Je suis stagiaire et nouveau sur le forum , je recherche une aide pour un montage que je dois réaliser.
Tout d'abords je vous montre le schéma : (s'il faut d'autre renseignement j'essayerai de les trouver):
Sapeur95.
J'explique le fonctionnement voulu :
Ce fonctionnement se situe exactement entre l'ANAcan et la charge électronique.
J'aimerai donc à la place du "boitier lambda" un composant ou un ensemble de composants qui pourraient protéger ou amplifier le courant de 20 mA à 200 mA tout en gardant une tension pouvant varier de 0 à 5 ou 10V.
Le problème qui se pose à moi est que l'ANAcan saute à chaque fois car la charge demande 200 mA alors que l'ANAcan ne supporte que 20 mA.
J'ai déja pensé à quelque chose qui pourrait ressembler à un photocoupleur (optocoupleur) cependant je n'en trouve pas, j'ai donc pensé à un transistor bipolaire voir utiliser une diode ZENER mais je ne sais pas, quel type de montage, je dois réaliser et comment le cabler.
Merci,
Dernière modification par richard 31 ; 11/07/2012 à 18h19.
Personne ne peut m'aider ?
est-ce au moins réalisable ou concevable ?
Avez vous besoin de certaines données ?
Merci,
30/05/2012 - 10h23
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 769
Re : [AIDE] Composant électronique
Ton schéma est assez sibyllin .....
C'est quoi un ANAcan ?
C'est quoi un Boitier lambda ?
Dans quelle sens les signaux se propagent ?
C'est quoi la charge électronique ?
C'est quoi le but de la manip ? piloter en courant et tension une charge électronique à partir d'un PC ? par quel port ? LPT?
Bref, que des interrogations !
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
30/05/2012 - 10h35
sapeur95
Date d'inscription
mai 2012
Messages
80
l'ANAcan est un convertisseur numérique en analogique
Le boitier lambda est le boitier que j'aimerai fabriquer pour pouvoir éviter le retour de courant dans l'ANAcan qui le grille à chaque fois.
Dans quelle sens les signaux se propagent ? j'y repondrais cette après-midi
C'est quoi la charge électronique ? j'y repondrais cette après-midi
le vrai but du projet est l'automatisation d'un banc d'essai. A partir d'un pc en utilisant un programme appeler CANalyzer et un code CAPL ( Communication Application programming Language ) [langage de programmation] et relier au reste par le CANcase XL figurant sur le schéma.
Le pc est raccordé au CANcase XL qui lui envoie des données numérique en CAN, celles-ci sont converties en analogique en passant par l'ANAcan pour finir dans la Charge Electronique.
30/05/2012 - 10h46
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 769
Envoyé par sapeur95
On parle alors de DAC (digital analogique converter)
Donc ton PC pilote l'ensemble par un BUS CAN ?
Je ne vois pas de CANcase XL sur le schéma ?
Donne de la doc (lien WEB) sur ta charge électronique et sur tes DAC
Je comfirme, j'ai fais un copier/coller du bloc ANAcan sans modifier le nom .
le second bloc en partant du pc est le CANcase XL qui a deux sortie dont une LIN et l'autre CAN.
Je n'ai toujours pas de documentation sur la charge, je devrai la recevoir cette après-midi.
Merci pour votre aide.
Dernière modification par richard 31 ; 11/07/2012 à 18h17.
30/05/2012 - 14h50
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 769
Je ne vois nulle part le courant que peut fournir la sortie analogique de ton ANAcan ......
Par défaut, il faut considérer que c'est quelques pôvres milliampères (disons 5 mA)
Si ta charge électronique, pour être programmée en courant, demande du 0/10V avec un courant max de l'ordre de 200mA, il faut intercaler un buffer (LM324+NPN) avec un gain en tension de +1
Dernière modification par DAUDET78 ; 30/05/2012 à 14h51.
30/05/2012 - 15h32
sapeur95
Date d'inscription
mai 2012
Messages
80
Donc à priori la personne qui ma expliquer le premier montage s'avérait être faux !
Donc du coup, demain je refais le montage exacte et je le met à votre disposition des que je l'ai refait.
Merci encore,
01/06/2012 - 10h04
sapeur95
Date d'inscription
mai 2012
Messages
80
je signal que mon schéma est faux. Je vais le compléter et le mettre à votre disposition au plus vite avec tous les détail que j'ai reçu.
Merci,
01/06/2012 - 13h59
sapeur95
Date d'inscription
mai 2012
Messages
80
Je vous met donc à votre disposition un nouveau schéma de liaison entre les appareils :
Il me faut construire une protection ou un amplificateur dans le boitier que j'ai appelé "Boitier CMPR 2104".
Sur ce nouveau schéma on remarque que la charge électronique est reliée au banc de DMTc.
Alors la charge électronique est là pour simuler appel de courant (démarrage de la voiture).
la première fiche BNC sert d'enclenchement (10V);
la deuxième est utilisé pour la consigne : 0-10V donc 0-400A.
A ce que j'ai bien compris un courant de 200mA venant de la charge électronique, se dirige vers le "boitier CMPR 2104" et viens donc en contact avec l'ANAcan qui lui a un courant maxi de 20mA.
J'aimerai donc savoir qu'elle serait le meilleurs composant pour pouvoir protéger mon appareil ANAcan ?
D'après les schémas que j'ai fournis, comment puis-je le cabler ?
j'ajoute en pièce jointe le cablage du "boitier CMPR 2104".
Merci,
Dernière modification par richard 31 ; 11/07/2012 à 18h20.
01/06/2012 - 17h45
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 769
Donc réponse #7 :
Envoyé par daudet
01/06/2012 - 18h22
sapeur95
Date d'inscription
mai 2012
Messages
80
Et à quel endroit serait il le mieux placer dans le boîtier et je peux le mettre entre quel borne ?
Ce montage garde t'il la même tension qui est de la forme ax ?
Dans tous les cas merci beaucoup pour votre aide.
01/06/2012 - 18h31
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 769
Envoyé par DAUDET78
De quoi te donner des idées :
Attention ! ceci n'est qu'une piste (ampliOP monté en inverseur avec un gain G=-R1/R2)
Toi, il te faut un ampliOP de gain G=+1
Il te faut cogiter comment passer à ce montage G=+1 à partir de mon schéma (qui est intéressant parce qu'il montre comment faire sortir 200mA avec un ampliOP qui est limité à 5mA)
PS : ne pas oublier de calculer la puissance dissipée dans les transistors pour le choix de ceux-ci !
04/06/2012 - 07h10
sapeur95
Date d'inscription
mai 2012
Messages
80
Un transistor Bipolaire ne suffirait-il pas ?
Etant donné que mon expérience est faible en Electronique un montage plus simple n'existe pas ? ou y a t-il des sites internet qui permet de comprendre comment passer d'un tel montage G=-R/R2 en G=+1 ?
Seriez vous capable de m'éxpliqer pourquoi la charge envoie t-elle un courant vers l'ANAcan ?
04/06/2012 - 07h17
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 769
Envoyé par sapeur95
et introduire une erreur de 0,6V
