  • Login:
+ Répondre à la discussion
Mesurer un delta T avec un seul transmetteur de PT100
  1. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    40
    Messages
    9 958
    Je voudrais mesurer une différence de température sur de l'eau avant et après un système qui l'échauffe. Le problème est que j'utilise une interface à 8 entrées, et j'aimerai éviter de monopoliser 2 entrées.
    Pensez vous qu'il soit possible de placer la 1ere sonde avec un montage 3 fils classique (raccordé sur un transmetteur avec sortie 0-10V) en série avec une résistance de 100 ohms de précision, et de mettre la 2eme sonde sur le câble de compensation ? De cette façon je devrais logiquement mesurer la différence de résistance entre mes 2 PT100 + 100ohms, ce qui reviendrait à mesurer le delta de température.
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 244
    Re : Mesurer un delta T avec un seul transmetteur de PT100
    Bonjour Dudulle et tout le groupe
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    ... différence de température ... avant et après un système qui l'échauffe ... possible de placer la 1ere sonde avec un montage 3 fils classique (raccordé sur un transmetteur avec sortie 0-10V) en série avec une résistance de 100 ohms de précision, et de mettre la 2eme sonde sur le câble de compensation ? De cette façon je devrais logiquement mesurer la différence de résistance entre mes 2 PT100 + 100ohms, ce qui reviendrait à mesurer le delta de température.
    Je crois comprendre que ton delta est temporel (avant/après une action) mais je ne vois nullement ce que tu cherches à faire avec tes deux (?) sondes ni par quel moyen, avec une résistance fixe équivalente à zéro degré, tu pourrais obtenir un quelconque delta.
    Peux-tu définir au juste ce que tu cherches à faire?
  3. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    40
    Messages
    9 958
    Désolé si ma question était mal posée.
    L’élévation n'est pas temporelle, elle est continue, mais évolue légèrement dans le temps.
    Il faut imaginer un débit d'eau qui entre dans un système et en ressort. Je veux simplement mesurer la différence de température entre l'entrée et la sortie ; connaissant le débit d'eau je peux directement calculer la puissance transférée.
    En ce qui concerne le montage voici un petit schéma
  4. paulfjujo
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    St Maurice de Beynost
    Âge
    62
    Messages
    615
    Ton transmetteur n'a pas d'alimentation ?
    En principe un transmetteur est utilisé dans une boucle de courant 4-20mA.
    C'est le courant de boucle qui auto-alimente l'electronique de conversion.
    et ce genre de transmetteur est incapable de compenser des resistances de ligne de 100 ohms.
    (equivalent à des kms de cable !)
    il faudrait plutot s'orienter sur montage en pont de Wheastone avec les 2 sondes Pt100 sur le meme coté de pont
    le pont alimenté à courant constant ex: 2mA
    et amplifier le delta pour etre dans la plage d'entree Analogique de ton microcontroler (ou autre ?).
  5. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    34
    Messages
    1 761
    Hello !
    donne nous un lien vers la doc de ton transmetteur !
    Il y a une solution assez simple qui utilise 2 transmetteurs : connecter les 2 sorties 0-10V en série, avec celui qui donnera la température la plus faible en opposition (pour faire Vh - Vl). La seule condition pour que ce soit possible, c'est que les sorties soient isolées par rapport à l'alimentation (ou utiliser 2 alims différentes et non référencées à la terre).
    Laurent
    • Publicité
  6. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    40
    Messages
    9 958
    Merci pour ces réponses.
    Oui bien sur qu'il est alimenté, mais je n'ai pas représenté l'alim car je pensais que ça n'avait pas de lien avec ma question.
    Voici la doc du transmetteur: http://www1.produktinfo.conrad.com/d...transm_tem.pdf
  7. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    34
    Messages
    1 761
    re !
    d'après la doc, il n'y a aucune isolation galvanique entre alim et sortie : il faut donc faire 2 alims totalement isolées pour réaliser la soustraction.
    Laurent
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 030
    1 alim, 2 transmetteurs .... et un ampliOP monté en différentiel .
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Compensation soudure froide avec PT100
    Par Nicocloud dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 10h56
  2. aide transmetteur/transmetteur audio/video
    Par elec2011 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 22h45
  3. Mesure simple avec une PT100
    Par elgoth dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 15h17
  4. enregistrement affichage temperature avec PT100 ou thermocouple
    Par patrick85340 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 17h24
  5. interface sont PT100 avec PIC
    Par vroum90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 19h40
