  • Login:
+ Répondre à la discussion
NE555 en astable inversé
  1. beve71
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Bruxelles
    Âge
    41
    Messages
    7
    Question NE555 en astable inversé
    Dans le cadre d'un projet électronique personnel, je souhaiterais obtenir une impulsion comme celle fournie par un NE555 en astable mais en inversé. Je m'explique : comme vous le savez, le NE555 en astable donne une impulsion (échelon haut) d'une durée égale à environ 0,7*(R1+R2)*C et un état bas d'une durée égale à environ 0,7*R2*C. Je souhaiterais pour ma part avoir un temps haut très court (1 min) et un temps bas très long (plusieurs heures). Un simple coup d'oeil sur les formules des durées indiquent que le temps "haut" est forcément supérieur au temps "bas". J'avais donc penser à ajouter en sortie du NE555 une porte inverseuse de manière à avoir ce que je veux, en prenant un gros condensateur et une très grosse résistance R1.
    Quelqu'un aurait-il une meilleure idée ?
    Merci d'avance pour toutes vos remarques...
    • Publicité
  2. Jojop37
    Date d'inscription
    février 2010
    Localisation
    37600.LOCHES
    Âge
    55
    Messages
    383
    Re : NE555 en astable inversé
    Bonsoir à tous.
    Je pense qu'en jouant sur les valeurs des résistances(ou les remplacer par des potentiomètres) entourant le 555,il y a moyen à l'aide d'un oscilloscope d'obtenir le signal voulu.
    Je rajouterai que,vu les délais souhaités,il ne faut pas s'attendre à une précision d'horloge suisse.
    Bon week-end à tous.
    Jojop37
  3. Franck-026
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Sud de la France
    Âge
    45
    Messages
    4 020
    Deja, un NE555 n'esty pas capable de generer une periode superieure a quelques minutes de maniere fiable, alors plusieures heures...
    Utilise plutot le NE555 pour generer un signal de periode = 1mn, et passe par un compteur et un decodeur pour avoir par exemple:
    a chaque passage par zero, tu auras une impulsion haute de 1mn avec periode de sortie du 555 reglé a 1 minute
    Pour avoir ensuite ton niveau bas de 2 heures, tu devras compter 7199, et a 7200, tu remet a zero ton compteur et ainsi de suite.
    Ensuite, avec un transbut et une resistance, tu inverse ton signal.
    Sinon solution de facilité: un 12F675 avec oscillateur a quartz, et un bout de programme qui perdra le temps necessaire pour sortir directement tes impulsions (quelques lignes de C ou d'ASM) et en avant...
  4. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 552
    Programme pour µC :
    INITIALISATION
    DEBUT :
    sortie = 1
    tempo 1mn
    sortie = 0
    tempo xx h
    goto DEBUT
    Gérard.
  5. Franck-026
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Sud de la France
    Âge
    45
    Messages
    4 020
    En assembleur pour un 12F675 on a:
    Code:
    ; Clock frequency = 4 Mhz
    ; Actual delay = 60 Seconds
    ; (60000000 Cycles)
    	cblock
    	     d0
    	     d1
    	     d2
    	     d3
    	endc
    Tempo1minute
    	movlw D'69'
    	movwf d0
    	movlw D'98'
    	movwf d1
    	movlw D'49'
    	movwf d2
    	movlw D'2'
    	movwf d3
    	decfsz d0, f
    	goto $-1
    	decfsz d1, f
    	goto $-3
    	decfsz d2, f
    	goto $-5
    	decfsz d3, f
    	goto $-7
    	retlw 0
    Et pour la tempo de 2 heures, on a:
    Code:
    ; Actual delay = 7200 Seconds
    ; (7200000000 Cycles)
    	cblock
    	     d0
    	     d1
    	     d2
    	     d3
    	endc
    Tempo2heures
    	movlw D'24'
    	movwf d0
    	movlw D'155'
    	movwf d1
    	movlw D'174'
    	movwf d2
    	movlw D'143'
    	movwf d3
    loop
    	decfsz d0, f
    	goto $-1
    	decfsz d1, f
    	goto $-3
    	decfsz d2, f
    	goto $-5
    	decfsz d3, f
    	goto $-7
    ; Rest = 1 Cycles
    	nop
    	retlw 0
    On a juste a faire
    Code:
    Cycle
    bcf Sortie
    call Tempo1minute
    bsf Sortie
    call Tempo2heures
    goto Cycle
    La partie du code suivante presente dans les deux boucles de tempo n'est a mettre qu'une fois dans les definitions de variables
    Code:
    	cblock
    	     d0
    	     d1
    	     d2
    	     d3
    	endc
    Et un simple 12F675, 1 quartz et quelques condos sufisent pour generer le signal...
    Dernière modification par Franck-026 ; 20/07/2012 à 21h17.
    • Publicité
  6. Franck-026
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Sud de la France
    Âge
    45
    Messages
    4 020
    zut pas eu le temps de modifier le mesage pour supprimer le loop dans la routine 2heures
    sinon a part une erreur fortuite due a un calcul trop rapide ca devrait marcher...
  7. beve71
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Bruxelles
    Âge
    41
    Messages
    7
    Merci à tous pour vos infos .
    Je ne possède malheureusement pas de PIC, mais bon je vais essayer de me débrouiller sans.
  8. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 552
    En #4, un pseudo code qui fonctionne pour tous les µC.
    Gérard.
  9. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    11 999
    Citation Envoyé par beve71 Voir le message
    Il existe de nombreux circuits timers ne nécéssitant pas de programmation, et assez versatiles, pouvant atteindre des durées presque arbitraires avec une bonne précision.
    Dans les circuits standards, il y a les 4521, 4536 et 4541, entre autres, mais il existe également des circuits plus spécialisés SABxyz et autres, qui sont plus évolués et permettent de réaliser n'importe quelle fonction simple par simple interconnection de certaines broches.
    un 555 pour base de temps longue
  10. Franck-026
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Sud de la France
    Âge
    45
    Messages
    4 020
    Franchement, meme un petit atiny a un usage totalement ideal pour ce genre d'application, tant en terme de place que de facilité de mise en service...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. NE555 astable
    Par Flo.7. dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 12h14
  2. NE555 en astable
    Par Tutur31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2011, 13h56
  3. NE555 astable
    Par sid16 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/05/2009, 20h28
  4. Astable ou.. du NE555
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 07h24
  5. astable NE555
    Par TOTO25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 09h41
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : aop multivibrateur-astable, aop multivibrateur-astable, ...
Nous vous recommandons : ...
