de memoire le LS47 est en logique negative (a verifier), donc afficheurs obligatoirement en anodes communes, commandees par deux PNP en lieu et place des 2222 qui sont des NPN.
Attention, on doit alimenter dans ce cas les anodes avec du +5V, sinon cela ne marchera pas transistors toujours passant, ou inserer une zener sur la base qui represente VAlimLED-5V...
Dernière modification par Franck-026 ; 26/06/2012 à 13h57.
Regarde dans le manual après l'installation des drivers y'à des petits bouts de schémas!
26/06/2012 - 14h11
Franck-026
Date d'inscription
mars 2011
Localisation
Sud de la France
Âge
45
Messages
4 020
Re : Aide carte pour µControlleur
ah oui un NPN devient un PNP quand on inverse emetteur et collecteur... En effet...
26/06/2012 - 23h42
Mecchiant
Date d'inscription
juin 2012
Messages
13
Bonsoir à tous,
Alors pour répondre aux questions :
J'ai lu la doc pour ce fameux RA4 c'est effectivement un drain ouvert a utilisé en entré avec une résistance de pull up je crois et comme je n'ai pas envie de me prendre la tête avec tt ça ou au cas je me tromperai j'ai abandonné cette pin (elle m'a bandé)! (question comme ça vous y attardez pas dessus svp : niveau programmation il y a pas qqch à activé pour les utiliser en I/O ?)
Effectivement les condos polarisé commence après les 10µF pour la plupart des technologies ; sauf tantale, il me semble qui monte un peu plus haut enfin bref pour ce qui est du symbole je le change pour vous faire plaisir
Wow merci franck-026 pour la première aide concrète sur la régulation je savais vrmt pas quoi mettre pour ces condensateurs et je dessine sur EAGLE c'est un logiciel gratuit très simple à utiliser après des séances loooooooooooooongue avec Giamarchi (bourreau) : D (A ne pas prendre mal il apprend bien mais à sa façon ahah).
Pour le régulateur des 7 segments pk son utilité ? Pk 6.5 V ? Est-ce que je peux en utiliser 1 seul pour les deux digits affiché ? Est-ce qu’une diode zener pour stabiliser la tension correspondrait ? Le bruit provoquera quoi sur le système si je n’interviens pas ? Un condo sur l’alim des afficheurs pourrait faire l’affaire ? (Je ne comprends pas pk dsl pour toute ces questions stupides).
Pour le ULN je peux donc enlever les diodes de roue libre mais est-ce que c'est gênant de les laisser pour " plus de sécurité ? " et au début je voulais mettre un 74LS24 mais EAGLE ne possédé pas ce composant dans sa schemathèque du cp je me suis rabattue sur celui-là mais j'en prends compte merci bcp !
Pour le transistor PNP j'ai pris un 2N2905 j'espère qu'il correspond bien et en ce qui concerne la carte a microcontrôleur, ça ressemble bcp a PICDEM 2 PLUS j'ai appris la programmation en C dessus. J'ai pris en compte le schéma et les résistances pour les NPN (Sur cette carte c'est des NPN les afficheurs sont à câblé a la masse pas comme ceux que j’ai) sont de 10k et moi j'ai mis des 4.7K quel est la solution la plus adaptée ?
Un grand merci pour votre investissement !!!!!!!!
PS : Les valeurs des composants sont bonnes ? : S
26/06/2012 - 23h44
Mecchiant
Date d'inscription
juin 2012
Messages
13
Le nouveau schéma en retard sorry !
27/06/2012 - 00h11
Franck-026
Date d'inscription
mars 2011
Localisation
Sud de la France
Âge
45
Messages
4 020
Concernant tes anodes communes de tes afficheurs, tu peux conserver l'alim 5V pour les alimenter, avec un bon decouplage, ca devrait passer.
Tu peux utiliser en lieu et place du 2905 un BC556 (PNP) voire meme passer en MOS avec un BS250 (plus besoin de resistance en sortie du PIC).
