimentation.
    C'est soit du à un mauvais schéma de base, soit à une mauvaise implémentation niveau layout
  11. le solar
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    878
    http://www.google.com/imgres?um=1&hl...,r:13,s:0,i:99
    celui la te semble bien ?
    désolé pour le grand lien
    je vais essayé de tout collé au pres du tda
    on s'occuperas apres du remote
  12. le solar
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    878
  13. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    11 963
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Oui celui-là me parait bien.
    A la limite, mets une 4.7ohm de ground-lift entre la masse d'entrée et le reste, puisque c'est possible avec les entrées diff.
    Si le cablage est bien fait, je ne vois aucune raison pour qu'il y ait des soucis.
  14. le solar
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    878
    bon juste avant de tout demonté il ces mis a eclairé rouge surement une mauvaise manip peut etre mauvais cablage aussi..
    le soucis il s'eclaire rouge et ne se reset plus je dirait (il ne fonctionne plus) ...
    bref malgrés tout ces protection il a du pété
    bon bref ....
    pour le filtre actif les parasite peuvent etre du a quoi ? (les aop tl 074 sont alimenté en tension simple)
  15. le solar
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    878
    bonjour a tous
    je viens de retesté le filtre actif que j'ai fait en voiture
    toujour des parasite (moins mais toujours present)
    le filtrage et le decouplage est fait comme suit
    condo 4700u sefl, condo 4700u avec en parallèle un condo de 100n et une résistance de 100k
    les parasite se traduit par un légé siflement mais surtout de la basse fréquence (mes haut parleur danse la samba alors qu'il n'y as pas de son )
    pensé vous tirez une alim en dircet de la batterie peut arrangé sa ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. alimenter un autoradio 9V dans une voiture avec batterie 6V
    Par eldzacco dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 06h42
  2. alimenter une bobine de voiture pour obtenir haute tension
    Par utec dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2009, 15h38
  3. Alimenter son ordinateur avec une batterie de voiture
    Par tassiruam dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 13h06
  4. Alimenter ordi portable avec batterie voiture
    Par lulurod dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 13h46
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 02/08/2006, 22h49
