latchup pic18F452/PWM/ TC4429 IRL510
    coyotte4845
    Question latchup pic18F452/PWM/ TC4429 IRL510
    j'essaye de commander un mosfet IRL510 en PWM(80khz) avec un 18F452.
    Premier essai:
    j'insère un driver de mosfet TC4427 de chez MC entre le PIC et le mosfet. Je ne place aucune résistance.
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/21422d.pdf
    le PIC se reset.
    je déconnecte le mosfet du driver. le PIC se reset aussi alors que le TC4427 est compatible TTL/CMOS
    Deuxième essai:
    commande du mosfet directement via le pic avec une resistance de gate de 82 ohm. le montage fonctionne pour un courant de drain de 40mA. Une fois le courant Id de 200mA ->latchup du PIC.
    Quelqu'un pourrait m'expliquer ce phénomène?
    Imaginons que j'utilise un IRL540 (RDSon<)?
    Merci pour vos réponses.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : latchup pic18F452/PWM/ TC4429 IRL510
    Je crois que tu mélanges latchup et reset intempestifs !
    Vérifie bien ton montage autours de MCLR (composants et routage)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    coyotte4845
    Bonjour et merci pour ta réponse,
    effectivement j'ai un peu confondu les deux.
    J'ai placé une résistance de 47 ohm entre la sortie PWM pic et la masse et il se produit le même phénomène.
    Donc c'est bien à chaque fois un Latch up du PIC et non un reset qui se produit.
    C'est sur une breadboard que le montage est effectué. De plus tout fonctionnait à merveille(LCD,capteur de t°,3 acquisitions ADC).
    Or quand je connecte le TC4427, les ennuis commencent. J'ai bien vérifié mon signal PWM (DC 50%,80khz). En regardant à l'oscillo, le signal PWM du pic s'effondre.
    C'est un bien un latch up à chaque fois.
    Bonne journée.
    bobflux
    Probablement un problème de layout / CEM, envoie une photo
    coyotte4845
    Je veux bien faire une photo mais je ne pense pas que mes problèmes soient liés à de la CEM.
    Tout ce que je veux comprendre, c'est pourquoi des circuits qui se disent "compatible CMOS/TTL, high impedance et tout le toutim" ne fonctionnent tout simplement pas sans l'adjonction d'une résistance afin de limiter le courant.
    et qui déforme par la même occasion mon beau signal PWM
    C'est pas la première fois que ça m'arrive et je ne suis pas le seul à rencontrer le problème.
    Je voulais juste savoir si quelqu'un utilisait ce type de driver et ce type de mos et quelle serait la différence avec un IRL540 par exemple.
    Et une dernière pour la route, quel type de driver grand public pourrais je utiliser? Un qui a fait ses preuves évidemment.
    Dernière modification par coyotte4845 ; 24/05/2012 à 16h21.
    Qristoff
    A moins d'un composant défectueux, il n'y a pas de raison qu'un driver à entrée logique écroule le signal PWM...revérifie ton montage, il y a forcément une c...lle quelque part ! est ce que tu peut poster ton schéma ?
    bobflux
    Hé bien c'est un driver tout à fait standard et simple à utiliser, donc il va falloir que tu postes ton schéma complet tel que réalisé (avec les découplages, ferrites, alims, etc), et ton layout (enfin plutôt une photo puisque c'est sur du breadboard)...
    Check aussi le Vcc du PIC quand ça plante.
    Note que si tu mets une résistance de 47 ohms entre une sortie de PIC et la masse, la sortie ne va pas sortir grand chose.
    Dernière modification par bobflux ; 24/05/2012 à 19h39.
    Qristoff
    Pour info, le phénomène de latchup n'existe plus depuis pas mal de temps dans les circuits cmos. Ils étaient généralement liés à des défauts de design que maintenant tous les fondeurs intègrent.
  1. Commander un dimmer led 10v PWM a partir d'une source 5v PWM
    Par thevinz dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2012, 17h50
  2. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par Paintitblack dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2010, 23h10
  4. PWM sur Pic18f452 en C
    Par invite2a7ab739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 18h51
  5. latchup
    Par invitefb0f71f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 10h10
