  • Login:
+ Répondre à la discussion
Filtre PASSE BAS actif avec référence.
  1. Zozet
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    14
    Voici mon problème :
    Je cherche à dimensionner ce filtre :
    Voici ma fonction de transfère :
    Vs = [-R2/(R1 R2 Cp +R1)*Ve]+Vref+[Vref R2/(R1 R2 Cp +R1)]
    Mais je bloque sur le dimensionnement de mes composants.
    Je connais R1 = 4500 ohm
    et Fc = 65 Khz.
    Vref = 2.5V
    Mais comment mettre l'équation sous une forme simple pour pouvoir choisir les autres composant ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Zozet ; 06/08/2012 à 14h28.
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 777
    Re : Filtre PASSE BAS actif avec référence.
    Il faut que tu fixes R2 qui détermine le gain à fréquence basse . Ensuite, le calcul te donne C
    Tu utilises quoi comme ampliOP ?
    PS : avec un condensateur de plus, tu fais un passe bas d'ordre 2
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. Zozet
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    14
    l'aop c'est ad 8055 :
    http://www.analog.com/static/importe...D8055_8056.pdf
    Tu utilises -R2/R1 pour fixer R2 ?
    Et pour le calcul il faut bien que je me fixe à une fréquence donnée ? ou alors je peux aussi tracé un bode ?
    Pour le moment je vais me contenter d'un passe bas du premier ordre en fait je vais aussi ajouter un condo en série avec R1 pour faire un passe bande.
    Je souhaiterais avoir une fréquence passante entre 35kHz et 65 Khz.
    merci.
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 777
    Citation Envoyé par Zozet Voir le message
    l'aop c'est ad 8055
    Il demande une alimentation minimum de 8V . Donc il faut mettre Vref à 4V
    oui
    Tu fixes ta fréquence à 65Khz et tu calcules la capacité pour avoir le module du gain qui chute de 3db par rapport au gain DC
    Tu t’embêtes bien ..... il y a des softs qui te calculent tout ça en fonction du gabarit de filtrage que tu veux.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 06/08/2012 à 16h12.
  5. Zozet
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    14
    Ou tu as vu les 8V ? Parce que moi je vois plutot +5 -5V et je comptais bien faire 5V 0V.
    Merci pour les conseils.
    Tu as des noms de softs des fois ?
    merci encore.
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 777
    La spécification, c'est -4/4V à -6/+6V
    Donc il faut une tension d'alimentation entre les deux broches (positive et négative) comprise entre 8 et 12V (il n'y a pas de connexion d'alimentation 0V sur un ampliOP)
    Si tu l'alimentes en asymétrique en 0/5V, tu es hors spécification (à tes risques et périls)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Filtre actif passe bas
    Par foudefoot dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 12h37
  2. Filtre actif passe bas (Sallen-Key)
    Par danial1991 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 19h10
  3. Filtre actif passe bas 2 snd ordre
    Par AnqL dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 14h25
  4. Filtre passe bas actif
    Par lolo34140 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2008, 13h53
  5. Filtre Passe bas actif
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 13h34
