  • Login:
+ Répondre à la discussion
Problème de masse, convertisseur CC
  1. petitnul12
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    451
    Je suis en train de mettre en place un convertisseur CC sur un projet, et la notice d'utilisation conseille de mettre des condensateurs et une bobine pour le filtrage. Voir la page 43 de ce document http://www.tra...ion.pdf
    J'ai toujours pris l'habitude de relier toutes les masses de mes montages (alimentés par batterie), j’aurai donc relié le - de la sortie et de l'entrée du convertisseur. Mais je suis pris d'un doute avec le condensateur entre les deux.
    Mes masses seront elles toujours bien reliés entre elles ?
    Thanks !
    • Publicité
  2. mgduc
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Saguenay (Quebec)
    Messages
    1 471
    Re : Problème de masse, convertisseur CC
    Cela depend si elle sont trop pres du condensateur. Si tu courcircuite ton condensateur il deviendra inutile...
  3. petitnul12
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    451
    Oui ^^
    Mais dans la situation qu'il décrive, le reste du système, verra une différence entre les masses ?
  4. petitnul12
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    451
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Tu veut dire que je peut les relier, mais assez loin du condensateur ?
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 558
    Bjr à toi,
    As tu vérifier SI les "bornes" -Vin et - Vout sont reliés ou pas (intérieurement dans le CI) ?
    Si pas relier......ne les relie PAS extérieurement. Respecte le schéma du constructeur.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
  6. petitnul12
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    451
    Non elles ne sont pas relier.
    Dans les premier cas d'utilisation, ont relié les deux pour avoir la même masse dans tout le système.
    Maintenant je fait une carte de puissance, et je voit que le constructeur préconise des condensateur et bobines, mais du coup, je ne vais plus avoir la même masse dans tout le système ?
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 558
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    Bjr à toi,
    Qu'est ce que cela peut bien te faire !
    Si le constructeur isole galvaniquement les masses, tu suis ses prescriptions.
  8. petitnul12
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    451
    Certaine partie du système (les moteurs) sont référencé avec la masses des batteries avant le convertisseur, c'est pour cela que ça me fait tilter un peu...
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 558
    Remoi,
    Les condos C4 et C5 sont prévus avec un isolement de 2 kV...c'est pas pour rien !
    Donc évite de relier les masses ensemble.
  10. petitnul12
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    451
    Moi je pense bien, mais une grande majorité des personnes que je conait qui utilise les convertisseurs CC relie les deux pin, et ça n'a jamais fumé encore...
  11. petitnul12
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    451
    A priori sur ce poste Probleme de masse et de convertisseur dc/dc cela ne posait pas de problème...
    Mais dans ce cas mon condensateur ne sert plus a rien... =(
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 558
    Si ça fonctionne ....faut pas etre pllus royaliste que le roi ! ( Moi j'ai pas essayé !)
    Mais dans le lien cité je n'y vois AUCUNE référence avec TON CI !
    Dans ce cas , j'évite de me...précipiter !!
    Ben un condo court circuité ç a sert pas à grand chose !
    Le condo c'EST si tu respectes les recommandations constructeurs.
    Dernière modification par f6bes ; 05/08/2012 à 17h44.
  13. petitnul12
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    451
    Oui je ne sais pas le quelle il utilise, mais ca semblait être le même type.
    Oui c'est sur que si je relie les deux, je ne vais pas laisser le condo trainer au milieu... Existe il des montages particulier dans le cas ou on veut que les masses soit reliées ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. problème convertisseur R-2R
    Par dptmt30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 17h50
  2. Probleme de masse et de convertisseur dc/dc
    Par rocky77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 21h44
  3. Problème de masse avec un convertisseur analogique numérique
    Par GregNorg dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 09h36
  4. convertisseur DC AC Help problème de calcul
    Par pyclose dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2004, 21h47
