08/08/2012 - 13h08 boy30
4059 ne divise pas
Bonjour, sur ma carte où est connecté un CD4059AE, celui-ci ne me renvoie aucun signal en sortie alors que toutes ses entrées sont correctes:
- Il est alimenté entre +5V et 0V
- il est en mode 10 donc Ka = Kb = 1 (5V) et Kc = 0
- L = 0
- Les niveaux sur les entrées Jx donnent comme division: 4199, ce qui est bon
- le signal d'entré est carré +5V 0V à 400 kHz
Malgré tout ceci, j'ai la sortie de division à 0V, je ne comprends pas.
Quel serait le problème?
Merci d'avance.: modo:
08/08/2012 - 13h11 nornand
Re : 4059 ne divise pas
ton circuit est HS, s'il n'y a pas d'erreur de cablage.
08/08/2012 - 13h28 boy30
J'y avais pensé mais la réalité est parfois dur à admettre.
Comment cela se fait-il, il est tout neuf, reçu par cargo de Chine, quelle mauvaise manip aurais-je pû faire pour le cramer, je ne me rappelle pas l'avoir inversé dans son support tulipe mais peut-être...
Je ne vois que cela qui aurait pû le mettre HS ou alors un court-circuit avec ma sonde oscillo qui aurait aussi pû faire le coup.
En tout les cas, il est vraiment très fragile: est-ce normal et est-ce que ça pourrait provenir de sa version: AE ? ou de son pays d'approvisionnement!
p.s: c'est un Texas Instrument quand même
Dernière modification par boy30 ; 08/08/2012 à 13h30.
....j'ai glissé chef! -
08/08/2012 - 14h04 nornand
il n'y a que toi qui sais se que tu a fait avec !
08/08/2012 - 14h06 eldudo
Salut
Ca doit être un problème de décharge électrostatique .
Est-ce que tu utilises un tapis contre l'électricité statique avec bracelet avec un fer à souder relié à la masse ?
08/08/2012 - 14h22 nornand
 Envoyé par boy30 Bonjour, sur ma carte où est connecté un CD4059AE, celui-ci ne me renvoie aucun signal en sortie alors que toutes ses entrées sont correctes:
- L = 0
Merci d'avance.: modo: tu es sur qu'il est capable de passeer cette frequence ? 4000kHz
08/08/2012 - 14h35 Franck-026
Attention aux produits achetes direct en chine, on a droit le plus souvent a des produits defectueux, contrefaits...
08/08/2012 - 15h36 boy30
Merci pour les réponses, non je n'ai pas de matos anti-électrostatique et puis ceux ne sont pas des CMS, même s'il est vrai que pour faire le travail dans les règles de l'art... je devrais...
Pourtant il est vrai aussi que je m'approvisionne souvent en chine via un site de vente aux enchères assez connu et je n'avais jamais rencontré de problèmes jusqu'alors.
J'ai cependant décidé de recommander le composant un peu plus chère mais venant de France, alors là, si il ne fonctionne pas, je vous en ferai part.
à bientôt.
Dernière modification par boy30 ; 08/08/2012 à 15h40.
09/08/2012 - 13h15 arsene de gallium
Donne le schéma de réalisation car si ton schéma n'est pas fonctionnel tu risque d'en commander plusieurs.
Pour afficher le schéma: Conseils pour poster des images dans le forum et les pièces jointes (PJ) et s'abonner -
12/08/2012 - 19h22 boy30
Je post le schéma mais je ne pense pas qu'il y ait d'erreur structurelle... pll.jpg -
13/08/2012 - 16h52 boy30
Je remonte le sujet puisque j'ai exactement le même problème avec un autre 4059 reçu aujourd'hui; j'ai la sortie à 0
Que faire?
13/08/2012 - 17h21 PA5CAL
Peux-tu préciser la technologie des 74573 en entrée du 4059 (LS, HC, ... ?) et justifier la présence des deux réseaux de résistances reliées à la masse ?
13/08/2012 - 17h26 DAUDET78
Sans avoir tout regardé !
le TL071 est utilisé hors spécifications ...
Un LM324 ou LM358 est mieux adapté
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! -
13/08/2012 - 17h48 boy30
Les octuples bascules D sont des HCT reliées en parallèles avec des réseaux résistifs que j'ai pensé bon de les utiliser pour éviter des problèmes de consommation.
Autrement je ne vois pas trop ce que tu veux dire pour le TL071: "hors spécifications"
J'ai simplement recopié la partie PLL du montage à laquelle j'ai greffé la commande du 4059
Il ne faudrait pas faire une sorte de preset avec l'entrée Latch Enable pour "charger" le taux de division avant de diviser la clock d'entrée par hasard...?
13/08/2012 - 17h52 DAUDET78
Un TL071, alimenté en O/10V, n'accepte que des tensions d'entrée (mode commun) que, de mémoire, entre 2V et 8V et ne peut sortir que de 2V à 8V
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! | | |
