  • Login:
+ Répondre à la discussion
Usage d'une photodiode.
  1. Dertil
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    10
    Salut à tous,
    j'utilise cette photodiode (ou une très analogue) : http://sales.hamamatsu.com/assets/pd...219_series.pdf
    je l'ai branchée directement à un oscilloscope qui me renvoie 2 sortes de tension selon ce que je mets devant : 300 mV ou 100 mV.
    Puisque la photodiode est branchée directement à l'oscillo, suis je bien en montage photovoltaique?
    Si oui, puisque la résistance de charge est celle de l'oscillo, RL est égale à 1MOhm, je pense que je ne suis pas dans un régime linéaire. Quelqu'un peut il me le confirmer?
    La bonne nouvelle, c'est que si je m'arrange pour ne plus être dans ce régime, la différence entre mes deux situations sera d'autant plus grande non?
    Merci d'avance pour vos réponses!
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 769
    Re : Usage d'une photodiode.
    DOUBLON ? Montage avec photodiode
    Tu veux en faire quoi de ta PhotoMachin ?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. Dertil
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    10
    C'est pas l'usage qui m'intéresse, c'est la compréhension de ce que je mesure...
    Oui, c'est à moitié un doublon avec ce que j'ai déjà posté, mais vu que j'ai pas bien compris, je me permets de reposter.
  4. Dertil
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    10
    Vu que ça a pas l'air d'inspirer, je vais essayer de reformuler ma question
    Je sais qu'une photodiode se branche en polarisation inverse, qu'il faut un montage trans impédance pour traiter l'information d'une photodiode, etc.
    Mais si je branche une photodiode (genre celle là : http://sales.hamamatsu.com/assets/pd...219_series.pdf) sur un oscillo juste avec un cable coaxial, qu'est ce que je mesure? Je suis dans la zone de non linéarité de la photodiode non?
  5. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 160
    tu es en mode "photopile" et tu mesures une tension , puisque l'impédance de l'oscillo est élevée.
    • Publicité
  6. Dertil
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    10
    Ok. Donc je suis dans la configuration d, avec la résistance= l'impédance de l'oscillo ou la résistance de shunt?
    En gros, comment est ce que je peux déduire le courant qui sort de la photodiode? iphotodiode = Umesurée/Roscillo ?
  7. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 160
    tu mes une résistance de charge , et tu mesure la DDP à ses bornes.
    puis : I = U/R
  8. Dertil
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    10
    Justement, ma question est : si je mets pas de résistance de charge, qu'est ce qu'il se passe? C'est l'impédance de l'oscillo qui joue ce role?
  9. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 160
    oui , mais vu ça valeur , c'est une mesure "à vide" de ta photopile
  10. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 160
    SA valeur , sorry...
    l'est temps que j'prenne des vacances
  11. Dertil
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    10
    Merci pour ces éclaircissements.
    Mais du coup, si je mesure la valeur à vide (300 mV dans mon cas), ca veut bien dire que le courant qui circule est d'environ 0.3 µA? Ou alors qu'il est nul? ou qu'on en sait rien?
  12. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 160
    faut connaitre la résistance d’entrée de ton oscillo...
    couramment 1 MΩ , donc le courant est pratiquement inexistant.
  13. Dertil
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    10
    J'ai réussi à choper un ampli, problem solved!
    Merci beaucoup pour votre aide
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Choix d'une photodiode
    Par mayonaise dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 18h58
  2. Fontionnement d'une photodiode PN
    Par fiveayem_one dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2010, 21h41
  3. L'inverse d'une photodiode ?
    Par niquedouille dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2010, 19h44
  4. circuit amplification d'une photodiode
    Par snap63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 14h32
  5. Augmenter la surface d'une photodiode
    Par bluelazer dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 11h24
