J'ai un gros soucis, ma boulonneuse électrique est hs, j'ai fait le ***.
L'accu avait un faux contacte, alors j'ai décidé de démonter l'accu, et brancher des file de l'accu au la boulo moi meme, pour voir d’où venait le cours circuit en chipotant un peu l'accu.
Seulement le "ic" c'est que j'ai inverser les polarités, honte sur moi, je sais.
J'ai entendu un claque quand j'ai donner un coup de gâchette sur la boulonneuse, quand j'ai démonter, j'ai vu qu'un circuit électronique derrière la gâchette comportait un transistor de type P75NF75, celui ci a éclater, un petite morceau s'en vas et rien ne va plus^^.
Apparemment les caractéristiques sont marqué ici: http://www.ic-on-line.cn/view_online...nf75_71035.pdf
J'ai quelque peu du mal a trouver ce transistor dans un magasin sur la Belgique, ou un pays proche.
Pourriez vous me donner votre avis sur la question. La boulonneuse coute 300 euro, je sais acheter une nouvelle est la solution la plus simple mais bon.
Peut être un autre transistor ferait il l'affaire pour remplacer?
Aussi, auriez vous un conseil pour vérifier les autres composants du circuit intégré? je met une photo attaché.
Bonjour et bienvenue,
Pour parler poliment, il a bien morflé le transo !
C'est un N-MOSFET de puissance classique, il en existe de nombreux équivalents : voir ici pour une liste, à tester chez ton distributeur préféré : http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...alues%3D204245
La grosse diode est supposée protéger le montage contre les inversions de polarité, peut-être a-t-elle assuré sa mission et protégé le contrôleur... La photo est floue, on n'y voit pas grand chose, mais si tu as de quoi, tu peux essayer d'alimenter le montage (dans le bon sens) et vérifier la présence de signal carré sur la gate du MOSFET (préalablement retiré).
Par contre, je ne vois pas ce qui a tué le MOS...
Le prix de la baguette a augmenté.
21/07/2012 - 09h50
nornand
Date d'inscription
août 2011
Messages
1 417
Re : Ma bouloneuse électrique est hs
si c'est de la marque , vas voir le sav pour une platine de commande complete.
21/07/2012 - 10h12
romulus123
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Belgique !
Âge
16
Messages
1 409
Envoyé par Antoane
En voyant comment la diode est câblée, c'est plutôt une diode de "roue libre", si il a inversé la polarité, le courant est passé par cette diode et a flingué le mos...
Je ne vois pas d'autre cause ?
Ps : lumi82, si tu es en Belgique, il y a le magasin Mantec à Namur.
« Ne pensez jamais que ça va marcher au moment où vous en aurez le plus besoin. »
21/07/2012 - 10h25
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Barbechat (44), IDF
Âge
21
Messages
4 859
Au temps pour moi, j'ai confondu drain et source, donc effectivement, c'est le moteur qui se branche sur les deux bornes indiquées sur la 1ere photo, et la diode est de roue-libre. Tu peux la tester aussi, au passage.
La carte neuve va couter ~30% du prix de la machine entière, autant donc tenter une réparation à 10€.
Merci pour vos réponse au combien rapide, je vais aller voir direct sur le site proposé merci.
Des bribes de souvenir de mon vieux cours d électronique me sont revenu en tête cette nuit ^^.
Roue libre en fesait partie, par contre les bornes que l'ont peut voir sont directement brancher à l accu du chargeur, deux autre borne sont derrière le boîtier juste la ou on vois pas :/.
Mais c est fort bien possible que la diode fasse de la roue libre quand même vu la taille.
J'ai voulu testé cette diode hier justement, en mettant le multimètre sur le mode que j ai le moin rentabiliser depuis son achat, et je croyait que cela devait me marquer 0,7 dans un sens et rien dans l aute, or ici il me marque zéro dans les deux.
De manière générale, faut il toujours dessouder un coté d un composant pour pouvoir mesurer si il joue bien sont rôle?
