commande relai 12v à partir d' une tension de 2.5v
Voila, je suis technicien sav en machinisme agricole, je voudrai faire un petit montage sur une machine qui est équipée d' un potentiomètre, le signal de ce potentiomètre varie de 0 à 5V(monter sur une moissonneuse pour contrôler la hauteur de coupe)
Avec ce signal je voudrais commander un relai 12v, il faudrait que le relai soit alimenté, quand mon signal est d' environ 2.5v, le mieux se serait de pouvoir régler ce signal pour pouvoir commander mon relai avec une tension de 0à5v en fonction de ma hauteur de coupe.
Si quelqu' un peut m' aider à réaliser ce petit montage
Merci, par avance.
Re : commande relai 12v à partir d' une tension de 2.5v
Une solution:
Un picaxe, un transistor, une résistance
MM
Dernière modification par mag1 ; 08/06/2012 à 07h26.
08/06/2012 - 09h02
Franck-026
Date d'inscription
mars 2011
Localisation
Sud de la France
Âge
45
Messages
4 020
ou un comparateur avec seuil reglé a 2.5V...
08/06/2012 - 09h11
alainav1
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
calais
Âge
63
Messages
3 809
un comparateur lm311 doit faire l"affaire
suivant la consommation du relais il faudra peut etre 1 transistor en plus
quelle est la consommation du primaire du realis (ou sa reference ?)
Alain
Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
08/06/2012 - 09h45
ftorama
Date d'inscription
mars 2010
Localisation
Nanterre
Âge
36
Messages
3 421
Envoyé par mag1
Une solution:
MM
Rien que ça?
D'accord avec les collègues, un simple comparateur suffit. Eventuellement un trigger de Schmitt pour éviter les soubresauts
Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
OUI, bien sûr, un comparateur c'est très bien. Si c'est la seule fonction à remplir;
MM
09/06/2012 - 06h51
njerem52
Date d'inscription
juin 2012
Messages
3
Merci pour toutes vos réponses, je suis novice en électronique, mais c' est vrai qu' avec le comparateur je pense que je vais m' en sortir
09/06/2012 - 07h33
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
48
Messages
4 758
un trigger de schmitt n'est rien d'autre qu'un comparateur à hystérésis, donc une simple résistance d'hystérésis suffit
Tout existe, il suffit de le trouver...!
09/06/2012 - 08h02
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 065
Voilà un schéma pour te donner des idées
- Tu retires la CTN et la 10K
- Tu mets ta tension variable sur In+ par l’intermédiaire d'une 10K
Le potentiomètre de 4,7K permet de choisir le seuil entre 0 et 4V (pour une alimentation en 12V)
PS : la consommation de la bobine du relais doit être inférieure à 50mA
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
12/06/2012 - 07h14
njerem52
Date d'inscription
juin 2012
Messages
3
Encore merci pour toute vos réponses et pour le petit schéma, par contre vous allez dire que je suis nul, mais j' aime bien comprendre un minimum avant de faire les choses.
Si vous pouvez m' éclairer sur ces quelques questions?
-A quoi sert exactement l' hystérésis, comment déterminer sa résistance
-Pourquoi les résistances de 10k sur la commande du comparateur
-Quel tension en sortie du comparateur
-La diode de roue libre n' est intégré au relai
Merci par avance
Jérémy
12/06/2012 - 07h23
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 065
Envoyé par njerem52
pour le moment, tu n'utilises pas (pas de liaison Out -> In+). Au besoin, tu cherches la signification du mot hystérésis
pour introduire une hystérésis future
0/12V
J'en sais rien ! mais il en faut une (interne ou externe)
