  • Login:
+ Répondre à la discussion
Commande à distance de plusieurs flash photo
  1. alain31
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Région de Toulouse
    Âge
    62
    Messages
    17
    J'ai pour projet la réalisation d'une "commande centralisée" de plusieurs flash pour mon petit studio photographique. Je voudrai simplement transmettre a mes 2 flashs déportés l'ordre de se déclencher. Pas besoin des autres info du type TTL. Ma question est la suivante:
    Le déclenchement d'un flash électronique se fait simplement par la fermeture d'un contact "sec" dans mon boitier reflex numérique EOS350D ou bien une tension (si oui, quelle valeur ?) est envoyée par ce même boitier, vers les flashs ?
    Je compte bien sur récupérer cette commande sur le connecteur flash de mon boitier...
    Alain
    • Publicité
  2. gabuzo
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    La Farlède (83)
    Messages
    928
    Re : Commande à distance de plusieurs flash photo
    Ce n'est plus un contact sec depuis bien longtemps. Il faut prendre la tension entre la masse et le plot central du flash (en général aux alentours de 5V).
    Il suffit de relier le plot central à la masse via un transistor ou un optocoupleur pour que le flash déclenche.
  3. gabuzo
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    La Farlède (83)
    Messages
    928
    Petite précision...
    Citation Envoyé par alain31 Voir le message
    Ca par contre c'est une chose que je m'interdis de faire, le montage, si fiable soit-il, peut flinguer l'électronique de ton boîtier en cas de pépin (mais chacun fait comme il voudre). La solution (un peu plus onéreuse mais rigoureusement sans danger pour le boîtier) est d'utiliser le flash escamotable en tant que flash maître et de détecter son éclair pour déclencher les flashes esclaves (Ca fait aussi moins de fils qui se baladent partout).
    Pour ça j'utilise un phototransistor BP103 avec un potar et une resistance talon, un transistor 2n2222 ou équivalent et un optocoupleur. J'ai un montage comme ça par flash, l'alim et la sortie sont raccordés directement sur les flashes mais ça oblige à les démonter et à les torturer un peu . Il doit être aussi possible de faire un seul montage avec sa propre alim et de raccorder plusieurs flashes dessus, il faut que tes flashes soient équipés d'une prise et de trouver le cordon qui va bien.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ENS/BP103.html
    Bonne lecture et @ bientôt
  4. alain31
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Région de Toulouse
    Âge
    62
    Messages
    17
    Oui, oui, je vois... Je te remercie pour ces précisions Gabuzo. J'étais en effet très mal barré. Je vais donc m'orienter vers ta formule de Maitre/esclave. Je n'ose pas te demander un petit schéma . Par contre j'ai 2 flashes externes de marque différente (Vivitar et Minolta), à ton avis, la tension de commande (5v) est identique ?
    Pour tout dire, j'ai cherché sur le web, une bidouille qui aurait pu être faite et je ne trouve rien. Tu es ma seule piste...
    A bientôt
    Alain
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 340
    Bonsoir alain31 et tout le groupe
    ... Pour tout dire, j'ai cherché sur le web, une bidouille qui aurait pu être faite et je ne trouve rien. Tu es ma seule piste ...
    Tu as dû mal chercher, ou tu t'es arrêté aux "mauvais" mots clefs.
    J'ai le souvenir d'une récente discussion, ici même, dont le titre est à peu près retardateur de flash.
    Ce n'est pas "ton problème", mais des spécialistes y parlent d'un sujet dont tu pourrais t'inspirer, surtout en matière de versatilité des commandes qui, je crois, ne sont pas vraiment normalisées.
    Bonne pêche!
    Edit: c'est là:
    Retardateur de flash
    Je remarque que gabuzo est déjà sur la piste. C'est un très bon signe.
    Dernière modification par gienas ; 29/05/2012 à 21h22.
    • Publicité
  6. alain31
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Région de Toulouse
    Âge
    62
    Messages
    17
    Après une autre recherche j'ai trouvé des détails sur mon projet. Encore merci a toi Gabuzo
  7. gabuzo
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    La Farlède (83)
    Messages
    928
    Pour le petit schéma pas de soucis mais là il est un poil tard, on verra demain
    Pour les tensions des deux flash il me faut les réferences exactes ou alors il faut que tu les mesures.
  8. alain31
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Région de Toulouse
    Âge
    62
    Messages
    17
    Merci Gienas. Je n'avais effectivement pas employé les bons mots clés...
    Alain
  9. alain31
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Région de Toulouse
    Âge
    62
    Messages
    17
    Voici les réf de mes flashes Gabuzo : Vivitar Series 1 et Minolta program 4000 AF.
    J'ai trouvé le site de Pafgadget (http://pafgadget.free.fr/bidouillage...vsst-flash.htm) qui m'a ouvert les idées. Je reste toutefois preneur de ton schéma.
    Alain
  10. gabuzo
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    La Farlède (83)
    Messages
    928
    Ok pour les deux flashes (5 et 8.2V). Je te poste le schéma ce soir.
  11. gabuzo
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    La Farlède (83)
    Messages
    928
    Je te poste le schéma, comme ce n'est pas exactement celui que j'utilise sur mes flashes j'ai préféré faire le montage sur une plaque d'essai pour le valider. Il est parfaitement fonctionnel en l'état.
    Le lm311 se trouvent facilement chez l'épicier du coin ou sur le net, le bp103 est un peu moins courant sans être une rareté. Pour les optocoupleurs j'utilise des pc817, ce ne sont pas des foudres de guerre mais ils sont suffisament rapides pour cette application.
    Si tu as des questions n'hesite pas.
  12. gabuzo
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    La Farlède (83)
    Messages
    928
    Oups ! Deux petites erreurs sur le schéma, il manque l'alimentation positive du lm311, pin 8 vers la ligne du haut et la valeur de la resistance de droite, remplacer 1k par 220 Ohm.
  13. alain31
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Région de Toulouse
    Âge
    62
    Messages
    17
    Bonsoir gabuzo,
    Désolé pour avoir tant tardé a répondre. Je te remercie pour ton schéma et je vais me pencher sur la réalisation rapidement.
    Merci encore et je te tiens au jus
    Alain
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Reparation flash photo
    Par aren dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2010, 14h12
  2. Flash Photo Chimique
    Par Marneus73 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2009, 09h01
  3. Flash d'appareil photo
    Par rafdu0601 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 21h47
  4. flash photo
    Par daxterstorm dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2009, 17h19
  5. modification flash photo
    Par xclear dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 15h10
