23/07/2012 - 12h47 ti7bo7
temporisateur modifié, ça va fonctionner ?
Mon but est d'attendre quelques ms avant d'allumer un CI. Les BT sont des boutons poussoirs (à la masse lorsqu'on appui dessus)
Voici mon schéma:titi.jpg
Je l'ai pris ici
J'ai modifié juste la sortie et je me demande si ça peux fonctionner ?
Je veux que lorsqu'on appui sur un des boutons poussoirs plus de X ms alors on alimente un CI (type uC ou XBEE) (j'ai donc bêtement mis VCC2 sur l'alimentation du CI).
En prenant un VceSat de T2 faible est-ce que mon schéma peux fonctionner ?
Merci !
23/07/2012 - 17h40 vincent66
Re : temporisateur modifié, ça va fonctionner ?
Y'a quasi tout faux... les diodes sur les BT empêcheront une mise à la masse de la base du 1er npn, ensuite T2 ne pourra jamais alimenter quoi que ce soit avec son émetteur, il faudrait qu'il commande la base d'un pnp pour atteindre le but recherché...
Vincent
Leonardo était ingénieur "sans papier", et moi diplômé juste...technicien... -
23/07/2012 - 19h57 ti7bo7
Comment faire alors pour que lorsque je met un BT à la masse les autres n'y soit pas ? C'est le sens des diodes qui ne vont pas ?
Pour T2 est-ce que comme ceci ça fonctionne ou je dois mettre un PNP, si oui, pourquoi ? car je ne comprends pas l'intéret d'un deuxième T. titi.jpg
Merci beaucoup !
23/07/2012 - 20h51 vincent66
Avec les diodes dans ce sens la base du transistor sera à 0,6V quand un BT est pressé, le transistor sera en conduction mais de manière un peu aléatoire... il faudrait se passer de diodes pour bien amener la base à 0V et que le transistor soit bien bloqué, c'est si grave que ça que la mise à la masse par un BT se reporte sur les autres..?
T2 pourrait commuter une led, une bobine de relais ou un petit moteur ainsi mais on ne commute jamais de circuit intégré sur la masse, trop d'instabilités à la mise sous tension... il faudrait donc bien un pnp pour commuter le Vcc...
Vincent
23/07/2012 - 20h54 ti7bo7
Oui car les BT sont des entrées analogiques sur mon CI. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir les 3 BT à la masse.
Ce que je ne comprends pas c'est que si je rajoute un PNP, le schéma sera le même, je metterais mon CI sur le collecteur du PNP, non ?
23/07/2012 - 22h48 vincent66
Des commutateurs analogiques ? Alors ça n'a pas grande importance...
Avec un pnp son émetteur sera à VCC et VCC2 sortira sur son collecteur...
24/07/2012 - 13h21 ti7bo7
Si mes diodes font 0.24V type : http://fr.farnell.com/on-semiconduct...sot/dp/1861208
Pensez-vous que le transistor saturera ?
24/07/2012 - 15h48 vincent66
Non, avec de telles schottky il devrait être bloqué.
24/07/2012 - 15h53 ti7bo7
Auriez-vous une idée de la solution alors ?
Il me faut absoluement dissocié ces entrées de ces BT, donc à part des diodes je ne vois plus :s
Merci !
24/07/2012 - 16h28 vincent66
Et si tu nous mettais un petit schéma qu'on y voie plus clair ? (ce qui eût dû être fait dès le début)
Leonardo était ingénieur "sans papier", et moi diplômé juste...technicien... | | |
