01/06/2012 - 07h45 beav
Led + plexiglas
Pour un projet, je dois éclairer la face d'une cuve de plexiglas (la longueur est de 40 cm). J'ai bien vu sur le forum qu'il fallait que cette face soit "poncée" : pas de problème pour ça.
Mon est interrogation est la suivante : Est-ce que mettre un ruban de led accolé à la dite face (sur la tranche) suffirait à avoir la diffusion souhaitée ? Ou faut-il impérativement que les led soient fondues dans le plexiglas ? (une de mes contraintes est que mon alim est obligatoirement en 24V).
Merci ! -
01/06/2012 - 08h44 Pierrre
Re : Led + plexiglas
si tu as un ecran lcd hs, demontes le et utilise les differentes "feuilles" qui repartissent la lumiere
a+
01/06/2012 - 09h01 pixtache
Tu peux éclairé directement la tranche de ton plexiglass si la lentille de ta led est suffisamment proche de la tranche.
J'ai déjà vu des luminaires qui fonctionnaient comme ça : http://www.kaer-splann.com/fr
En vidéo : http://pierrelota.com/allsplann-kaer...y-pierre-lota/
En fait que tu injectes sur la tranche ou à l'intérieur tu vas avoir de la réflexion, après il serait intéressant de quantifier la quantité de lumière réfléchie dans les deux cas et de faire un choix en fonction du coût de fondre les led dans le plexis.
En espérant avoir répondu à ta question.
07/06/2012 - 18h45 HighTechDiffusion
Vous avez certainement déjà vu ce que l'on appelle des ardoises lumineuses: un cadre avec une plaque en plexiglass (ou en verre) sur laquelle on écrit avec des feutres de craie liquide et cela donne une impression de message lumineux.
Elles sont exactement construites comme votre projet: un ruban Led est posé contre la tranche du plexiglass (direction l'intérieur du plexi).
Ensuite, tout n'est qu'une question de puissance du ruban... smd 35/28 ou smd 50/50 et du nombre de Led au mètre... 30, 60, + ?? ...
Gilles
