  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 7 sur 9 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 105 sur 126
[AIDE] Composant électronique
  1. sapeur95
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    80
    Re : [AIDE] Composant électronique
    Quand je monte un ampèremètre sur mon schéma c'est toujours hors tension et ils sont bien branchés en série.
    Voici un petit schéma :
    Pièce jointe 185527
    j'ai rajouter la résistance 1.5K
    Dernière modification par richard 31 ; 12/07/2012 à 06h45.
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 177
    Tu mets ensuite sous tension pour faire la mesure ?
    A faire des manips de ce genre (inutile) , tu vas tout casser ! Moi, je décline toutes responsabilités .....
    PS : 580mA dans la base du NPN ? complétement délirant .
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. sapeur95
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    80
    Quand même
    Je le conçois. mais j'ai besoin de faire des essai de validation
    Que peut on casser a ce moment ? (question d'ordre personnel)
    je ne voit pas en quoi des essai de validation peuvent il nuire au montage. cela permet tous simplement de vérifier le bon fonctionnement, non ? ou ai-je tors ! ( après tout vous êtes ingénieur en ETN )
    je confirme. vous connaissez peut être la raison ?
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 177
    Citation Envoyé par sapeur95 Voir le message
    On valide un montage ! pas chaque composant
    ta mesure de 580mA montre que tu as fais une erreur de mesure (létale pour le montage ? pour l'ampliOP?)
    A force de brancher et débrancher des fils, tu vas faire une Kolosal bêtise
    Tu peux mesurer la tension d'entrée (mesure de la tension aux bornes de la 1,5K avec un voltmètre flottant !)
    Tu peux mesurer la tension de sortie
    Tu peux mesurer le courant de sortie ( Vsortie/R)
    Et c'est tout ! et c'est suffisant
  5. mrhyd
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Localisation
    En moyenne quelque part au dessus de l'atlantique
    Âge
    26
    Messages
    109
    Bonjour, si tu peux utiliser des UC's, je te conseillerai les composants de la classe ULN qui font ce que tu recherches. (par exemple ULN2003)
    Pour pallier l'absence d'opto-coupleur, je te conseillerai un montage suiveur avec un AOP.
    Si la solution a déjà été proposée je m'en excuse, mais le montage à base de transistor me semble "dangereux" et bien compliqué à mettre en œuvre pour une application si "classique".
  6. sapeur95
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    80
    n'ayant pas beaucoup de notions en électronique j'ai voulu vérifier composant par composant.
    Vous avez raison, j'ai du faire une mauvaise manipulation. après avoir refait le montage cette fois ci avec un osciloscope et une pince ampèremètrique on aperçoit un courant de 4mA en sortie de l'AOP. *
    comme je l'ai déjà dit je prend une précaution decouper l'alimentation à chaque fois. Certe c'est plus long a faire mais ça fonctionne !
    1 _ Fait
    2 _ Fait
    3 _ Fait
    pour qu'elle raison mrhyd ? et qu'est ce q'un UC's ?
  7. mrhyd
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Localisation
    Âge
    26
    Messages
    109
    UC c'est le terme technique pour désigner une "puce", ce sont des montages directement intégré dans un composant. Tu t'es renseigné sur les ULN?
    Edit: je pense qu'il faut s'habituer à utiliser le moins de composants possibles et ne pas raisonner en "couches", un montage c'est pas un gâteau =)
    Tout simplement à cause des pertes, de la tolérance des composants, la résistance d'une chaine se résume à son maillon le plus faible. Autant utiliser le moins de maillons possibles.
    Dernière modification par mrhyd ; 12/06/2012 à 10h03.
  8. sapeur95
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    80
    je ne pense pas qu'un ULN serait adapter a mon montage car il me faudrait quelque chose qui amplifie le courant! en tous le pas de ULN2003
  9. mrhyd
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Localisation
    Âge
    26
    Messages
    109
    Désolé sapeur95, je n'ai pas compris ta dernière phrase. Les ULN servent à amplifier le courant justement, enfin si la charge branchée dessus le demande
  10. sapeur95
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    80
    Désolé je ne pensais pas que les ULN pouvait Amplifier le courant, cependant je suis parti voir si j'avais en stock ce genre de composant (ULN).
