Relais, telerupteur ou autres ??
    Jeffmorel
    Bonjour a toutes et tous, je souhaiterai utiliser une alarme sur ma moto. Alarme de type sirène sans télécommande de mise en marche, simplement : alimentée ou pas. Cacher un interupteur : pas terrible.
    Voici les différents états :
    Mode parking, l alarme peut ou pas etre mise en fonction.
    Mode contact ( route) , l alarme doit etre éteinte !!
    Pour la mise en fonction, j ai la possibilité de faire une impulsion de 1 a 2 (ou plus) de 12v (position veilleuse en mode parking + veilleuses jamais utilise) puis plus d' alimentation en-dehors de la batterie directement.
    Pour l arrêt de celle ci, je voudrais redonner une impulsion ou mettre le contact.
    Mon soucis est que l impulsion donnée en mode parking devient continu en mode route , car elle est obtenue via les veilleuses qui sont obligatoirement allumées en roulant.
    En mode contact, toute la moto est alimentée (possibilte de recuperer du 12v que dans ce mode) contrairement au mode parking.
    Comment faire : associer relais + telerupteur ?
    En plus je suis limité en place biensur ..
    Merci pour votre aide.
    f6bes
    Re : Relais, telerupteur ou autres ??
    Bjr à toi et bienvenus sur FUTURA,
    Pour éviter les emmer... faire SIMPLE = interrupteur.
    Jeffmorel
    Mouais.... c est sure mais s il est possible de faire via le neiman
    goel22
    L'alimenter quand le contact est coupé?
    Mettre un relais 1 R/T alimenté par le contact, et brancher l'alarme sur le contact R.
    Jeffmorel
    Merci pour la réponse, mais cela veut il dire que l alarme sera alimentée dés coupure du contact ? Si oui le problème est que si je coupe pour X raisons tout en restant sur la moto ... ca va hurler !!
    Je voudrais pour enclencher ou pas à souhait.
    Jeffmorel
    f6bes
    Remoi,
    La "machine" ne peut connaitre à l'avance....tes souhaits.
    Donc TE faudra agir par TOI MEME (faire une action SUR un organe)= toujours ce foutu interrupteur qui n'obéit...qu'à TOI !
    Jeffmorel
    En fait l allumage ne me pose pas de problème : relais NF si pas contact associe avec telerupteur. Par contre c est l arrêt qui ne va pas car s il y a oubli d'envoi d' impulsion sur le telerupteur pour éteindre l alarme et mis sur ON le contact alors le relais se retrouve ouvert et donc plus de possibilité d' arrêter l alarme.
    Peut etre une solution avec un thyristor ??
  1. Problème d'interférences entre télérupteur et relais reed
    Par Zoolook dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2012, 11h01
  2. télérupteur
    Par invite5d0878c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2011, 19h18
  3. Télérupteur avec des relais
    Par jj35 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/04/2011, 21h18
  4. télérupteur
    Par invite29117bb8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 21h12
  5. relais genre telerupteur
    Par locacomte dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 13h11