Ci joint la maquette realisee specialement pas un des big boss du sujet, qui te permettra de demarrer ta programmation en assembleur.
Tout est indiqué en clair. La maquette est prevue pour un 16F877A m16f877a.asm.txt
A renommer avec uniquement le .asm (supprimer le .txt a la fin).
27/06/2012 - 16h36
Tonave72
Date d'inscription
mai 2012
Localisation
Somewhere
Messages
122
Concernant les Pin en I/O, regarde au niveau des TRIS (TRISA : PortA, TRISB : PortB, ...) c'est tout bête
Je crois que le fait de mettre un bit à true te mets la pin concerné en sortie (mais je me trompe peut être c'est loin...)!
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier
27/06/2012 - 16h39
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 964
les pnp sont à l'envers et tu n'as pas retiré les diodes D2 à D10
27/06/2012 - 21h29
Mecchiant
Date d'inscription
juin 2012
Messages
13
Voila encore qqch a redire ?
27/06/2012 - 21h32
Mecchiant
Date d'inscription
juin 2012
Messages
13
Merci a franck pour le document c'est vrmt ben je savais pas qu'il y avait tt ca à configurer merci bcp !
Merci tonave Je pensais qu'il y avait un registre special pour RA4 mais non alors je ferai comme j'ai appris avec les TRIS et PORT
Merci gcortex les PNP sont mtn a l'endroit =)
27/06/2012 - 21h35
Mecchiant
Date d'inscription
juin 2012
Messages
13
Ps: pour le MOS je préfère resté comme ça mon prof m'a répondu par rapport au tt premier schéma et il m'a conseillé tt ce que vs avez dis et même certaines de vos idées l'ont surpris agréablement !
Vous êtes des bêtes !
28/06/2012 - 14h36
Tonave72
Date d'inscription
mai 2012
Localisation
Somewhere
Messages
122
Hello!!!
Ravis que ça plaise à ton prof
Sinon, as tu regardé le lien que je t'avais passé précédemment concernant une easypic2?
Je pense que tu pourra y trouvé pas mal d'idée notamment des ajouts de potars pour tes CAN, afficheur LCD, etc...
Jettes y un coup d’œil ça vaut le coup!
29/06/2012 - 20h13
man-x86
Date d'inscription
juillet 2011
Localisation
Lyon
Messages
162
Envoyé par Mecchiant
Eagle, c'est gratuit si on ne dépasse pas 100*160mm, après, il faut payer un peu, mais il y a des licences un peu limitées "raisonnables" pour des particuliers (et ça a le gros avantage de fonctionner nativement sous linux).
Giamarchi, c'est celui qui a écrit un livre sur les robots ?
Pourquoi tes schémas sont en noir et blanc ? On peut l'utiliser en couleur (assez propre pour ne pas piquer les yeux).
Il y a pas mal de bibliothèques sur le site du développeur d'Eagle, et si ça manque toujours, ça se fait assez facilement à la main.
30/06/2012 - 00h02
Mecchiant
Date d'inscription
juin 2012
Messages
13
Bonjour d'espagne !
Oui j'ai regardé le lien de ta carte tonave et c'est interréssant pour l'afficheur LCD je pense m'en servir de support pour l'année prochaine j'ai pas mal de devoir dessus !
Sinn pour ma carte actuelle c'est une application unique je ne vais pas la surchargé pour le plaisir même si c'est tentant !
Ouais c'est gratuit mais pour ce que je fais tu sais ... il y a meme un routage possible tt ca je trouve ça assez complet !
Ouais c'est celui qui a fait des bouquin ! Il est sympa il m'a proposé de passer a l'IUT pour me filer les résistance et tt ce qui va avec de passif !
C'est vrai on pouvais le mettre en couleur mais j'ai mis monochrome je trouve ça plus lisible que les couleurs ! ( chacun ses gouts )
Ouais les bibliotheque sont super complète !
Je vais pas tarder a passer a la pratique si ça vs intéresse je vous transmet les photos tt ca enfin comme vs voulez =)