Aussi la base dont ont me demande de mesurer le signal carré est coupée par le constructeur, quel montage cela peut il bien être? Surtout qu il y a une grosse liaison externe entre la diode et la structure métallique du mos, me semblait que cette plaque était pas faite pour servir moi.
Sans base serait ce un simple interrupteur?
21/07/2012 - 14h16
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Barbechat (44), IDF
Âge
21
Messages
4 859
Le transistor de commande (de "découpage") est un MOSFET, il n'y a donc ni base, ni émetteur, ni collecteur, mais grille, source et drain (mais ça revient ~au même).
Sur cette photo : http://forums.futura-sciences.com/at...s-img_0247.jpg la borne marquée plus va au plus de la batterie et au moteur. Le plus de la diode, relié au "tab" du transistor (son drain ~ collecteur) va au moins du moteur, j'en suis quasi-sûr. Le moins de la batterie doit être relié à la source du MOSFET (~ émetteur), c'est la broche de droite quand tu le regardes de face.
C'est la broche du milieu qui est coupée par le constructeur car elle est reliée, à l'intérieur du composant, au "tab". C'est le drain (~collecteur).
L'autre photo est un peu floue, difficile de voir ce qui s'y trame.
Un composant se teste toujours hors circuit, car on ne sait pas comment le reste du montage influence la mesure. Ici, ce peut être le bobinage du moteur, en parallèle de la diode, qui fausse l'ensemble.
21/07/2012 - 14h50
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
46
Messages
2 835
Bonjour, il me semble distinguer un 555 en so8 ^^ espéront qu'ils soit encore vivant
21/07/2012 - 15h57
lumi82
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
6
À ok en faite la Gate n est pas au milieu, les trois connecteurs du mos sont bien tous raccordé malgré la broche coupée donc.
J ai regarder les magasins proposer par ton lien hier soir et ai failli commander chez farnel belgique mais au moment de la commande j ai vu un message qui disait qu il ne vendait qu au entreprise. Pour l instant j ai commandé deux transistor en Chine mais bonjour l attente... À tu déjà commandé en temp que particulier chez farnel? L autre magasin sur Namur n à pas l air d avoir grand chose en transistor à par kit de 100 d un peu tout sorte, les autre ne sont peut être pas répertorier sur le site faut sonner.
J ai aussi fait une demande pour la pièce complète chez le constructeur, moyennement connu, des allemands, on va voir ce qu il vont me dire je sais pas si il y a un service pour l envois de pièces de rechanges à des particuliers on va bien voir, je prie, c est mon Plan B, le C coûte 300€
21/07/2012 - 16h45
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Barbechat (44), IDF
Âge
21
Messages
4 859
Il me semble que Farnell livre aux particuliers, mais avec des frais de port démesurés (livraison par transporteur).
En VPC, il y a par exemple RS-particulier, c'est des tarifs raisonnables et c'est rapide. Sinon, voir le lien post2.
22/07/2012 - 13h48
lumi82
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
6
Re Bonjours les gars,
J'ai dé-soudé la diodes et celle ci fait bipper mon multi en mode diode (002 sur le cadran, des ohms j'imagine), dans les deux sens , je pourrait donc en conclure que celle ci est claqué aussi?
J'aurais cru qu'une diode claquez ne laissait plus rien passer du tout mais bon.
Bonne idée le catalogue RS, j'ai bien envie de commander la, vu qu'il on déjà de transistor, mais pour la diode je trouve pas, peut être est ce que je ne tape pas les bon mots clés dans le champ de recherche, l'un de vous pourrait il regarder svp, ou une version alternative qui pourrait convenir, ça serait vraiment super de votre part car je patoge un peu entre toute les tentions possible...
22/07/2012 - 13h54
romulus123
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Belgique !
Âge
16
Messages
1 409
Si le multimètre bip, c'est que la diode est en court-circuit. Tu devrais trouver ±0.7V d'un sens et rien de l'autre.
Tu peux la remplacer par n'importe quelle diode qui supporte 10A ou plus.
