  • Login:
+ Répondre à la discussion
Filtrer un signal carré 30Hz pour entrée TTL
  1. apprenti_elec
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    9
    Je souhaite filtrer un signal carré.
    Ce signal sort d'un circuit dédié à la mesure et son affichage sur afficheur 7 segments.
    Je souhaite récupérer la valeurs de chaque segment pour récupérer la mesure du circuit.
    Je procède comme cela car le circuit fait une compensation de la mesure avec la température etc etc.
    Le problème est que mon ucontrolleur lit donc un coup niveau haut, un coup niveau bas dû au "rafraîchissement" de l'affichage.
    J'ai essayé de mettre un condensateur pour faire office de "capacité réservoir" mais je n'arrive pas à mes fins.
    Je souhaite donc maintenir un niveau TTL haut minimum quand le signal est présent donc 2.7V je crois.
    Comment dois-je procéder?
    Merci de votre aide.
    • Publicité
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 692
    Re : Filtrer un signal carré 30Hz pour entrée TTL
    un monostable....
    "Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
  3. apprenti_elec
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    9
    Aie!!
    C'est que j'ai 3 afficheur 7 segments.
    Ça fait beaucoup de monostable ça !!
  4. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 692
    tu ne peut pas remonter dans le montage pour avoir l'info binaire ?
    sinon je suppose que ton problème est que les afficheurs sont multiplexés !
    tu as-donc tous les segments communs...
    il suffit donc de prélever le signal qd l'afficheur est allumé et de stoker les 7 états dans une mémoire.
    Dernière modification par PIXEL ; 18/06/2012 à 10h26.
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 267
    Bonjour apprenti_elec et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par apprenti_elec Voir le message
    ... J'ai essayé de mettre un condensateur pour faire office de "capacité réservoir" mais je n'arrive pas à mes fins.
    Je souhaite donc maintenir un niveau TTL haut minimum quand le signal est présent donc 2.7V je crois ...
    J'ai beau essayer d'interpréter toutes les informations que tu donnes, mais je n'arrive pas du tout à comprendre quelle est ta véritable problématique, ni ce que tu cherches à faire au juste. Pire, je soupçonne une grosse erreur de raisonnement.
    Peux-tu faire un schéma, même très partiel de ce que tu veux faire, avec, si possible, un chronogramme des entrées de ta structure et de ceux que tu voudrais "voir" (ou avoir) en sortie?
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 137
    Tu synchronises la lecture de l'afficheur avec le strobe de multiplexage .... et latch !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  7. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 692
    le monsieur veut repasser d'un affichage 3 digit multiplexé vers une donnée binaire.
    exercice de logique assez classique en 1'iére année de BTS.
  8. apprenti_elec
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    9
    Ok!!
    http://www.intersil.com/content/dam/...n30/fn3084.pdf
    Ci-dessus le lien du circuit en question!
    http://hpics.li/c844425
    L'idée de synchro le lecture et l'affichage est plutot bonne !
    Dernière modification par apprenti_elec ; 18/06/2012 à 10h34.
  9. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 692
    alors tu synchronise la lecture de tes segments avec le signal "strobe" comme dit Daudet
    et ton µcont se chargera de la mise en mémoire dans les cases centaines , dizaines et unités.
  10. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 692
    c'est surtout la SEULE ....(valable)
  11. paulfjujo
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    St Maurice de Beynost
    Âge
    62
    Messages
    617
    Tu es mal barré sur ce sujet !
    deja recuperer 23 infos ! demande une grosse config en entrees ou un autre multiplexage !
    et apparament, sur l'ICL7126 , je ne vois pas de ressortie du signal Strobe des latchs (fig 8 digital section)
    meme si tu arrivais à te re-synchroniser sur l'horloge de l'ICL via la pin 38 ou 21 ,
    il te faudrait un decalage ajustable pour retomber sur le strobe, et à modifier probablement à chaque mise sous tension.
    plus les problemes d'adaptation de niveau (Alim ICL en 9V)
    Le mieux est de repartir à zero avec un autre ADC ( ADC delta sigma 16 bits ou autre ....)
  12. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 692
    m'est avis que c'est pas un projet mais un exo.
    c'est toutefois possible , j'avais fait ça y'a bien longtemps , et en logique câblée !
    les strobes sortent en 22>25
    Dernière modification par PIXEL ; 18/06/2012 à 11h11.
  13. apprenti_elec
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    9
    Résolu!
    Synchro sur la pin 21 avant de venir lire tous les segments.
    Traitement ensuite pour déduire le décimal.
    Merci & bonne journée
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Filtrer un signal sinusoïdal.
    Par S321 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2009, 08h29
  2. Filtrer un signal bruité
    Par Alphaelec847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 06h08
  3. filtrer un signal rectangulaire
    Par pal0uf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/04/2008, 15h17
  4. Formule pour filtrer un signal carré
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2006, 20h42
  5. Optocoupleur en protection entrée TTL
    Par GlopGlopPasGlop dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 11h46
