  • Login:
+ Répondre à la discussion
tension fournie très variable
  1. broussard
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Localisation
    Cameroun /Yaoundé, Kribi
    Âge
    66
    Messages
    33
    Lightbulb tension fournie très variable
    je réside dans un village au Cameroun ou la tension fournie au compteur par le distributeur et qui devrait être 220 volts varie de 200 v. à 100v .
    Il en résulte l'extinction de tous les tubes néons, l'arrêt des appareils ménagers .......
    j'ai remarqué qu'en faisant passer l'alimentation de la maison par un stabilisateur, celui ci arrive dans les cas de baisse de tension les moins graves a rétablir un tension de 210 v environ. Le frigidaire et certains autres appareils ne peuvent fonctionner que par l'intermédiaire du stabilisateur.
    Existe t'il une solution plus "normale" pour arriver à donner du tonus à l’installation ?
    Que se passerait il si je branchais un transfo costaud de 110 en 220 v. ? (je crains surtout le cas ou la fourniture remonte vers 200 v.)
    je précise que toute demande d'amélioration de la fourniture par le distributeur est vouée........ au classement sans suite.
    Merci de vos éclaircissements (ou plutôt lumières !)
    Amitiés
    • Publicité
  2. inoxxam
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    23
    Messages
    492
    Re : tension fournie très variable
    Effectivement si tu branchais un transformateur 110->220, aux périodes où tu aurais effectivement 220 volts à la prise tu te retrouverais avec 440 volts qui alimentent ton frigidaire, il n'apprécierait pas du tout.
  3. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    11 992
    Tu pourrais imaginer de faire un régulateur de tension à très large plage, capable de descendre à 100V.
    Le problème dans ce cas, c'est que si la tension descend effectivement à 100V, le courant absorbé va plus que doubler, ce qui va faire tomber la tension encore plus, ce qui va obliger le régulateur à pomper encore plus, etc. Bref, tu vas mettre le secteur à genoux.
    Si tu es seul dans ton coin à employer un régulateur, passe encore, mais si tout le monde s'y met, ce ne sera pas tenable.
  4. broussard
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Localisation
    Âge
    66
    Messages
    33
    Étant incapable de me lancer dans une fabrication électronique sophistiquée , je dois me contenter du matériel disponible dans le commerce, ou alors d'une réalisation simple !
  5. broussard
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Localisation
    Âge
    66
    Messages
    33
    bonsoir,
    j'ai branché un régulateur de tension avec une plage démarrant à 100V et j'ai le courant dans toutes mes installations.
    Compte tenu de la tension reçue qui varie actuellement de 100V à 180/190V, dois je m'attendre à une augmentation significative de ma consommation au compteur .....
    merci de votre réponse
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 151
    Citation Envoyé par broussard Voir le message
    Ben tu fais une mesure ! Avant, tes trucs sous-alimentés marchaient mal et bouffaient rien ...... maintenant, ils consomment !
    PS : sans compter le rendement de ton survolteur (dont tu ne dis rien !)
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  7. broussard
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Localisation
    Âge
    66
    Messages
    33
    d'après l'aiguille, la sortie est 220V ...... ou presque !
    Dernière modification par broussard ; 04/07/2012 à 19h34.
  8. r4ph
    Date d'inscription
    mai 2011
    Localisation
    un peu plus a l'ouest
    Messages
    301
    Hello!
    C'est vrai, qu'utilises-tu comme survolteur?
    J'avais vu un truc marrant une fois aux puces, ça semblait être un régulateur automatique électromécanique avec un variac (autotransfo variable) dont la position du curseur (monté en primaire je pense) était définie par un petit moteur qui lui devait (je sais pas trop comment) tourner de manière a obtenir en tout temps la tension de sortie désirée. J'ai trouvé l'idée plutôt bien!
    Sinon pour bricoler avec les moyens du commerce mais faut pas espérer une puissance monstre je dirais une alim de PC 90-280V ou du genre qui alimente un onduleur...Pour l’éclairage déjà ça devrais suffire.
  9. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    11 992
    En première approximation, non: le compteur mesure la puissance réellement consommée, pas le courant seul.
    Comme tes appareils consomment toujours la même chose, il ne doit pas y avoir de changement, en simplifiant.
    En pratique, le rendement du régulateur baisse pour les extrêmes, mais ce n'est jamais que quelques %, et le compteur n'est pas rigoureusement linéaire non plus, ce qui travaille dans l'autre sens.
    L'un dans l'autre, la différence est très faible et ne pourrait être certifiée que par des mesures rigoureuses et systématiques, pas sur une base anecdotique.
    Le principal, c'est que ça marche pour toi.
    Mais si d'autres te copient, ça va mal se passer: ce sera l'effondrement total.
  10. broussard
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Localisation
    Âge
    66
    Messages
    33
    bonjour "Tropique",
    merci de tes renseignements.
    Il est vrai que les voisins commencent à se demander comment j'ai la lumière presque normale chez moi alors que pour eux, dans la soirée, le filament des ampoules reste juste rougeoyant !
    j'en profite pour signaler que j'ai trouvé dans le commerce des montures pour tube néon sans ballast ni starter qui s'allument même avec une tension très basse. (toutefois, ça ne marche pas avec tous les modèles)
    Amitiés
  11. broussard
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Localisation
    Âge
    66
    Messages
    33
    bonjour r4ph,
    régulateur marque "TECHNO" (origine Corée) 1000 w
    J'ai vainement cherché un autre régulateur avec une plage d'entrée de 100v à 220 (ou plus) et d'une puissance d'au moins 2000 w mais tout ce que je trouve démarre à 160 v minimum.
    Amitiés
  12. broussard
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Localisation
    Âge
    66
    Messages
    33
    mon régulateur s’essouffle et n’arrive plus à faire tourner ma pompe ...... il faut que je trouve plus fort !
    (où que je répare mon groupe)
    Dernière modification par broussard ; 24/10/2012 à 18h04.
  13. sadeoo7
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Messages
    38
    au pire des cas un gros ups va garder la tension stable
  14. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 560
    un gros variac asservi ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  2. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par antho35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 10h17
  3. Météo trés variable
    Par DavidCH dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/12/2007, 07h57
  4. Météo trés variable
    Dernier message: 21/05/2007, 00h40
  5. Lave linge Indesit, la rotation est très variable
    Par kMg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2005, 19h23
