Calcul de température dans un court circuit
    ApiGeek
    Je viens vers vous pour vous posez une question.
    Je voudrais connaitre la température dégagé par effet joule dans un court circuit.
    Je m'explique l'expérience consiste a brancher un transformateur au 220V puis en sorti d'avoir un courant continu, sur un fil de 60cm en acier Inox a chaque extrémité on branche l'une des deux borne (plus ou moins) et l'on veut connaitre la température du fil en fonction du temps.
    Après quelques recherches j'ai trouvé cette formule :
    W=RI²t avec W en J, R donné par le relation ro*L/S, I en A, t en s
    ro pour ce fil est (d'après mes recherches mais je peux me tromper) égale à 66 ohm.mètre x 10-9, L en m, S en m²
    Donc je trouve des joules mais je ne vois pas comment connaitre la température du fil si vous avez des pistes merci de m'en faire part.
    Dernière modification par ApiGeek ; 10/06/2012 à 17h04.
    nornand
    Re : Calcul de température dans un court circuit
    si le transfo resiste , c'est la température de fusion du matériau ( effet joule uniquement pas d'arc electrique )
    PIXEL
    quel est le but de ce calcul ?
    les calories dégagées par le transfo ainsi malmené seront infiniment supérieures
    à celle qui chaufferont le bout de fil .
    ApiGeek
    Le but de se calcul est de connaitre la chaleur dégagé par le fil en faite je veux faire chauffer le fil pour instaler la cire sur les cadres de mes ruches
    DAUDET78
    Bonjour ApiGeek et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ApiGeek Voir le message
    En sortie d'un transformateur, on a, jusqu'à maintenant, toujours une tension alternative (parfaitement valable pour chauffer un fil) et pas continue
    Il faut connaitre les coefficients d'échange thermique ..... fonction de la température du fil, de la température ambiante, du courant d'air, de ce que tu coupes avec ton fil ...... bref , de l'age du capitaine.
    Fait une manip , tu n'obtiendras rien par calcul !
    J'aime pas le Grec
    ApiGeek
    En l'occurence je n'ais que des transformateurs avec redressseur donc ....
    DAUDET78
    Ben, ce n'est alors pas un simple transformateur ..... faut être précis quand on pose une question !
    J'aime pas le Grec
    ApiGeek
    Personne n'a d'explication plus précise ?
    DAUDET78
    Si ... le Forum !
    http://forums.futura-sciences.com/el...formateur.html
    http://forums.futura-sciences.com/el...-de-coupe.html
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Pas forcément, cela dépend de la tension de sortie du transfo, l'inox étant assez mauvais conducteur...
    Tu peux calculer la puissance qui est dissipée dedans, mais pas la température, parce qu'elle dépend beaucoup de comment le fil sera refroidi : à l'air libre avec ou sans courant d'air, ou par le matériau à couper... par exemple la partie du fil en contact avec la cire sera beaucoup plus froide que celle en contact avec l'air.
    Tu peux utiliser du fil résistif, c'est plus simple...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 09/03/2011, 17h41
  2. court circuit dans mon salon
    Par lebourdon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2011, 00h29
  3. Court circuit dans un PIC???
    Par Amnesia67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 12h43
  4. [Thermique] Court-circuit dans chaudière Saunier Duval SD220/05F[résolu]
    Par invite38ca692a dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 09/05/2008, 13h10
  5. Calcul de température dans un circuit hydraulique
    Par invited86a283a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2005, 21h17
