Bonsoir je voudrais savoir si il est possible de changer l'intensité (l'ampère) sans devoir changer le voltage d'un courant. Merci.
Oui, il suffit de faire varier l'impédance / la résistance de la charge.
男人不坏,女人不爱
et si je veu augmanter l'intensité alors qu'il n'y a aucune resistance deja present dans le circuit?
On ne peux pas créé de l'énergie on peux seulement l'exploitée...
et avec un transformateur on ne peut pas faire cela?
Bjr à toi,
Es ce que tu as une idée de ce que veux dire et à QUOI correspond le mot INTENSITE ?
Une intensité c'est une quantité de courant qui CICULE dans un circuit. Si ton circuit est "ouvert" (pas de résistance que tu dis) alors RIEN ne peux circuler
donc pas d'intensité.
Un transfo ne change RIEN à ce prinçipe FONDAMENTAL.
Mais j'ai comme idée que ta demande est mal formulée.
Dernière modification par f6bes ; 25/06/2012 à 07h38.
Bonjour silver_light et tout le groupe
Et si tu cessais de jouer aux devinettes et posais ton problème clairement?
Ta demande, telle que posée est impossible. Point.
Ta suggestion de transfo fonctionne, mais elle change la tension, (et non le voltage qui est un mot anglais) ce que tu demandais à ne pas faire.
Que cherches-tu à faire?
Comme vous n'avez pas bien compris le sens de ma question je la reformule mieu : On est bien d'accord sur le fait que l'intensité n'est pas la même chose que le voltage. Des fois dans certaines batteries de même voltage ont une intensité différente et se charge avec une intensité différente. L'intensité c'est le débit du courant donc je veux savoir si si il est possible d'amplifier cette intensité sans devoir changer le voltage. Exemple j'ai une batterie fait maison de 4 batteries 1.2v fusionnées. Quel composant dois-je utiliser ou quelle manipulation je dois faire pour augmenter cette INTENSITE. J'espere m'être mieu fai comprendre.
Merci de vos réponses.
la tension !
Faux, elle ont une capacité différentes.Des fois dans certaines batteries de même voltage ont une intensité différente
Une batterie peux délivrer un courant important mais dépend de la résistance interne de celle-ci...L'intensité c'est le débit du courant donc je veux savoir si si il est possible d'amplifier cette intensité sans devoir changer le voltage. Exemple j'ai une batterie fait maison de 4 batteries 1.2v fusionnées. Quel composant dois-je utiliser ou quelle manipulation je dois faire pour augmenter cette INTENSITE.
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
Suivant le cas de l'utilisation, tu peux mettre tes batteries en parallèle, ce qui aura pour effet d'augmenter l'intensité, mais en contre partie elles vont prendre de la place les batteries. Autant acheter ou avoir une batterie avec déjà un fort courant de débit constant.
Bonjour Exploreurs,
Le couplage des batteries en parallèles est vraiment déconseillé, il faut qu'elles soient parfaitement identiques et du même lot et il faut égaliser les charges de chaque batterie...Salut,
Oui, avec les LiPo par exemple, il faut qu'elles soient au même potentiel....Mais des ions de 1.2V si j'ai bien compris sa batterie fait maison, pas besoin de même potentiel à mon avis...2 Techno complètement différente.
Après il faudrait qu'il soit plus précis au niveau de son but final...
Je crois que tu as des idées assez brumeuses sur les notions théoriques. Tension et courant sont deux choses complètement indépendantes, qui ne sont reliées que quand une charge est présente (résistance): la tension permet de vaincre la résistance et de faire passer du courant.Comme vous n'avez pas bien compris le sens de ma question je la reformule mieu : On est bien d'accord sur le fait que l'intensité n'est pas la même chose que le voltage. Des fois dans certaines batteries de même voltage ont une intensité différente et se charge avec une intensité différente. L'intensité c'est le débit du courant donc je veux savoir si si il est possible d'amplifier cette intensité sans devoir changer le voltage.
Multiplier un courant par magie n'est pas possible, il faut que le produit I x U reste constant pour satisfaire à la conservation d'énergie, et s'il y a une transformation quelconque, il y a un "impôt", une sorte de TVA à payer à chaque transaction, à cause du rendement fini des éléments.
Si on dispose de sources de tension séparées, on peut choisir de les associer en série ou en parallèle, pour augmenter la tension disponible ou le courant maximal débité, mais pas les deux.
En plus, pour toute association, il est impératif d'adhérer à des règles strictes, que ce soit en série ou en parallèle.
