  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Détecteur de courant
  1. Aerofreak
    Date d'inscription
    mai 2010
    Localisation
    Québec
    Messages
    150
    Je désire faire un détecteur de courant avec un anneau que je mettrais autour d'un fil d'alimentation pour détecter si l'appareil est en marche. Le problème c'est que je ne connais pas le nom de ce fichu anneau que l'on peu brancher à un ampèremètre entre autre.
    Merci à l'avance!
    • Publicité
  2. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montréal, Québec
    Messages
    4 064
    Re : Détecteur de courant
    Tu parles d’une pince ampèremètrique, sans doute.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pince_a...em%C3%A9trique
    Only when you know the question, will you know what the answer means.
  3. Aerofreak
    Date d'inscription
    mai 2010
    Localisation
    Québec
    Messages
    150
    Non, je connais déjà la pince ampèremétrique. Mon bidule c'est le même principe, mais c'est seulement l'anneau et on peu le raccorder à un circuit puisqu'il capte le champ magnétique du fil conducteur. Ensuite moi je vais me servir d'un transistor comme commutateur.
  4. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 762
    courant alternatif ou continu ?
    "Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
  5. inoxxam
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    23
    Messages
    492
    C'est d'une sonde à effet Hall dont tu parles sûrement? C'est comme cela que fonctionnent les pinces ampèremétriques (enfin beaucoup) cela dit.
    • Publicité
  6. ac16
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    14
    peut être que ce schéma peut t'aider : http://www.sonelec-musique.com/elect...astre_001.html
    Ce montage utilise une bobine pour détecter des fils dans lesquels circule un courant alternatif. Non réalisé personnellement mais ça peut être intéressant.
  7. romulus123
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    Belgique !
    Âge
    16
    Messages
    1 402
    Peut-être que tu veux parler d'un tore de ferrite ?
    « Ne pensez jamais que ça va marcher au moment où vous en aurez le plus besoin. »
  8. Aerofreak
    Date d'inscription
    mai 2010
    Localisation
    Québec
    Messages
    150
    Merci pour tous vos réponses, mais je pense que pour faire plus simple, je vais expliquer ce que je veux faire.
    En fait, j'avais commencer un peu à le décrire, je veux détecter la mise en marche d'un appareil sous secteur, donc 120VAC (je suis au Québec) ou du CC après le transfo. J'avais pensé à capter la hausse de consommation par un capteur à effet Hall, comme inoxxam a mentionné plus haut. Comme ça, aucune modification de l'appareil est nécessaire. J'ai tenté de chercher sur le net des montages, mais je démêle pas tout à fait tout ça.
    Quelqu'un aurait une piste de solution ou pourrait tout simplement m'éclairer sur le capteur à effet Hall avec l'application que je veux en faire?
    Merci de votre aide.
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 231
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  10. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    40
    Messages
    10 043
  11. YBaCuO
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    29
    Messages
    664
    Citation Envoyé par Aerofreak Voir le message
    L'anneau est un transformateur de courant torique.
    Pour rappel de sécurité, il y a quelques précautions à prendre comme toujours laisser le secondaire en court-circuit.
    En cas d'ouverture en charge du circuit secondaire, suivant les caractéristiques du transformateur il y a un risque de choc électrique.
  12. Aerofreak
    Date d'inscription
    mai 2010
    Localisation
    Québec
    Messages
    150
    Bon, dabord, merci pour tous vos réponses. Avec ce que vous m'avez décrit, je crois avoir trouvé quelqu'un chose: http://www.ebay.ca/itm/Non-invasive-...ht_2408wt_1185
    Avec un capteur comme celui-là, pensez-vous que je serais capable de capter un courant aussi faible que 200mA mais de faire ignorer un courant de 30mA?
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 231
    La spécification est assez évasive sur le rapport de transformation et la tension de sortie en fonction du courant .....
    Capter, sûr !
    Tout dépend de la tension de sortie et de l'électronique derrière.
  14. Aerofreak
    Date d'inscription
    mai 2010
    Localisation
    Québec
    Messages
    150
    Selon les spec, le courant de sortie est de 1V: http://www.b2cqshop.com/eqmarket/Q01315915-3.jpg
    Avec un transistor et la bonne résistance à la base, j'imagine que je peux filtrer mon 30mA?
    Dernière modification par Aerofreak ; 31/07/2012 à 01h08.
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 231
    Imaginons que la tension de sortie soit de 1V pour un courant de 30A
    - un courant de 200mA donne 6,666mV
    - un courant de 30mA donne 1,000mV
    Faut autre chose qu'un transistor pour les voir !
    PS: On peut augmenter la sensibilité du capteur en faisant passer plusieurs fois le fil dans le trou
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Detecteur de courant pour modélisme ferroviaire DCC
    Par YocoD dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/12/2011, 14h23
  2. comment brancher détecteur sur courant?
    Par peggy0057 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2010, 17h31
  3. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par Philouleloup dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 16h39
  4. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  5. détecteur de passage de courant à zéro
    Par induc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 12h39
