broches non utilisées sur microcontrôleur
    vincent-pimousse
    A l'étape du routage, lorsqu'il reste des broches non utilisées sur un micro-controleur, on peut soit mettre (à chacune) une résistance de tirage à Vdd ou Vss soit les laisser non câblées.
    Ma question porte sur une carte déjà produite dont les broches non utilisées sont reliées à la masse. Quelle est en conséquence la configuration la plus adaptée lors de la programmation ? configuration des pins comme entrées ou sorties avec un niveau 0 ?
    Merci pour vos réponses,
    Vincent
    gabuzo
    Re : broches non utilisées sur microcontrôleur
    Si la broche est déjà reliée à la masse, configurée en sortie elle risque de ne pas aimer si la sortie vient à passer au niveau haut (même un cours instant). Donc logiquement je la configurerais en entrée. C'est quoi comme µ-contrôleur ?
    Dernière modification par gabuzo ; 02/07/2012 à 16h58.
    Je suis Charlie
    DAUDET78
    Citation Envoyé par vincent-pimousse Voir le message
    Configuration en entrée .... ce qui est le cas de la configuration par défaut pour 100% des µCs.
    J'aime pas le Grec
    vincent-pimousse
    Il s'agit d'un pic16f883.
    Lorsque microchip conseille (entre autres choix) de mettre une pull down, faut-il mettre également une configuration de la pin en entrée ou sortie niveau bas ?
    DAUDET78
    Réponse #3
    J'aime pas le Grec
    Pierrre
    par defaut (reset) tout est en entree, mais rien n'interdit de mettre les pins non utilisees en sortie (0 ou 1, peu importe)... et la rien a mettre.
    gabuzo
    Mettre à 1 une sortie directement reliée à la masse est effectivement une excellente idée
    Je suis Charlie
    Pierrre
    @ gabuzo : lit mon post jusqu'au bout !!!!!
    invitefaaca50b
    La meilleure solution: ne rien mettre sur ces pattes et les configurer en sorties. L'etat des sorties, dans ce cas, on s'en fiche.
    RISC
    +1 sur les commentaires de Franck
    gabuzo
    Si vous preniez la peine de lire le premier post, c'est à dire de répondre à la question posée, il s'agit d'une carte existante sur laquelle les broches inutilisées du µ-contrôleur sont reliées à la masse, par conséquent l'état des sorties dans ce cas on ne s'en fiche pas.
    Je suis Charlie
    Pierrre
    ... la discussion avait evolue dans un sens plus generaliste ...
    invitefaaca50b
    Dans son cas, le routeur enfin celui qui a decidé du routage a fait une grossiere erreur en raccordant les pin non utilisees a la masse... Si le µC a un bug ou un etat transitoire non corrigé, on peut le claquer directement...
    Bref, ce qui est fait est fait, on configurera donc ces pins en entrees.
  1. branchement d'un interrupteur à levier 6 broches sur borne d'arcade
    Par invite99425ed8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/05/2017, 19h18
  2. Broches d'alimentation sur les µC PLCC et TQFP
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/08/2011, 21h45
  3. fiche mâle coaxiale 3 broches à souder sur circuit imprimé
    Par loulouoise dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 19h20
  4. disque dur 50 broches sur carte mère p5p 800
    Par invited384ffef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2008, 20h29
  5. aide sur un pic 93C56 a 14 broches.
    Par invitee9412ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2003, 20h02
