[AIDE] Composant électronique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 126
Vue hybride
    invite738449d7
    Lightbulb [AIDE] Composant électronique
    Je suis stagiaire et nouveau sur le forum , je recherche une aide pour un montage que je dois réaliser.
    Tout d'abords je vous montre le schéma : (s'il faut d'autre renseignement j'essayerai de les trouver):
    Sapeur95.
    J'explique le fonctionnement voulu :
    Ce fonctionnement se situe exactement entre l'ANAcan et la charge électronique.
    J'aimerai donc à la place du "boitier lambda" un composant ou un ensemble de composants qui pourraient protéger ou amplifier le courant de 20 mA à 200 mA tout en gardant une tension pouvant varier de 0 à 5 ou 10V.
    Le problème qui se pose à moi est que l'ANAcan saute à chaque fois car la charge demande 200 mA alors que l'ANAcan ne supporte que 20 mA.
    J'ai déja pensé à quelque chose qui pourrait ressembler à un photocoupleur (optocoupleur) cependant je n'en trouve pas, j'ai donc pensé à un transistor bipolaire voir utiliser une diode ZENER mais je ne sais pas, quel type de montage, je dois réaliser et comment le cabler.
    Merci,
    Dernière modification par richard 31 ; 11/07/2012 à 18h19.
    invite738449d7
    Re : [AIDE] Composant électronique
    Personne ne peut m'aider ?
    est-ce au moins réalisable ou concevable ?
    Avez vous besoin de certaines données ?
    Merci,
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est assez sibyllin .....
    C'est quoi un ANAcan ?
    C'est quoi un Boitier lambda ?
    Dans quelle sens les signaux se propagent ?
    C'est quoi la charge électronique ?
    C'est quoi le but de la manip ? piloter en courant et tension une charge électronique à partir d'un PC ? par quel port ? LPT?
    Bref, que des interrogations !
    invite738449d7
    l'ANAcan est un convertisseur numérique en analogique
    Le boitier lambda est le boitier que j'aimerai fabriquer pour pouvoir éviter le retour de courant dans l'ANAcan qui le grille à chaque fois.
    j'y repondrais cette après-midi
    le vrai but du projet est l'automatisation d'un banc d'essai. A partir d'un pc en utilisant un programme appeler CANalyzer et un code CAPL ( Communication Application programming Language ) [langage de programmation] et relier au reste par le CANcase XL figurant sur le schéma.
    Le pc est raccordé au CANcase XL qui lui envoie des données numérique en CAN, celles-ci sont converties en analogique en passant par l'ANAcan pour finir dans la Charge Electronique.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sapeur95 Voir le message
    On parle alors de DAC (digital analogique converter)
    Donc ton PC pilote l'ensemble par un BUS CAN ?
    Je ne vois pas de CANcase XL sur le schéma ?
    Donne de la doc (lien WEB) sur ta charge électronique et sur tes DAC
    invite738449d7
    C'est exacte, navré de ne pas l'avoir spécifié.
    Je comfirme, j'ai fais un copier/coller du bloc ANAcan sans modifier le nom .
    le second bloc en partant du pc est le CANcase XL qui a deux sortie dont une LIN et l'autre CAN.
    Je n'ai toujours pas de documentation sur la charge, je devrai la recevoir cette après-midi.
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par richard 31 ; 11/07/2012 à 18h17.
    invitee05a3fcc
    Je ne vois nulle part le courant que peut fournir la sortie analogique de ton ANAcan ......
    Par défaut, il faut considérer que c'est quelques pôvres milliampères (disons 5 mA)
    Si ta charge électronique, pour être programmée en courant, demande du 0/10V avec un courant max de l'ordre de 200mA, il faut intercaler un buffer (LM324+NPN) avec un gain en tension de +1
    invite738449d7
    Donc à priori la personne qui ma expliquer le premier montage s'avérait être faux !
    Donc du coup, demain je refais le montage exacte et je le met à votre disposition des que je l'ai refait.
    Merci encore,
    invite738449d7
    je signal que mon schéma est faux. Je vais le compléter et le mettre à votre disposition au plus vite avec tous les détail que j'ai reçu.
    Merci,
    invite738449d7
    Je vous met donc à votre disposition un nouveau schéma de liaison entre les appareils :
    Il me faut construire une protection ou un amplificateur dans le boitier que j'ai appelé "Boitier CMPR 2104".
    Sur ce nouveau schéma on remarque que la charge électronique est reliée au banc de DMTc.
    Alors la charge électronique est là pour simuler appel de courant (démarrage de la voiture).
    la première fiche BNC sert d'enclenchement (10V);
    la deuxième est utilisé pour la consigne : 0-10V donc 0-400A.
    A ce que j'ai bien compris un courant de 200mA venant de la charge électronique, se dirige vers le "boitier CMPR 2104" et viens donc en contact avec l'ANAcan qui lui a un courant maxi de 20mA.
    J'aimerai donc savoir qu'elle serait le meilleurs composant pour pouvoir protéger mon appareil ANAcan ?
    D'après les schémas que j'ai fournis, comment puis-je le cabler ?
    j'ajoute en pièce jointe le cablage du "boitier CMPR 2104".
    Merci,
    Dernière modification par richard 31 ; 11/07/2012 à 18h20.
    invitee05a3fcc
    Donc réponse #7 :
    Citation Envoyé par daudet
    De quoi te donner des idées :
    Nom : AmpliOP_PNP_NPN.JPG
Affichages : 244
Taille : 7,1 Ko
  1. [Divers] Composant electronique
    Par invitef32da4db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 09h14
  2. Composant electronique
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 09h48
  3. composant éléctronique
    Par invited87f4189 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 10h34
  4. un composant éléctronique
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 10h13
  5. composant electronique
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 16h34