    Mais malheureusement je n'en ai pas, il faut que je finisse mon boitier avant la fin de cette semaine, étant donnée que j'ai déjà des transistors et AOP, je vais devoir faire avec.
    En tous cas je vous remercie de l'information qui vous m'avez donnée.
    Merci à Vous deux.
  11. mrhyd
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Localisation
    Âge
    26
    Messages
    109
    Si tu as des transistors et des diodes, inspire toi du schéma fonctionnel de l'ULN, il s'agit d'un montage dit "Darlington" sur la première page de ce datasheet par exemple : http://www.datasheetcatalog.org/data.../489337_DS.pdf
    De rien
  12. sapeur95
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    80
    Et petite question a quoi pourrait ressembler le montage avec un tel composant ?
  13. sapeur95
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    80
    j'ai un autre petit soucis qui se pose par rapport à la place disponible dans le boitier, j'ai besoin de mettre en place deux montage de cette sorte, et rajouter en plus des transistor 3 autres diodes et 2 autre résistance me prendra beaucoup plus de place, je notifierais cela dans mon rapport que par faute de temps, qu'une autre solution existe en utilisant le ULN2003 ! qui lui prendra moins de place ! c'est bien ça ?
    Merci.
    Dernière modification par sapeur95 ; 12/06/2012 à 11h13.
  14. mrhyd
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Localisation
    Âge
    26
    Messages
    109
    Tu rigoles? pour le montage? t'as lu le datasheet? Il y a Input et Output, j'imagine que le câblage tombe sous le sens. Et non le ULN2003 ne correspond pas à ce que tu recherches, j'ai précisé la classe de composants. Je n'ai pas cherché celui calibré à ton montage, je te laisse te servir de google, je ne ferai pas de recherches pour toi sans rémunérations. En revanche te donner plus que des pistes ne me dérangent tant que ça ne m'oblige pas à faire tout le boulot
    On est le 12 juin, tu dois rendre ton "boitier" (quel terme étrange, pourquoi pas BlackBox tant qu'à faire dans le mystique) avant la fin de la semaine? Tu ne dispose pas de composants "basiques" dans ton stock? ne serait-ce pas un projet scolaire bâclé?
    Un conseil n'utilise pas ce que tu as trouvé sur ce forum, n'importe qui verra que tu as triché en te posant 2 questions.
    De quel temps disposais-tu?
    J’espère que t'es pas en post-bac parce qu'un ampli linéaire c'est du niveau de la première ...
    En tout cas bon courage tu en auras besoin
  15. sapeur95
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    80
    non, non en fait c'est bon, oui je l'ai lu. En faite j'ai demandé la question trop vite ! vous m'envoyez désolé ! le boitier en question doit faire 10x5x6 cm
    Tout à fait d'accord, je n'ai pas dit le contraire !
    J'ai l'ai appelé ainsi car j'ai du reprendre un projet déjà commencer ou ils l'ont appelé ainsi ! ensuite appelé le comme vous le voulez !
    Poject scolaire non, baclé non, néanmoins il a besoin de quelques protections !
    ça n'a pas l'air très compliqué pour vous, mais n'ayant pas de grande connaissance en électronique, je demande seulement quelques piste qui pourrait m'amener a comprendre un telle fonctionnement.
    Pour moi c'est la première fois que je parle réellement d'un tel montage, auparavant j'ai du brièvement entendre parler d'un transistor ou d'un AOP mais cela n'avais rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui !!!
    J’apprends plus ou moins sur le tas ! mon réel boulot était de faire de la programmation en language C et je suis amener a faire un tel appareil pour protéger mon "ANAcan" pour enfin pouvoir continuer sur ma fameuse programmation.
    Dans tous les cas merci.
    Dernière modification par sapeur95 ; 12/06/2012 à 12h24.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Composant electronique
    Par dmalo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 09h14
  2. Composant electronique
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 09h48
  3. composant éléctronique
    Par dark2005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 10h34
  4. un composant éléctronique
    Par roro1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 10h13
  5. composant electronique
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 16h34
