  • Login:
+ Répondre à la discussion
Gain en BO d'un AOP avec SPICE
  1. Rriolle
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    8
    J'ai un petit problème de simulation qui m'agace.
    Impossible de retrouver le gain en boucle ouverte de l'OP200 avec spice...
    Je ne retrouve pas la même réponse en BF.
    Quelqu'un peut me dire ce qui ne va pas dans ma simulation?
    Images attachées
    • Publicité
  2. jlcms
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Lyon
    Âge
    47
    Messages
    311
    Re : Gain en BO d'un AOP avec SPICE
    Peut-être qu'une charge de 100ohm ne permet pas d'avoir 100dB de gain?
    Ou sinon 1V en entrée c'est beaucoup.
  3. Rriolle
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    8
    Oui ça ne change pas, même en changeant la tension AC ou la charge (pour une charge de 100ohm le gain est encore plus faible)
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 769
    On ne sait pas mesurer un ampliOP en boucle ouverte (en simulation ou en réel)! Soit il est en saturation positive, soit négative
    On le monte en gain inverseur -1
    Ensuite, on fait le rapport entre la tension de sortie et la tension sur In- . C'est le gain en boucle ouverte
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    12 126
    Le problème avec ton circuit, c'est que l'AOP est en boucle ouverte, donc à moins d'un coup de chance, il va être en saturation d'un côté ou de l'autre.
    Il faut lui permettre de s'équilibrer de lui-même, pour qu'il reste en régime linéaire.
    Les méthodes généralisées pour faire cela sont par exemple les probes de Middlebrook, ou mieux, de Tian.
    Mais pour une simple mesure sur un AOP comme ici, il est possible de simplifier fortement en gardant une approximation excellente: il suffit de mettre la source de stimulus entre la sortie et l'entrée (-), et de plotter le rapport V(out)/V(-).
    • Publicité
  6. Rriolle
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    8
    http://www.ti.com/lit/an/snoa475c/snoa475c.pdf
    Bon, on utilisant la méthode du doc ci joint ça fonctionne.
    je vais essayer aussi avec le montage en gain -1.
    Images attachées
  7. Rriolle
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    8
    même résultat avec méthode de Tropique
    je vais retenir cette méthode qui est assez simple
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Gain de sortie d'un AoP
    Par doeul dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 10h27
  2. Gain statique aop
    Par Jerem2107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 17h23
  3. Gain AOP : g ? , g0 ? , G ? , G0 ?
    Par AmigaOS dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/12/2010, 17h03
  4. Calcul gain AOP
    Par KHENEDA dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 19h36
  5. adaptation gain AOP
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 19h25
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : aop calcul, aop audio, aop monostable, aop diode, alimentation aop, ...
Nous vous recommandons : aop montage, amplificateur aop, aop schema, aop electronique, amplificateur aop, ...
Sur le forum : ...
