Avec un shunt de 0,1 Ohm et une mesure de 10A ..... tu perturbes sacrément le circuit !
Tu as regardé du coté des capteurs à effet Hall ?
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
01/08/2012 - 09h56
terriblement
Date d'inscription
avril 2009
Messages
573
Re : amperemetre avec sortie 4...20mA
C'est pour une mesure permanante au passage
Je cherche des capteurs à effet HALL mais apparemment c'est relativement cher, non ? Si on peut rester en dessous des 100€ce serait bien.
Les amperemètres de poche coutent 15€, en ajoutant une sortie 4...20mA ca ne devrait pas couter une fortune, mais je trouve pas de solution tout faite...
01/08/2012 - 10h01
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
63
Messages
17 669
si c'est à but industriel (y'a que là qu'on utilise encore du 4/20) , 100 € c'est peanuts !
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
01/08/2012 - 10h09
terriblement
Date d'inscription
avril 2009
Messages
573
Je fais avec les contraintes que l'on me donne. Donc un capteur 0-10A DC avec sortie analogique à bas cout n'existe pas ?
tu téléphone chez un fournisseur de métrologie , tu demandes un technico-commercial, et tu luis fais
faire son taf !
01/08/2012 - 10h34
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 056
Regarde le capteur effet Hall ACS712
01/08/2012 - 10h46
terriblement
Date d'inscription
avril 2009
Messages
573
je vais voir ca Daudet merci.
C'est pas un projet, j'ai besoin d'un capteur c'est tout, pourquoi tant de haine ?
01/08/2012 - 13h27
terriblement
Date d'inscription
avril 2009
Messages
573
C'est bien ce qu'il me faut, je vais commander ca. Bon il n'y a pas le joli boitier mais pour ce prix on peut le faire soi même.
Encore merci, je te dirai si ca marche correctement
22/08/2012 - 09h03
zibuth27
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
43
le capteur Allegro ACS711 existe tout monté sur un circuit imprimé d'environ 18x20mm à 6,95$, chez Pololu
la résistance de mesure ( "shunt") fait 1,2 milliohms ! !
attention (1), la sortie est en mode ratiométrique (dépendant de la tension d'alimentation) Il suffit de comparer avec un diviseur par deux de la tension d'alimentation, et ça s'utilise alors comme un pont de Wheatstone classique (en mode différentiel). On peut l'utiliser avec un microcontroleur AVR attinyxx en mode ratiométrique et on a un ampèremètre intelligent à 10€.
il dispose même d'un indicateur de surcharge
attention (2), la tension d'isolement est de 100V seulement, vite atteints avec des parasites sur circuit inductif, bien protéger le circuit !
