Ampli Harman Kardon AVR 18 enceintes JBL 4 Ohms...
    lifesaver
    Unhappy Ampli Harman Kardon AVR 18 enceintes JBL 4 Ohms...
    Citation Envoyé par macmah Voir le message
    Je possède un ampli home cinéma yamaha rx-v361
    Depuis peu il y a un léger petit son continu dans les enceintes, quand je change de sorti ca fais un gros " jplaff " et par moment il s'éteint tout seul en faisant le gros " jpaff " dans les enceintes.
    Quand il s'éteint il me suffit de rappuyer sur le bouton " poussoir" pour qu'il ce rallume , mais il fait tj le même bruit continu " a faible puissance , s'entend un peu plus fort par moment".
    Pour ma part, je possède un vieil ampli Harma Kardon AVR 18 qui fonctionne avec des enceintes JBL 4 Ohms (déjà, je trouve ça bizarre qu'elles ne soient pas en 8 Ohms...)
    Il y a quelques années, cet ampli m'avait déjà donné exactement les mêmes symptômes que décrit macmah. J'ai refais quelques soudures, 2 pistes et tout a refonctionné à merveille, même si le sifflement a été fortement réduit mais il n'a jamais complètement disparu...
    Depuis 2 jours, il recommence. J'ai refais les quelques soudures qui me paraissaient bonnes à l'époque de la 1ère réparation et que je n'avais donc pas touchées, mais rien à faire l'ampli finit par couper au bout d'une dizaine de minutes de fonctionnement environ. Je vais ré-éxaminer mon ampli une autre fois, mais j'ai bien peur de ne rien trouver et que l'origine du problème soit différente, bien que les symptômes n'aient pas changé.
    Dans le cas où je suis obligé de racheté un ampli home-cinéma, quelle marque me conseillez-vous sachant que j'ai vu des problèmes de fiabilité dans les marques Yamaha (ce sujet en est la preuve), Denon, Harman-Kardon, Marantz, Pionneer, Sony. Il ne reste plus beaucoup de marques si on écarte celles-là !
  2. Publicité
  3. #2
    romulus123
    Re : Probleme ampli home cinéma
    Le déterrage est interdit... mais pour répondre à ta question, je trouve la marque Pioneer très fiable ainsi que Sony.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  4. #3
    Celestion
    Le problème est-il présent en utilisant les sorties analogiques ou numériques (ou les deux) ?
    Sauf erreur.
  5. #4
    Franck-026
    a mon avis, il y a un e tension continue qui se ballade dans les amplis, ce qui entraine ce bruit au changement de voie. Ca peut etre du aux amplis, mais pas sur, pas sur toutes les voies, plutot au niveau du selecteur d'entrees... je ne voie que ca... Par contre avec cette usine a gaz, faut plutot confier cela a un SAV, vue l'usine a gaz qui necessite autre chose qu'un fer a souder et un oscillo...
    lifesaver
    Déterrage de topic ? Pourquoi certains se croient obligés d'être désagréables avec les autres ? Mon ampli est ancien, logique de devoir déterrer un topic dans ces conditions
    J'ai préféré quoter ce qu'à dit macmah car les symptômes sont exactement les mêmes que chez moi et qu'il avait très bien décrit le problème à l'époque.
    Par contre, rien à voir avec les sorties (d'ailleurs mon ampli est tellement simple qu'il n'a pas de sortie numérique), amis plutôt avec l'alim qui, j'ai l'impression, se met en sécurité. Rien à voir avec une usine à gaz.
    Merci pour vos réponses, mais je crois que je vais "déterrer" un sujet sur un forum spécialisé tel que comme homecinema-fr.com
    Cram 64
    Il est aussi facile d'ouvrir une discussion que de squatter celle-ci que je place en lien :
    La nouvelle discussion estouverte. Pour la modération, Cram, 64.
  1. [Brun] ampli harman kardon avr 65rds
    Par willy12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 08h08
  2. [Brun] ampli harman kardon avr 65rds
    Dernier message: 26/05/2010, 18h47
  3. Harman kardon avr 8500 probleme
    Par Jeremyharman8500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 22h05
  4. ampli harman kardon - bruit dans les enceintes
    Par strada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 09h37
  5. harman kardon avr 630
    Par didh68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 12h56
